Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выбор плиточного клея так же зависит от материала плитки.
    Важен и материал наливного пола.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    наливной пол цемент с содержанием гипса
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. Купил квартиру. В ванной комнате есть проблема с плиткой - элементарно отслоилась от стены. Подскажите, как правильно выбрать клей и подготовить поверхность для будущей плитки после демонтажа этой? Фото во вложении. Спасибо
    IMG_4213-29-10-18-06-33.JPG IMG_4214-29-10-18-06-33.JPG IMG_4215-29-10-18-06-33.JPG IMG_4216-29-10-18-06-33.JPG
  4. byproc
    byproc
    byproc
    Прежде всего никаких "пятачков". Клей должен полностью (ну, или почти) быть нанесён на плитку.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для выбора клея и технологии работы в первую очередь нужно знать из чего основание.
    По фото можно гадать конечно, то ли гипсовая штукатурка, то ли известковая светлая.
    Судя по срезам скорее всего гипсовая.
    Если так, то:
    1. удалить всю облицовку, явно с нарушением клали и она вся бухтит, держаться не будет долго.
    2. поверхность обработать латексной гидроизоляцией, в два слоя, первый в вертикальном направлении нанести, второй в горизонтальном.
    3. после высыхания можно приступать к облицовке. Клей выбирается под материал и размер плитки с учетом материала основания. Добавляйте исходные данные.
  6. byproc
    byproc
    byproc
    Я тоже это хотел написать. Очень похоже на гипсовую после подрезки (особенно на 2 фото).
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Как определить? Штукатурка была от застройщика. Думаю, что экономили на всем, чем можно. Если гипсовая, то шаги понял. А если известковая?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отколоть кусок, раздробить. Гипс в порошок мелется. В известковой будут песчинки крупные видны. Гипс не дает щелочной реакции,
    Если известковая, то при проведении по поверхности есть осыпание. Такую поверхность раза 2 придется грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Дальше уже клей подбирают.
  9. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Всем добрый день!
    нужна помощь с выбором клея для плитки из натурального камня ?
    плитка 30х30, основание бетонная плита
    особенность в том, что на ней будет стоять довольно тяжелая печь (~ 1,5 тонны).
    посмотрел в леруа есть флизен плюс, ветонит стоунфикс и литоколы К 77, 80, 81.
    вроде все подходящие, но производители молчат о допустимой нагрузке на сжатие и деформации
    спасибо заранее за советы и ответы
    ps..поставить сначала печь, потом класть плитку будет хуже выглядеть, она не прямоугольная.
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, выручайте... Купил клей известного австрийского бренда, летом... Но прислали август 17 го года, по сроку годности 12 месяцев. Летом не успел использовать, только сейчас буду клеить плитку на стены в котельной... Выкидываем или можно клеить?
  11. byproc
    byproc
    byproc
    Я бы использовал (если комкования не произошло).
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сразу-моментально клей характеристики не теряет. Падение идет плавно. Скорость паления зависит от условий хранения. В сухом отапливаемом помещении значительно дольше клей сохраняет свойства. Пригодность можно проверить на небольшом участке.
    Или для подстраховки добавить небольшое количество ПВА и тщательно перемешать потом.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Хранился на поддоне, на картоне, в помещении, но неотапливаемом, сейчас занёс в отапливаемое, чтобы прогрелся для замеса. .
  14. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Добрый день!
    Нужен совет. Имеются в санузле две вентшахты (крепкие бетонные судя по всему), стоящие рядом и образующие стену. Установлены криво, перепад до 3 см, нужно уложить на них плитку. Т. к. по определенным причинам штукатурку использовать не вариант, решил выровнять стену клеем для плитки.
    Нанес 1,5 см слой, оставил сушится, через дня 3-4 нанесу второй, также просушу и на него буду укладывать уже плитку. Шахты предварительно зачислил и прогрунтовал Glims PrimeГрунт.
    Т. к. плитка будет больших размеров (20х60), купил клей Plitonit для керамогранита 600х600.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли это все держаться при указанных вводных?
    Можно ли на клей для керамогранита клеить обычную плитку?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Какие же должны быть эти определенные причины, что бы грубо нарушать технологию и лепить отсебячину?
    2. Плиточные клея (за исключением специальных) предназначены для тонкослойного приклеивания плитки. При толстом слое в клее идет процесс разрушения вяжущего и через время (когда год, когда больше, точно не предсказать) клей начинает расслаиваться, выкрашиваться и плитка падает...хорошо если просто на пол, но ведь может и на придумавшую это голову.
    3. Определенный срок - да, но делать выводы, что это надежное соединение на многие годы - ошибочно. Длительность срока будет определятся свойством клея. В тех, что определенных добавок мало - дольше будут стабильны, в которых больше - быстрее разрушаются.
    4. Можно, но с оговоркой, что основание выдержит данный клей. Для плитки вреда не будет от более мощного клея.
