Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Палыч Р34., добрый день! Можно ли на клей для гипсовой плитки (МонтеАльба) (остаток) положить керамическую плитку 10х30 см.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это клей для гипсовых материалов.
    А если инструкцию на клей почитать, черным по белому: "...не допускается применение клеевой смеси для керамической плитки..."
  3. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    черным по белому " не рекомендуется"
  4. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Литокол к80 нормально себя зарекомендовал?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос не полный. В каких условиях и с какими материалами?
    Если с точки зрения марки, то пока только качественные попадались.
  6. gromovol
    gromovol
    gromovol
    В ванной для плитки с теплым полом, керамогранит в коридоре, плитка на полу кухне и фартук
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Керамогранит в коридере у тебя хорошо, и плитка на полу тоже
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под "теплый пол" подходит, под керамогранит формата плитки до 2000 см2 - подходит.
    Надеюсь выбрали керамогранит не самого огромного размера?
    По фартуку - нужно знать что за основание стен под фартук. Могут быть противопоказания. Клей то усиленный.
  9. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Не огромного. пока не знаю, бетонина будет штукатуриться шпаклеваться не знаю как надо
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хотите получить хороший результат, то выбирайте декор ДО начала отделочных работ. Это часто выходит дешевле и быстрее.
    Под облицовку плиткой шпаклевать - НЕЛЬЗЯ.
  11. gromovol
    gromovol
    gromovol
    А штукатурить желательно? если да то цементной?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чтобы получить точнее ответ на вопрос - его нужно поточнее задать. Это аксиома.
    Постарайтесь максимально все вводные сразу написать, что бы не переспрашивать n-е количество раз.
    Штукатурить ЧТО собираетесь:
    Из чего стены состоят?
    Каковы отклонения от плоскости?
    Что за помещение?
    Под какой декор?
    Не мешайте все сразу в одну кучу. Важны детали по каждому варианту.
  13. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день!
    @Палыч Р34,прошу совета, правильно ли я собираюсь делать. Кухня совмещенная с залом оштукатурена гипсовой штукатуркой Волма. Все помещение будет зашпаклевано и окрашено, кроме кухонного фартука - здесь керамическая плитка 285х85мм толщиной около 9мм. Насколько критично оставить гипсовую штукатурку под фартуком и правильна ли последовательность действий и выбор материалов?
    В наличии материалы: грунтовка Старатели глубокого проникновения и универсальная, мешок клея CM17 и мешок клея Юнис красный, начатое ведерко гидроизоляции Флехендихт.
    Думаю пока так - место под фартук пройтись металлической щеткой, чтобы остались бороздки на штукатурке для лучшей адгезии, далее грунтовка глубокого проникновения первым слоем, после грунтовкой универсальной - второй слой. Плитку клеить на СМ17 используя шпатель с гребенкой 3-4мм.
    Гидроизоляцию если делать, то на всю стену, так? поэтому пока не хотел.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Удивительное смешение брендов. Даже интересен принцип выборов.
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    @Sleng, принцип простой, брал то что кто-то когда-то посоветовал и есть в наличии в местных магазинах. Вот См17 не был, за ним мотался в Москву, мешок остался от плитки для пола, Юнис брал для подмазки выбоин и неровностей в некритичных местах.
    Если не трудно, напишите ваше мнение по сути вопроса, фартук из плитки на гипсовую штукатурку.
