Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я Вас услышал. Спасибо. Баня условно промораживаемая. Она в стадии строительства, но в этом году в минус еще не уходила. Будет эксплуатироваться, скорее всего там ниже +5 и не опустится. И программируемый терморегулятор при толстой теплоемкой стяжке скачки должен сгладить.
    Меня на данный момент больше волновал подогрев на время укладки плитки. Следует ли выставить терморегулятор на десять градусов с гистерезисом в один-два градуса. При протопке печи локально скачек на полу может получиться намного большим. Мне не понятно само требование отключить подогрев за два дня .
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смысл рекомендаций отключения подогрева, что бы дать время цементному составу набрать необходимую прочность при постоянной влажности. Обогрев высушивает раствор и он трещит.
    Если разумно подходить к температурному режиму и контролировать влажность пола, то все будет хорошо.
  3. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    Добрый вечер. Порекомендуйте, пожалуйста, клей под мои условия. Выбираю из линейки Церезита или Ветонита, это то, что есть на полках, думаю можно взять и Литокол но на заказ.
    1. Фартук 8х28 см керамика 4 м2
    2. Пол кухни 20х50 см керамогранит 14 м2
    3. Пол прихожая 20х80 см керамогранит 7 м2
    4. Пол ванна по гидроизоляции Церезит CL51 40х40 см керамогранит 4,1 м2
    5. Пол мозаика 30х30 см керамика 1 м2
    6. Стены по гидроизоляции Церезит CL51 20х60 см керамика 5,5 м2
    7. Стены ванной 20х60 см керамика 15,5 м2
    Стены - цементная штукатурка толщиной 10 мм. В ванной и кухне стяжка из заводского бетона, в прихожей самомесная ЦПС, везде сделан теплый пол
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Из линейки Церезита:
    Фартук - Церезит - 11.
    Для плитки до 20× 80, вам и Церезит - 14 хватит. Для плитки 20× 80, Церезит - 12. Мозаика о5 Церезит 15 (белый цемент) как то так мне видется
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если подбирать из линейки Церезита то уже подсказали:
    Для всех стен с керамикой вполне достаточно CM-11.
    Для всех полов с керамогранитом - СМ-14. Для применения СМ-12 на полу с подогревом придется докупать пластификатор.
    Под мозаику белый клей.
  6. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Спасибо. А для стен с акриловой гидроизоляцией достаточно будет СМ-11 или лучше взять клей с большей адгезией?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста, нужен клей для Плитки в ванну, стены гипс- ротбанд 10-12мм, грунт примульти ветонит, на НЕ цементной основе ! Ведь цемент и гипс плохо дружат (так говорят)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акриловая гидроизоляция, а потом плиточный клей
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Купил ветонит 822 дорогая... хватает не на много растяжимость 286%... никааая якобы так не может,
    Акриловая это какая ? Марка именно конкретно ? Она дружит с гипсом ? Поподробнее пожалуйста ?
    И всё-таки про клей тоже интересно какой есть ..
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Все правильно делаете. Ленту еще купите. Ну и клей от ветонита же. У вас выбор уже невелик, там пара клеев с гидроизоляцией дружат .
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Честно говоря с таким расходом, как у ветонит 822 выходит на СУ 16.000₽ только на гидроизоляцию - это очень много для разделения Плитки от гипса ... грунтовка в 2 слоя обеспечит не прямой контакт клея и гипсовой штукатурки ? В планах гидроизоляцию пустить только в мокрой зоне
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для керамической плитки таких габаритов - достаточно.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтовка - не обеспечит 100% защиту от влаги. Для разделения гипсовой основы от щелочной реакции плиточного клея - обеспечит.
    PS:...Поэтому всегда и агитирую, в санузлах выравнивать цементными. Ни затрат на гидроизоляцию. не головных болей - вдруг протечка.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Палыч Р34, подскажите пожалуйста, чем отличаются клей CM 14 Extra от С2 ТE Ceresit CM 16?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Принципиальное отличие:
    СМ14 - для недеформируемых оснований, а СМ-16 и для деформируемых (парапеты, лестницы, цоколи, каркасные листовые облицовки и пр.). Т. к. обладает эластичностью и более высокой адгезией.
