Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос не понятен. На утепленный цоколь используется эластичный клей для фасадных работ, предназначенный для данного типа плитки.
    На бетонной отмостку без навеса плитка в широте Москвы лежать не будет. Её всё равно рано или поздно оторвёт
    Производителя клея называть не буду. Реклама. Блокируют
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Sleng, На цоколь до меня дошло, подберу необходимый клей.
    По поводу отмостки, у меня ливневая канализация сделана и с кровли на отмостку вода попадать не будет. Есть еще идея "приклеить" песок белый, но там цена "клея" дороже всей отмостки и возможность его достать сомнительна.
    Какие из Вашей практики есть варианты декорирования бетонной отмостки?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделать газон, постелить покрытие псевдогазон, залить по формам спец бетонную цветную смесь, ничего не делать
  4. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Клей с какой прочностью предпочтительнее на гипсовую штукатурку использовать (санузел)?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор, меня все игнорируют. Или это реклама будет?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В санузле гипсовая штукатурка - в зоне риска. Очень полезно пройти поверхность латексной гидроизоляцией.
    Под облицовку плиткой слой гипсовой штукатурки должен быть не менее 10 мм.
    Клей желательно применять с адгезией не более 0,5 МПа. Плитку желательно керамическую небольшого формата.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А основание под нанесение клея из чего?
    Для быстрого ответа Вы данные все свои не указываете.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Основание есть цоколь. Цоколь на половину высоты эппс, на половину газобетон. Все это перетянуто плиточным клеем с двумя сетками, первая прибита грибками к монолиту через эппс, вторая поверх. Высота слоя эппс 300-400 мм, слоя газобетона 250 мм. Общая высота от 550 до 650 мм.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ЭППС обработку делали? Что за плиточный клей? Для качественного армурующего слоя применяют специальные составы. Не каждый плиточный клей (а точнее большинство) с такой задачей справится.
    2. Сетка (что за тип сетки: металл, стекловолокно?)прибитая на ЭППС может быть бесполезна, а точнее вредной (снижает площадь контакта к утеплителю).
    3. Как второй слой сетки установлен? Вморожен в слой клея перекрывающий и ЭППС и газоблок?
    4. Вес клинкера для облицовки?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Эппс ножовкой пролохмачен капитально. Клей специальный- волма термофасад для приклеивания к эппс.
    2. Сетка специальная для фасадных работ, стекловолокно.
    3. Второй слой вморожен как и первый в слой клея и перекрывает первый слой и грибки.
    2 года как сделан- не крошится, нет трещин, все идеально.
    Вес бетона "под клинкер" 50 кг м2. Устанавливается с расшивкой швов по периметру.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошу прощения за задержку, срочно на соревнования выезжал.
    Кстати, можно использовать тот же Термофасад. У него просто дикая хватка ко всем материалам. Как то много осталось от фасада и им плитняк крепили к бетонным блокам. Держит намертво. Морозостойкость высоченная, прочность и на изгиб, и на сжатие очень высокая. В общем после того опыта многие его использовали при облицовке.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Именно так и поступил. Заказал уже
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Призадумался я. Наверное ерунду сделал. Уложил на бетонную крышку ж/б канализационного кольца канализационный люк, зеленый, из полимерно-композитный, типа "садовый". Уложил на клей плиточный ЛюксПлюс. Это плиточный клей повышенной фиксации. Но решил чуть поднять и подложил в слой клея 3 кусочка арматуры 10. Клей из под люка выдавился немного. И люк опустился на арматуру. Т е дальше арматуры он не сядет. Но если усадку даст этот 1 см клеевого шва... Арматуру уже извлечь не могу, чтобы не нарушить схватываемость клея с люком.
    Надо переделывать? или все будет нормально?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста, какой плиточный клей выбрать.
    1) полусухая стяжка пола с теплым водяным полом.
    2) напольное покрытие: напольная плитка или керамогранит.
    Нужно, чтобы не отваливалось, причем на стяжке есть несколько мелких трещинок (но не гуляет).
    То есть клей должен быть достаточно эластичным и подходящим для теплого пола.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    К примеру кнауф флизен плюс или более дорогие, типа литокол К80.
    Прогрунтовать стяжку обязательно.
    Не советую юнис плюс, адгезия 0,8, на проходных местах, особенно где порог и при входе ударяешь ногой, 1 плитка отошла.
    Условия аналогичные, водяные теплые полы. Но они тут не причем.
