Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    У нас в прошлом году на бетонный цоколь высотой 65 см на доме и 50 см на бане закрепили Пеноплекс-фундамент 50 мм на клей Bitumast через дюбеля, потом отштукатурили клеевой штукатуркой Основит Каверпликс ТС117, закрепили сетку стеклотканевую Corsa Deco / KM Профи ячейка 2х2 мм и снова закрыли этой клеевой штукатуркой (защита от солнца).
    Мы сейчас покупаем на цоколь, отмостку и подпор. стену натуральный камень (златолит), 10-20 мм толщиной (весом до 50 кг/м2) и формата А4.
    На отштукатуренную стенку цоколя после грунтовки Cerisit CT17 (куплена), планируем прибить фасадными дюбелями оцинкованную сетку 25х25х1,4 (или аналогичную) и через сетку клеем приклеим натурал. камень. На подпорную стену после грунтовки тоже нужна сетка, а потом камень.
    Все горизонтальные поверхности без сетки.
    Какой клей посоветуте (может разный на вертикал. и горизонт. поверхности)?
    Цена клея имеет значение.
    Всего у нас 181 м2 (цоколь 48 м2, отмостка бетонная - 97м2, подпорная стена бетонная - 31м2, крыльцо бетонное - 5 м2).
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший дом. Жаль, что нарушено на цоколе всё что возможно
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас основание цоколя под облицовку камнем не предназначено.
    Хороший совет - купите декоративную штукатурку, например камешковую, выберите фактуру цвет по вкусу и закатайте все цоколя с утеплением. Или клинкерную облегченную подыскать.
    На отмостку можно и камень. Но.
    Под наружную облицовку натуральным камнем клей выходит за рамки доступных по цене. Это как раз наоборот, потребуются из серии самых дорогих.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток :hello: осталось немного knauf isofix, хоть это и штукатурно-клеевая смесь для фасадов, можно ли её использовать в качестве плиточного клея?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В какой стране такой материал есть?
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Блин, перепутал :no: Конечно же Bergauf Isofix. ох уж эти немцы, всякие -uf у них :)
    Вот такое:
  7. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Добрый вечер! Порог делали лет 10 назад, вот планирую исправить, старая плитка вся отскочила от времени. Планирую сделать водяную систему снеготаяния под клинкерные ступени, далее подлить 2–5см, гидроизоляция и клей. Каким лучше сделать материалом (церезит или квик микс или чем то еще) ?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лично за этот не скажу. Но пробовали других брендов штукатурно-клеевые - для облицовки подошли супер. Причем даже для самых жестких условий - облицовка зоны цоколя крупноформатным керамогранитом.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Читаешь ваши посты и действительно такое ощущение, все ваши рекомендации это Сика или оторвет/отломает, плохо будет.
  10. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Доброго дня всем!
    Давно задумывался над таким вопросом, в чем такая большая разница между клеем для газобетона и клеем плиточным (ну не считая очень дорогих, белых, специализированых клеев).
    Я использовал и тот и другой и по прямому назначению, и в качестве добавок в ЦПС для повышения пластичности и клейкости. По внешнему виду и результату - недорогие клеи для г/б и плитки - были одинаковы во всем, кроме цены - клей г/б почти в 2 раза дешевле.
    За счет чего цена так отличается? Может есть кто знакомый с их производством?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Добавки разные применяют.
    Для кладочного клея пластичность и водо удержание на первом месте, адгезия вторична. т. к. поверхности сильно шероховатые и так достаточно.
    А клей должен работать по гладким сухим основаниям, адгезию увеличивают, добавляют тиксотропность (фиксацию от сползания).
  12. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    А можно клеить плитку, добавив ПВА для адгезии в клей г/б? На больших объемах экономия конкретная.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для керамической малоформатной плитки прокатит.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А потом она отлетает как листопад по осени
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При внутрянке, с керамической глазированной - без проблем. Есть подконтрольные объекты на которых таким методом вел облицовку более 15 лет назад.
    ПВА не панацея конечно. Но в пористую керамическую основу входит и держит.
    По керамограниту сразу скажу - нет.
