Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Можно взять Holcim, нормальный клей, за свои деньги, единственное пока не везде есть. Я выше с ним фото выкладывал.
  2. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    Коллеги, посоветуйте с выбором плиточного клея и грунтовки под него. Завтра уже надо начинать приступать к укладке, всю голову сломал. Ветку и даташиты на клеи изучил.
    Дано: ванная, туалет в П44Т и пол на кухне/коридор/прихожая.
    Пол ванная и пол на кухне/коридор/прихожая: керамогранит размером 90x20 и 90x10 толщиной 10.5 мм поверх бетонного основания, часть площади - электрический тёплый пол devimat 3.5 мм под плитку.
    Пол в ванной покрыт в 2 слоя гидроизоляцией Knauf Флэхендихт (латекс). Попробовал Weber. tec 822 полимерную - не держится, слезает "чулком". Отказались, покрыли синим кнауфом.
    Пол в туалете: керамогранит 60x60 толщиной 10.5 мм.
    Пол в туалете / кухне пока не грунтовали / не гидроизолировали ничем.
    Стены ванная / туалет:
    Оштукатурены ротбандом поверх родной гипсовой кабинки (ломать возможности уже не было). Слой 10-35 мм, сох недели 3, вроде готов.
    На стены в ванной плитка 85x45 и 100x45 толщиной 10.5 мм
    На стены в туалете плитка 60x60 толщиной 10.5 мм
    Какой клей выбрать? Litokol по данным производителя подходит только от K100 на такой размер плитки / керамогранита и для гипсовых оснований.
    Ценник за гранью, конечно.
    Litokol K77 (до размера 60x60)?
    Грунтовать под Litokol грунтовкой PrimerC или Tiefen grund хватит?
    Стоит ли гнаться за повышенной эластичностью (S2)?
    Или взять Ceresit CM 17 (С2ТES1) и грунт CT17 под него?
    Швы планирую не более 2 мм, затирка обычная, не эпоксидная.
    СВП на таких размерах плитки обязательно?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Проблемный габарит. Учтите. что по длинной стороне клей будет тянуть сильнее чем по короткой. По бетону, через слой ГИ, сильным эластичным клеем - можно сработать.
    2. На гипсовые стены метровые плиты? Я бы не поручился.
    3. Клей выбирают не по цене, а по требованиям. К сожалению вы наивысшую сложность задаете по облицовке. Поэтому классом ниже С2S1 даже бы не рискнул.
    4. СВП всего лишь облегчает работу плиточника. Особенно удобна при облицовке пола. Но это не обязательно. Просто ровные руки и прямой глаз позволяют делать идеально ровно.
  4. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    - спасибо за ответ.
    1. насколько эластичным. S2 необходимо? Или S1 хватит?
    2. За пределами ванной / туалета гидроизоляция вроде как и не нужна. Обычный акриловый грунт глубокого проникновения?
    - ну вот так получилось. :( Вначале быда куплена понравившаяся плитка, потом только сложность задачи осознал. При этом два плиточника убеждают - лепи на литокол K80, мы всегда так делаем, всё будет нормально.
    - да это понятно, ниже С2S1 я уже понял, что смотреть смысла нет. S2 необходимо? Или S1 хватит?
    Что из С2S1 можно посмотреть? Ceresit CM17? Knauf Flex? quick-mix FX 900?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. С учетом эл. пола ориентировался бы на S2, но наверное не найдете такой.
    2. Гидроизоляция как защита от влаги не нужна. В данном случае ГИ нужна как эластичная прослойка, которая частично демпфирует стягивающие усилия у плиточного клея при твердении. И при дальнейшей эксплуатации при быстрых прогревах эл. полом тоже полезна.
    3. Да не вопрос. Выберите любого плиточника из этих, заключите с ним оф. договор с гарантией производимых работ на 15 лет хотя бы, пропишите финансовую ответственность и потом предложите приступать к работе.
    4. СМ17, FLEX, еще Абсолют вейберский неплох. (FX900 не проверял)
  6. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    абсолют, я так понимаю, заменили на weber. vetonit ultra fix
    C2 T S1, открытое время 20 минут, подходит для тёплого пола, Адгезия к керамограниту, МПа, более 1,8.
    "Подходит для укладки керамогранита, клинкерной и керамической плитки, искусственного и натурального камня на стены и полы внутри (в т. ч. в помещениях с высокой влажностью и мокрыми зонами) и снаружи (открытые балконы, лоджии, террасы, пожарные переходы, парапеты, фасады, цоколи) зданий. Для облицoвки фонтанов, лестниц, поверхностей, подвергающихся вибрационным и высоким ударным нагрузкам. Монтаж клинкерной плитки и искусственного камня на поверхности системы теплоизоляции weber. therm clinker. Рекомендован для применения по молодому бетону, ГКЛ, ГВЛ, ячеистому бетону, цементным штукатуркам, гидроизоляции (кроме битумной), цементным стяжкам, в том числе с системой «Теплый пол», старым плиточным и лакокрасочным покрытиям"
    Единственное нигде не пишут, что weber. vetonit ultra fix можно клеить поверх гипсовых шуткатурок. В CM17 указано "Нетипичные основания: • основания гипсовые, ангидритные и на смешанном вяжущем (влажность ≤ 0,5%), прошлифованные, обеспыленные и обработанные грунтовкой CT 17;"
    Попробовать weber. vetonit ultra fix что ли и на стены? Прогрунтовать акриловым грунтом?
  7. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    Вобщем, изучи рынок клеев C2S1 в субботу решил делать так и сразу же закупился:
    Поверх гипсовой штукатурки на стены ванная / туалет
    1. Кнауф Тифенгрунд (Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения)
    2. Vetonit weber. tec 822 (мастика полимерная для изоляции мокрых помещений) 2 слоя в перпендикулярных направлениях
    3. Vetonit Ultra Fix (клей C2TS1)
    4. Плитка 83x45 и 100x45
    Поверх бетонной стяжки на пол в ванной
    2. Кнауф Флэхендихт (гидроизоляция) 2 слоя (уже было сделано)
    3. Мат тёплого пола 3.5 мм
    4. Плитка 90x22 и 90x14.3
    Технолог с горячей линии Vetonit отзвонился, сказал что лучше и не придумаешь.
    Поверх бетонной стяжки на пол кухня / коридор
  8. МарС-17
    МарС-17
    МарС-17
    Имеем недавно оштукатуренные цпс стены
    Надо ли чем то грунтовать перед приклеиванием плитки ?
    клей плиточный Юнис
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Недавно оштукатуренным нужно дать высохнуть.
  10. Сергc
    Сергc
    Сергc
    А сколько дней сушить, дом без отопления
    ночью+5 днем +10
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ммм...чревато, что и не высохнет. Слой в 10 мм при средних условиях (+20 влажность до 60%) сохнет 5 суток. Ниже температура. выше влажность - высыхание замедляется. Проверить готовность расчетами невозможною. Проверяется по месту.
  12. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Понятно
    подождем ещё
    А чем потом грунтовать ?
    Клеить будем обычную плитку на клей Юнис
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По сухому грунтом глубокого проникновения.
    Юнис - торговая марка, у них в линейке 1,5 десятка разных клеев. ;)
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста. Прочитал что если в Цементный раствор добавить ceresit cc 83, для кладки тротуарной плитки на бетонную основу, получиться лучше чем Плиточный клей. Так ли это кто нибудь знает, может прояснит
  15. Сергc
    Сергc
    Сергc
    После штукатурки осталось несколько мешков ЦПС
    Что надо добавить в смесь. что бы клеить на него плитку ?
