Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше ничего не добавлять. Всё равно переделывать. Так хоть плитку очистить легко будет.
  2. Closet
    Closet
    Closet
    Подскажите, какой клей выбрать?
    Помещение 6м*4м, кухня.
    керамогранит 60см*60см,
    толщина клея 3мм, межплиточный шов 1мм !
    Основание полусухая стяжка 10см, с водяным тёплым полом.
    Litokol K77 подойдёт или рассмотреть другие варианты?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от качества полусухой стяжки
  4. Closet
    Closet
    Closet
    Внешне стяжка отличная. Перепад 1 мм. Не пылит не крошится. Укрывал на 1,5 месяца.
    Обещали не меньше м200 на выходе
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пока ни разу не встречал выше 150. В основном 50-70.
    Но если так уверены, то 77 подойдёт
  6. Closet
    Closet
    Closet
  7. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    @Палыч Р34,
    День добрый, санузел, стены аквапанель 12,5мм в один слой по стойкам с шагом 40 и меньше, по ней планирую 2 слоя мопиластика с проклейкой стыков мапибэндом (кстати вопрос - можно ли в мопиластик в углах вклеивать ленту Weber Vetonit Weber. Tec 828 db 75?), на стены и водяной тёплый пол - керамогранит 600х600х10мм на клей 10 (12?)ой гребёнкой Литокол К100 C2TЕ-S2. Жизнеспособно?
    И по затирке швов - есть желание сделать мс-полимерным герметиком, есть опыт такого применения?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, но с аквапанелью не работал.
    Только на фасаде применяли.
  9. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    Вот шов мс-полимерным герметиком по керамограниту - это за гранью.
  10. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    обойный клей - самый простой вариант
    эфир целлюлозы - в магазах не продают, поэтому придётся ехать на фирму какую нить, их много, как и эфиров - но там подскажут какой для клея подойдёт
    ТМ много - Tylose, Walocel, Combicel, Culminal, Metocel, Cellueast итд
    проблема что придётся 20 кг. мешок покупать, а это на 6-10 тонн смеси, и стоит 5-7 евро/кг порошка
    поэтому лучше обойный клей (там КМЦ-карбоксиметилцеллюлоза или нечто подобное)
    перемешивать лучше насухую, а в конце воду добавлять, тк эфир этот в воде комкуется
    а, ну да - добавлять около 200-300 грамм на мешок 50 кг гарцовки ЦПС, т. е. 0,3%- 0,5% от веса ЦПС
    одним словом по вкусу - как удобная консистенция получится - значит хватит
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я этот вопрос тоже штудировал, поэтому хочу поправить. КМЦ лучше сначала разводить водой и добавлять в готовый раствор. Иначе он просто не успеет раствориться и выдать свои свойства. А свойства у него такие, что КМЦ связывает воду, а потом цемент эту воду отбирает и реагирует до конца (набирает полную прочность) Об этом подробно есть в дневнике пользователя @al185 (вроде. Он модератор в ветке отделочных материалов) Я использовал добавку КМЦ при заливке арболита. Эластичность раствору дают уже другие вещества. Видимо из тех, что Вы перечислили. Ещё в этот список добавил бы клей ПВА.
    А вообще, думаю, можно в старую смесь добавить ПВА и цемент высокомарочный и клеить плитку.
    Дополню. КМЦ встречал под разными названиями от разных производителей. Фасовки 200-300гр. На вид как мелкая стружка в отличии от всяких "Метиланов" в виде порошка. Состав указан на упаковке. Обычно КМЦ плюс соль как консервант.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так и поступали раньше, когда специальных плиточных клеев не было. И не переборщить бы с ПВА, а то такой бетон получится, перфоратор отскакивает. :aga:
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Служил в стройбате, 1990-92. Работали на строительстве жилых домов. Так там сантехники унитазы приклеивали к полу смесью из цемента и ПВА. Держало мертво
  14. Nomaniki
    Nomaniki
    Nomaniki
    Исходные данные:
    пол - стяжка 3-6см с трещинами типа волоска (локально, местами)
    стены - относительно свежая штукатурка, 2 недели, толщиной от 0.6 до 1,5 см
    плитка на пол -керамогранит 45х45х1
    плитка на стены 25х75х0.8
    помещение - ванная комната, площадь по стенам примерно 15 м2, по полу примерно 2,3 м2
    в магазине посоветовали литокол х11, сказали церезит не соотвествует заявленным спецификациям,
    по количеству насчитали 1 мешок на пол и 2 мешка на стены
    строители у меня отнеслись скептически, сказали этого не хватит, надо 4 мешка и то не факт и сказали, что они клеят обычно на церезит см 11
    я с одной стороны рабочим доверяю, их работа мне нравится, с другой стороны у моего друга реальная история, когда через 15 лет плитка прямо отвалилась от стены, когда у него сестра мылась в ванной, говорит, хорошо, что ребенка в ванной не было. плитка у него была малоформатная и только в виде фартука вокруг ванны. у нас же крупноформатная плитка. не хочется повторения подобной истории
    ну это все предыстория, а вопрос в том, какой клей посоветуете на пол\стены с учетом исходных данных?
  15. Nomaniki
    Nomaniki
    Nomaniki
    Отвечу сам на свой вопрос. написал в церезит, ответили, что на стены см14, на пол см 11
