Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Раньше средний формат считался - это одна сторона 30 см. Все что меньше - малый формат. Все что крупнее - крупный. 60х60 считается крупный формат. Еще менее 5 см считается мазаичной.
    По другому классифицируется от 10 до 50 средний стандарт, все что более -крупный.
    И еще тонкость. Если плитка длинная как сейчас модно в виде доски 25х100 и подобной геометрии, то определяют по самой длинной стороне. Т. к. максимальные натягивающие усилия как раз будут по длине.
  2. Nomaniki
    Nomaniki
    Nomaniki
    Что то мне грустно стало от этого всего... не стоило в нашей провинции дорогую плитку брать
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, присоветуйте.
    Нужно приклеить одну! плитку к гипсокартону (не хватило одной штуки на момент ремонта). Ремонтники ушли вместе со всеми смесями... Чем бы таким её приклеить чтобы мешок клея не покупать? Слой смеси под уже наклеенной плиткой около 3 мм. :faq:
    Хорошо хоть затирка осталась)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Герметиком силиконовым если есть. Или любым монтажным клеем для панелей.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сейчас можно мешки и по 5 кг купить
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    2 Nomaniki:
    Что одно, что другое - те же яйца вид сбоку
    адгезию к основанию в таких влажных условиях даёт полимерная дисперсия, (ну т. е. в связке с цементом должен быть ещё полимер)
    хотите гарантию чтоб не отвалилось - мешок клея хоть того хоть другого + канистра полимерной дисперсии для затворения этого клея
    тогда вы будете уверены что вашу плитку держит не только цемент, но ещё и полимер
    и этот полимер делает S1 и S2 - чем больше добавите, тем эластичнее будет затвердевший ваш клей
    в дорогих клеях S1 и S2 те же самые полимеры, только в высушенном виде (РПП)
    за сушку и добавление антислёживателей (которые ухудшают адгезию) платит покупатель
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Во первых - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Здоровья. здоровья и еще раз здоровья!
    Во вторых. Ну не целую же канистру выливать то. ;) ну 1:20 хотя бы. То что на выходе получается суперклей - подтверждаю.
    Но перебарщивать с дисперсией не советую. Там такая марка раствора может получиться, что при сбивании плитки отбивается с кусками базового основания.
  8. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Пасиба
    ну там если руки и желание есть то разберутся
    смысл простой - чем больше сможете вмешать в раствор полимера - тем жирнее, эластичнее и крепче получится
    и концентрация у дисперсий разная - исходная 50% (латекс), в грунтовках - 5-10%
    ну а между ними куча вариантов разных производителей
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я новичок в укладке плитки, вчера замешал сeresit cm 16, но с полным соблюдением пропорций. Впервые приклеил 5 плиток. Спустя час попробовал шпательком поддеть плитку, конечно не всем весом тела, но все таки слегонца поддернуть плитку - лежит мертво. На следующий день приехал продолжить укладку и с пола поднял кусок вчера упавшего клея, который тремя пальцами превратил в пыль. Я что-то делаю не так или все ок?
  10. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Прочность набирается постепенно
    Полезно увлажнение
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Через час можно только испортить, а не проверить. Прочность ощутимая набирается дней через 5-7. Гарантированная через месяц. Полная через 3. Если условия позволяют.
    Надеюсь вы плитку, которую оторвали от стены переклеили на новый клей?
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я ее оторвать не смог. Клал под гребенку 4 мм на гипсокартон. Размер плитки 20 на 30.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так это эффект прилипания мокрого раствора на большой площади.
    Если вы оторвали плитку через час, потом ее назад приставили без замены клея, то есть риск ее отслоения. Т. к. время корректировки (время когда можно смещать плитку) обычно не превышает 20 минут, потом клей начинает твердеть, образуются кристаллы камня, а вы их...разрываете. Если влаги в клее много, то связь за счет других может еще быть удовлетворительна.
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    20 это у клеёв с буквой Е
    а у обычных 10
    а ну да, это другое, корректировки
    через час полюбому не приклеится понормальному
    обычно время корректировки не более 30 минут бывает
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    в моем случае я бы охарактеризовал время корректировки слегка меньше 10 минут. Приклеил, простучал ладошкой, слез со стремянки, взял вторую плитку, приклеил вторую. Затем если я не сдвину первую на посадочное место, то она после приклейки третьей плитки с трудом возвращается на свое место. В общем что-то среднее между 5 и 10 минут.
