Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Какую усадку дает ceresit cm 16 на полу если буду класть на 10 гребёнку. Мы же ещё и придавливаем плитку при укладке, верно?
    Задача такая, из пола торчит трап на 14 мм, плитка 8 мм, нужно положить плитку заподлицо. Пол ровный. Слой после высыхания должен стать 6 мм, на какую гребёнку класть?
  2. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Здравствуйте, такой вот вопрос решил задать местным гуру- сам я не профи плиточник, так для себя приходилось клеить и много раз применял готовый клей КС, на основе жидкого стекла, его много кто делает, типа пасты светлой он такой. Чем он всегда привлекал так это нетребовательностью к основанию - на масл краску клеил им плитку и нет проблем, но тут недавно озаботился его прочностью и был удивлён - заявленная прочность приклеивания всего то 0.1 МПа, в то время как у самых плохоньких цементных клеев заявляется 0.5 МПа, а у всяких литоколов и плитонитов которыми приходилось пользоваться там и 1 МПа был если 600 рубчиков отдать за мешок...
    При всём том - когда приходилось отбивать плитки - как то не слишком и напрягаться приходилось с этими клеями цементными, а с этой КС пастой, вот она реально в зверский камень превращалась, даже плитка кололась! Хотя её прочность по букварю в 10 раз должна быть хуже...
    Как так получается, ответьте если в курсе, пожалуйста!
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Подскажите, плз, рецепт. Или ссылку на него, если готовый покупали.
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Borjom, готовый, я же писал. Набираете "клей КС" в поисковике и вперёд. Я покупал в строй гипермаркетах и в обычных строительных у нас в СПб.
    Но расход у него большой, реально 1,5 кг а лучше 2 кг на квадрат. То что на ведре написано - звездёж
  5. ksusha14
    ksusha14
    ksusha14
    Якутск
    Посоветуйте, пожалуйста, чайнику, какой лучше выбрать клей для укладки керамогранита в прихожую. В поисковках набираю- выбор уж очень большой и, естественно, каждый кулик свое болото хвалит, больше запуталась, чем определилась. В отзовиках посмотрела типа https://vyborexperta.ru/remont-i-nedvizhimost/ https://otzovik.com/ там Кнауф, Церезит нахваливают. По Церезиту пишут, правда, что расход большой. Не подскажите, насколько критичнее Кнауфа или может, какие другие марки. Пишут ещё про Литоко, Юнис, Сопро, но в продаже не видела. В прихожке перепад температур на полу, так как выход сразу на улицу. Укладывать будем на бетон. Плитку уже купили Керама Марацци, 30*30 см. Толщина плитки 10мм. Ложить будем своими силами, поэтому хотелось услышать мнение профессионалов.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Для укладки керамогранита нужен клей с повышенной адгезией. Обычно указывают про такую возможность прям на мешке.
    2. Расход почти всех цементных плиточных клеев ОДИНАКОВЫЙ. Это разный инструмент используют и плитку, получаются расхождения. Все три марки достойны.
    3. Т. к. зона резких перепадов температур это отягчающие сложные условия по эксплуатации, то советую выбирать клей с высокой эластичностью.
    Из ваших марок Knauf Flex, Ceresit CM-17 SuperFlex, Litokol K77 или K100.
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста:
    1. На какой клей укладывать Мозаику Rezzo MWU30RZO04R 30x30 Alma Ceramica. Материал мозайки - керамика.
    Основание укладки душевой поддон из ЦПС + гидроизоляция "Флэхендихт" КНАУФ;
    2. Какую грунтовку использовать для нанесения на гидроизоляцию;
    3. Какую гребёнку использовать для нанесения клея.
    Заранее спасибо!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1 белый для мозаики
    2 не грунтуется
    3. зависит от ровности поверхности
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Мозаичную плитку укладывают на белый плиточный клей. У большинства производителей есть в линейке. Обычно еще в названии добавляют типа "мозаик".
    2. ГИ уже грунтовать не имеет смысла.
    3. Под мозаичную хватает и 4-ки. Естественно стена вытянута в 0.
  10. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Палыч Р34, @Sleng, у нас в городе нет в продаже белого плиточного клея КНАУФ, Ceresit.
    Есть Клей плиточный Юнис Белфикс (белый) 5кг и Клей плиточный "LITOFLEX" K80 25 кг белый. Какой из них выбрать?
    Хватит ли 5 кг клея для укладки мозаики на 1кв.м?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы второй предпочел. На 1 квадрат хватит.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    А подскажите пожалуйста аналоги литоколовских K80 и X11 у Mapei?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет.
    Прошу совета. На какой клей клеить керамогранит размером 1200*600 на стену (фартук), оштукатуренную цпс? Вес листа 23кг.
    Пока смотрю в сторону кнауф фокус или литоплюс к55.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пардон, кнауф флекс, Т9 будь он неладен...
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    сначала я бы посмотрел что за цпс, так как при таком весе, клей вы выбирете хороший а если цпс плохово качества у вас клей оторвет часть цпса и вместе с плитой отвалится, а на счет клея смотрите чтоб минимум на отрыв 1 мегапаскаль держал на отрыв. LITOPLUS K55 - класс C2TE подойдет
