Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем там мегапаскаль?
    Что такое 1 МПа: это усилие на отрыв 100 тонн на 1 квадратный метр.
  2. zaikin_dima
    zaikin_dima
    zaikin_dima
    Плитку вроде запрещено плашмя ставить хранить и носить. Только на ребре. Потому и полопалась.
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте, помогите советом, нужно положить кафель ванной комнате. Дом каркасник, стены обшиты гипсокартоном на стены пойдет кафель 20х50. А вот с полом тяжелее, что имею: лаги 50х200 сверху об решетка из дюймовки шаг 30 см. поверх нее шпунтованое ДСП 22 мм, поверх нее цсп 10мм. И щас придется еще положить кнауф суперпол 20мм т. к. надо приподнять пол. И на него надо положить мат или тонкий кабель теплого пола в плиточный клей. На полу будет обычная плитка 33х33. Посоветуйте какой клей можно использовать?
  4. BIGfutt
    BIGfutt
    BIGfutt
    Добрый день, уважаемые мастера.
    Подскажите по выбору клея для плитки и ГИ. Прочитал много тем на форуме, мануалы кнауфа, церезита и ветонита, больше запутался чем разобрался.
    Основания.
    Ванная:
    Одна стена пеноблок, остальные полнотелые ПГП, все стены оштукатурены гипсовой штукатуркой Юнис Аквагипс, толщина 10-20мм. Сантехшкаф из профиля кнауф 0.6 + ГКЛВ 12.5мм, шкаф еще не собирали, но будет размером примерно 84*27см, шаг стоичного профиля меньше 30см, т. к. будут дополнительные опоры для люка.
    Пол, пескобетонная стяжка с водяным теплым полом (не по всему периметру).
    Коридор/прихожая/кухня:
    Пол, пескобетонная стяжка с водяным теплым полом, в коридоре поверх стяжки наливайка - Юнис Горизонт 5мм (немного завалили уровень).
    Плитка.
    Ванная:
    Стены керамическая плитка 200*440*8мм
    Пол керамическая плитка 440*440*8мм
    Керамогранит 600*200*9,5мм
    Смотрел на Церезит, для пола вроде как подходит Ceresit CM14, а для стены непонятно.
    Кнауф Флизен плюс, судя по описанию, вообще подходит ко всему, гипс, цемент, гвл/гкл, теплые полы и стоит дешевле, но отзывов на форуме нашел немного.
    ГИ планировал в мокрых зонах CL51 в остальных местах CT17 в 2 слоя (первый разбавлять?)
    Так же засматривался на Вебер ГИ 822 и соответственно их плиточных клей, но на их сайте так и не разобрался с видами продукции.
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Я бы выбрал клей с " запасом ", т. к основание каркасника хз какое. То есть клей для диформируемых оснований из Церезита это 16 и 17 клея. Если уверены, что основа стабильна, то церезит 11 за глаза .
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    To Bigfutt). Флизен очень даже достойный клей. Если использована ГИ от Кнауфа, что мешает и дальше использовать его продукцию. Но ваш выбор церезита 14 одобрямс) для стен можно и ниже брать о5 церезит 11. У них разница в 100 - 120 р. Просто обратите внимание на подготовку основания - очищено и хорошо прогрунтовано. 5мм наливного пола пролили, рекомендую просмотреть на предмет сцепки наливного пола с основанием. По поводу грунта, да первый слой очень большой расход лучше разбавить .
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Смотрел как раз таки на них 16 и 17 какой лучше взять с установкой мата теплого пола в клей? Такая схема установки мне пойдет? Или по другому делать надо? Гидроизоляцию выбрать кнауф или церезит?
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    И 16 и 17 для ТП. Лучше выбирать линейку одногопроизводителя. Недопонял про изменение хода работ .
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Какого хода работ?
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Работы по установки ТП .
  11. BIGfutt
    BIGfutt
    BIGfutt
    Примерно так и думал. Решил, что ГИ буду делать CL51, т. к. грунтовкой CT17 пользуемся и недавно мне как раз подкинули пару мешков CM11 и 110 (аналог 14, если не ошибаюсь). Уж лучше все одной фирмы брать и не рисковать из-за экономии пару тыщ.
    Спасибо большое за ответ.
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Не совсем 11 и 110 эти одинаковы, да. В 14 добавлена фибра и чуть другая формула, позволяет вести укладку сразу на ТП. По - моему.
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Уважаемые форумчане, поделитесь ценным знанием) Планирую укладку керамогранитной плитки на улице под навесом (нестекленная терраса) и крыльцо. Рассматриваю weber granitfix. по тех карте он подходит за глаза. Но смущает, что на канале вебера их спец вещает, что этим клеем можно лепить только внутри. Есть у кого-то опыт применения его снаружи? Если не подходит, посоветуйте какой будет нормальный. Ultrafix не предлагать, его добывать - целый гемор
  14. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    Кубань. Северский р-н. х.Карский
    Уважаемые, можно ли клеить плитку на гидроизоляцию Вебер222 клеем Изификс той же фирмы, кто нибудь пользовался, как результат?
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Привет, земляк. Я использовал эти материалы. Правда на теплый пол в помещениях бани я все клеил на ультра фикс, а вот цоколь, необогреваемый, его по гидроизоляции на изификс, поскольку ультрафикс тогда купил последний в городе .
