Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Подскажите, нужно наклеить керамогранитную плитку в помещении на печную трубу из кирпича. Какой клей выбрать?
  2. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, есть несколько мешков лежалого плиточного клея для теплых полов (ЮНИС красный мешок). Естественно твердый.
    Можно ли его применить в фундамент в виде столбиков под беседку и летний душ на даче?
    Естественно буду армировать. Хочу добавить цемента и замесить раствор.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно можно.
    Что там у вас за беседка и летний душ, которые требуют фундамента, да ещё и с армированием?
  4. Zen32
    Zen32
    Zen32
    Брянск
    Это перестраховка! Чтобы столбы не развалилась.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу положить плитку на крыльцо на улице. Крыльцо под крышей, но дождь мочит крыльцо.
    Хочу ещё раз прогрунтовать, потом гидроизоляцию флихендихт наверное, дальше плитка 20х60 на клей кнауф флизен плюс.
    Всё правильно? И клей такой подходит?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите плиточный влагостойкий клей серого цвета с толщиной до 2 см пол керамогранит?
    Уложил 2 слоя гвл, а стыки осб под гвл дали волну порядка 5мм в двух местах на гвл. Снимать гвл чтобы пройтись рубанком не буду. Думаю укладывать на 1см там где ровно и на 0,5см там где волны. Плитка 42x42.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не совсем понятно.
    У вас волны из-за чего появились? И где волны появились? На ГВЛ?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Гвл уложен на сип панели. Волна на стыке сип панелей перенеслась на гвл.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ГВЛ уложен с разбежкой швов?
    Из-за чего появились волны на ОСБ?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Конечно с разбежкой, сначала суперпол, затем второй 10мм перекрывая. Волна зачастую образуется из-за того что стыковочный брус чуть большего размера чем паз сип-панели.
    Вчера разложил плитку. На волне как на весах балансирует плитка на 4 мм. Какой клей выбрать? Насколько понимаю клеи позволяющие класть 20мм имеют меньшую усадку? Могу класть всю плитку на 12мм, а эту плитку на 8мм - так норм? Предварительно весь пол пройдусь флехендихтом в 2 слоя, если это место буду проходить 1 раз, то еще 1,5-2мм выиграю. Мне начинает казаться, что перепад станет незначительным.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Все равно я не совсем понял. Значит, у вас сначала СИП-панель, затем слой суперпола, затем слой ГВЛ 10 мм. Получается общая толщина ГВЛ-листов 30 мм. Так?
    Швы между СИП и суперполом вразбежку? Если да, то получается, что волна на стыках СИП-панелей, приподнял верхние два слоя (суперпол + ГВЛ 10 мм)? Не верится что такой толстый верхний слой ГВЛ - 30 мм - мог согнуться волной.
    Просто хочется подробнее понять что у вас произошло.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    может быть очень даже.
    @Andre78, я бы на вашем месте выровнял полы наливным полом, финишным - саморастекайкой, или базовым - ровнителем по маякам.
    А потом бы укладывал плитку.
    потому что специального клея для укладки керамогранита на кривой пол с такисми перепадами не существует.
    ...Специального материала нет - есть специальные способы.
    ...способы есть, но ими владеют единицы, да и то - в теории (в интернете). Вживую я не встречал ни одного мастера, способного качественно уложить плитку на толстый слой клея. Даже с использованием СВП.
    поэтому, лучше сначала выровнять пол, а потом на ровный пол уложить плитку сможет любой плиточник средней квалификации, и даже начинающий, при должном усердии.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если твердый, то портландцемент уже утратил свои свойства. Можно размолоть и использовать как песок в раствор. Но это уже не вяжущее. Просто песок.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы уверены в том, что новой волны не даст основание? Если оно так себя повело, может вновь сыграть. Я бы подумал о демпфирующем слое.
    Поймите, если основание не стабильно, клей порвет, и даже плитку может порвать.
    Логичней ГВЛ перестелить, а панели шлифануть по стыкам.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вы верно все поняли.
    Ну какой наливной пол из-за волны в 4 мм?
