Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тот вариант, что слева, очень полезный. Он снимает максимальную нагрузку с торца плитки. Ну и бонусом противоскользящая полоса идет.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Взял с резинкой, выведу вровень с плиткой. Простая из алюминия торчала бы на 2 мм.
    Но сомнения, на сколько хватит этой резинки.
    2C25EE09-E306-4E37-9EB7-ACC3A6DD8A36.jpeg E9058759-CFD2-491D-B456-12A19D18110A.jpeg
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Без резинки риск мозгами подраскинуть выше. Резинка же заменяемая ? Сносилась, купил новый профиль .
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Купил новый, снял резинку поменял, профиль выкинул, если профиль убит - ломай плитку, меняй профиль.
    ИМХО профиль Лука - в этом плане обслуживаемый: хочешь поменял резинку, хочешь - весь профиль БЕЗ демонтажа плитки, заодно и подступенок немного защищен
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Есть такие, вот скрин одного магазина. Но особенность, что они не встраиваемые и надо крепить саморезами. А сверлить не очень хотелось бы. И выступать будут над уровнем плитки, что задержит лишнюю воду и грязь.
    Про гидроизоляцию тут спрошу, про уличную под плитку на форуме не так много информации.
    Вопрос, а какую ги лучше? На какой основе?
    Оказывается флихендихтом, который многие использовали, производитель пишет об использовании только внутри помещений. А вебер вроде как и для улицы. И ещё ряд вариантов Ги на цементной! основе, в том числе с использованием стеклосетки.
    Или обработать флих-ом и не заморачиваться?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Учитывая то, что алюминий мягкий металл, вы предпочитаете необслуживаемые, потому что боитесь сверлить плитку. Ваш выбор. Я выбрал обслуживаемые. А вот по поводу воды вы совершенно правы - встраиваемые будут собирать воды в разы больше, т. к. ей деваться некуда и будет она рвать и сам профиль (если будет в профиле) и плитку (если попадет между профилем и плиткой). В моём случае, т. к. монтаж будет просто на саморезы, вода щелочку найдет и вытечет дальше. Я сначала думал при монтаже силиконом пройтись профиль снизу, потом от этой идеи отказался - пусть вода течет куда хочет. А грязь в обоих вариантах будет - это улица.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    прежде чем вода вытечет - она впитается в плиточный клей, в затирку, в бетон крыльца.
    Но это не страшно, если это просто вода.
    Если нет зимы.
    @Yalos, у вас нет зимы?
    Если есть зима, и есть морозы, есть весна с её сменой температур - оттаивание и замораживание, то сверлить не рекомендуется.
    - рекомендуется внимательно заполнять швы затиркой между элементами отделки. Особенно внимательно швы между плиткой и порожками. Никаких бесшовных соединений не должно быть! порог должен прямо втапливаться в затирку, для этого швы должны быть достаточно толстыми.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Начал укладку плитки на бетонное крыльцо. С профилями этими пришлось конечно повозиться, но не об этом.
    Клей К77 как-то использовал дома, но всего пол мешка. Сейчас испытал по полной.
    Хорошо затворяется, можно если надо поработать без перчаток, руки не стягивает, но главное он долго держит свою консистенцию. Как замешал, такой же и стоит часами. Причём вчера не успел использовать пол ведра, до ночи работал, и чтобы не выбрасывать, ведро с клеем поставил в большой мусорный мешок. Утром думал клей встал, шпатель не воткнуть. А он такой же! Взял ведро пошёл работать.
    При этом плитка сохнет так же почти как с другими клеями.
    В общем хороший клей, ещё бы цена нормальная. Но главное, посмотрим весной, после зимы, как он справится с морозами.
    Да, плитку кладу конечно с 100% заполнением, улица.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так минимум 6 часов пригодность заявлена.
    Цена не может быть такой же, как на обычные стандартные клеи. Химия вводимая в состав очень дорого стоит. Наоборот, если видите клей 200-250 руб, то он в основном только для внутрянки керамической средненькой плитки подойдет.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Когда этот клей засыхает, он какой становится?
    В характеристиках заявлено что он эластичный.
    В чем проявляется его эластичность после высыхания? И насколько он эластичный?
    И для чего эта эластичность нужна?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Главное чтобы эта химия в нем была:) а не только в цене) клей за 300 р крайне рискованно, или отлетит или отвалится.
    Эластичность заявлена в свойствах по морозостойкости, плитка на таком клее держится как и на всех остальных.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В общем положил керамогранит на крыльцо на К77, заполнение 100%, ги тоже сделана.
    Вот думаю на счёт затирки. Заморочиться эпоксидной старлайк или водонепроницаемой СЕ40 хватит. Если она вообще водонепроницаема:)
    Вот так получилось.
    Ps низ столбов ещё закрою лиственницей.
  13. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Приветсвую форумчане!
    Прошу совета. Имею душевую в кирпичном доме, оштукатуренную гипсовой штукатуркой кнауф. Прошелся пока 2 раза грунтовкой кнауф тиффенгрунт, душевую зону обработал ГИ weber822. Керамогранит 60*60, толщиной 9мм. Подойдет ли для укладки КГ такого размера weber ultrafix, или же все таки ceresit cm17 приобрести? Нужно ли ГИ пройтись по всем стенам, и можно ли только одним слоем (чисто для самоуспокоения).
    Заранее спасибо!
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    подойдёт
    не нужно
    можно
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Клей подойдёт, ГИ производитель рекомендует наносить не менее 2 слоев, заход на стены нужен хотя бы 10 см с лентой по углам.
