Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Нормально будет держаться. Перед укладкой плиткой слегка железной щеткой мастику прошлись и вот лежит уже второй год
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Клей обычный использовали?
  3. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Нет, Юнис Бассейн - плиточный клей.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Положите на фанеру асбоцементный лист, а на него плитку на любой влагостойкий плиточный клей.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ага..влагостойкий
    Спасибо, завтра приступаю
    Такого материала на участке нет :)],а стоимость доставки сделает его золотым
  6. or.leonid
    or.leonid
    or.leonid
    У меня плитка лежит на МДФ 16 - бетоноконтакт- клей-плитка
    Нужно было отодрать две плитки - оттодрались вместе с половиной толщины МДФ:)]
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А как же битум? Человек ведь сначала хочет его намазать. К нему никакой "контакт" не прилипнет.
  8. or.leonid
    or.leonid
    or.leonid
    Он же хочет гидроизолировать фанеру мастикой, естественно. бетоноконтакт в этом случае не нужен
    Есть очень много хорошей химии для влагозащиты фанеры.
    Я у себя положил плитку на МДФ 5 лет лежит -полет нормальный
    P. S. Хороший влагостойкий МДФ намного жестче и долговечнее фанеры и ОСП
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Отчитаюсь:
    В последний момент в строймаркете было обнаружено чудо средство
    Glims ВодоСтоп - сухая цементная смесь (для гидроизоляции бассейнов, полов, колодцев). После разбавления водой нанес на фанеру слой 3-4мм, дал просохнуть
    и на следующий день положил на нее плитку. Всё, теперь фанера надежно защищена от намокания
  10. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Спасибо ребята за советы. Про Ceresit слышал. Про остальные почитаю еще в интернете. Буду пробовать. Напишу позже про результат.)
  11. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Уважаемые знатоки, собрался делать кухню, по нормам при установке газовой плиты, положено чтобы стены вокруг неё были негорючими, а у меня кирпич обшитый вагонкой, есть ли возможность положить керамическую плитку на вагонку на плиточный клей без армирования, если нет, то какие есть варианты, спасибо за участие.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Дерево под воздействием изменения влажности меняет размеры. Как вариант на дерево ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, а на них плитку.
  13. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Или есть другие противопожарные покрытия до которых не докопаются газовщики и пожарники.
  14. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Рассмотрите вот такой вариант - KERALASTIC T (КЕРАЛАСТИК Т) — двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый клей для плитки. Предназначен для нанесения на вертикальные поверхности оснований всех типов: растворные стяжки и штукатурки; бетон и асфальт; дерево, металл, ПВХ, асбоцементные листы, гипсовые основания и т. п.
    По отзывам, очень качественный продукт. Удерживает даже плитку больших размеров.
  15. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Необходимо обработать место под фартук антисептиками против грибка и плесени. Лист СМЛ (стекломагнелитовый лист) вырезаете в размер покрытия. Закрепляете его саморезами на стену (крепить не лицевой, а внутренней стороной наружу). К СМЛ можно клеить плитку. Из клея, я бы выбрал Плитонит Bprofi. СМЛ – негорючий материал. В вашем случае, он предотвратит нагрев деревянного покрытия, находящегося ниже.
