Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    В Ютубе видел применяют клей (в зоне деф швов) как на картинке IMG_20201210_105933.jpg
    Рабочий вариант или деньги на ветер?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Заделайте швы, как я сказал, и укладывайте плитку, как будто бы швов нет, и не было.
    стяжка высохла, устаканилась, и
    Не нужны вам уже. эти деформационные швы.
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Заделать также клеем плиточным? Там демпферная лента внутри, получится только поверхностно заделать. Может подстраховаться и взять литокол к100 в этих местах у него эластичность s2?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У клея класса S2 деформативность до 5 мм. Соответсвенно, возможные деформации на стыке двух стяжек компенсирует.
    Либо упрощенный вариант. Часть плитки (на одной плите стяжки) фиксируете на плиточный клей, вторую часть на полеуретоновый или силиконовый.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вынуть демпферную ленту, и заполнить шов жёстким цементным раствором. Не плиточным клеем, который даст усадку, а жёстким безусадочным раствором - в идеале, специальной "ремонтной" смесью на основе расширяющегося цемента.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Задам возможно глупый вопрос) что может случиться если я не буду заделывать эти швы, а просто сверху уложу плитку на литокол к100? Ширина шва ведь всего 8-10мм.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не знаю, что может случиться.
    Но знаю, что нужно заделать - где- то в СНИПах читал, что нужно заделывать.
    ..А что, проблема какая - запихать раствор в половую щель?
    если неохота замешивать ЦПС, ну, тем же клеем замажьте хотя бы.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Может подскажите что. Нужно приклеить всего четыре напольные плитки (керамогранит) к бетонному основанию. Помещение не отапливаемое. Т. е. сеичас так же как и на улице минус два. Есть ли какая либо возможность это реализовать? Очень надо. А то часть работ придётся до весны откладывать.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    По-моему ответ в названии ветки)
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так разве зимой обычный плиточный клей можно использовать?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так есть необычный. Есть добавки пластификаторы. Зимой и бетон заливают.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Мне так же необходимо было положить несколько штук красных полнотелых кирпичей. в магазине посоветовали добавку CemFrio. Работал при минус пяти. Добавил по мануалу этот антифриз. Так он (раствор) застывал буквально на глазах. Не знаю, что по весне будет. Добавлю нечто похожее в плиточный клей и то же не известно что получится. Но у меня нет опыта может конечно все ок будет.
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вот сейчас интересно так стало. Появились " чудо " добавки, позволяющие кафель в минусовой температуре укладывать ? Можно озвучить это чудо ?
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Т. е. весну ждать? Может какой чудо герметик для плитки?
  15. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Может какой шалаш, палатку на это место поставить и обогреватель туда, если уж так срочно нужно положить эти плитки?
