Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У вас какое образование?
    результаты ваших несистемных опытов нельзя будет использовать на практикке.
    Берите тогда уже специальный клей "для керамогранита" и наймите специалиста.
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    ЕС 3000 разве не подходит для керамогранита?
    Или вас расстроило, что я его взвесил?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Touareg63,
    вы на вопрос отвечаете вопросами,
    а также не цените моё время, затраченное на вас.
    Я вам говорю что дело не в клее,
    вы же в ответ хотите взять другой клей.
    Поэтому продолжать диалог мне неинтересно.
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Да пардон, ваш коллега, тоже с опытом посоветовал вашими советами воспользоваться и клей взять нормальный.
    Я же писал, что у меня этот клей остаток, а могу взять любой.
    В любом случае спасибо за ваше время и советы :)
  5. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Добрый день.
    Клей для плитки Ceresit СМ 17 Super Flex
    Клей для плитки Ceresit СМ 11 PRО
    Если рядом положить большая разница в усадке будет?
    Есть компенсационный шов в стяжке, на него рассматриваю вариант см17.
  6. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Да нигде не прочитал, показалось, что ГКЛ пылит. Чтобы улучшить адгезию можно было или грунтовать или бетонконтактом пройти.
    Грунтовки не было, а БК был
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда в машину лейте подсолнечное масло. Зачем читать то
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    от подсолнечного авто испортится однозначно
    а в такой конфигурации что будет?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Даже самый дохлый клей С0 приклеит керамогранит хоть 60 на 60 к стяжке.
    Вопрос лишь в том, через какое время начнет хрустеть и отходить плитка. И это время исчисляется годами. В крайнем случае месяцами.
    Если плитка не держится сразу, это говорит о нарушении технологии.
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Планирую обкладывать входную группу (улица, бетонные ступени) клинкером (флорентийская ступень плюс базовая плитка). Посоветуйте пожалуйста систему материалов. Нужна будет гидроизоляция, клей и затирка.
    В магазинах в наличии есть продукция фирм юнис, вебер и церезит.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Чем лучше клеить мраморную мозаику в душевой с теплым полом?
    Год назад клеил Церезитом СМ 11 про, все отошло... Клей остался на основании, камни начали отваливаться. Затирка эпоксидная.
    При этом керамогранит на нем же везде держится намертво, в том числе на стенках душевой.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я на ГЛК клеил керамогранит клеем СМ11 - намертво без всяких обработок. Нужно было одну плитку переделать, еле оторвал и вместе с картоном.
  13. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Добрый день.
    Планирую в кухне/санузлах/коридоре на пол положить керамогранит (13х80см) единым "полотном" (без порожков и термошвов, максимальная диагональ "полотна" получается 10,5м). Естественно в дверных проёмах в стяжке сделаны терморазрывы, местами будет электрический тёплый пол. отсюда два вопроса:
    1) Если использовать эластичный плиточный клей то керамогранит над терморазрывами стяжки не будет отваливаться/трескаться?
    2) Если нет, то нужен S2 или S1 будет достаточно?
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Я думаю вам никто точно не ответит. Качающиеся относительно друг друга в трех измерениях тяжелые плиты, поверх шва между ними тонкая хрупкая плитка - это экстремальный режим работы. Даже эластичный паркетный клей на ms-полимерах может не помочь если у вас под стяжкой начнет просаживаться ЭППС неподходящей марки, а может и обычный самый дешевый клей С0 справится. Никто гарантии не даст. С другой стороны плитка это не фундамент, отскочит - не конец света, почините.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) если ничего не делать с "терморазрывами" то никакой плиточный клей не поможет.
    2)...
    слово "терморазрывы" взял в кавычки, потому что это не терморазрывы, а ошибка.
    -терморазрывы вам не нужны
    объясняю
    Внутри помещения без электрического теплого пола температура полов зимой и летом 20 градусов
    с электрическим теплым полом температура полов 27 градусов.
    разница 7 градусов.
    и вы думаете, что для дельты равной всего лишь 7 градусов, нужны терморазрывы ?
    Поэтому., @fhour,
    Ваши "терморазрывы" заделать нафиг, и спокойно клеить плитку сплошным ковром на любой годный клей.
