Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите. Плавающая стяжка-это когда пленку под нее или эппс кладут? Я хочу в холодном тамбуре залить стяжку но чтоб она не приклеивалась к полу (40см между лагами и 2 слоя осп 12мм) Просто думаю если осп начнет прогибаться то и стяжку потянет а если сделать ее независимой то будет работать как плита 5см сама по себе.
  2. loadia
    loadia
    loadia
    Друзья, Добрый день!
    Я новичок тут. Но очень бы хотелось получить совет опытных товарищей. Ситуация в следующем. Планируется укладка керамогранита (размер 15* 90) в доме на пол (теплый водяной + стяжка порядка 6-7 см). Площадь порядка 70 кв. м. Дом на УШП.
    Вопрос: какой клей выбрать?
    Проблема заключается в том, что в магазинах советуют юникс для керамогранита. Мастера (и другие спецы в магазине) говорят, что клей испортился лучше с ним не связываться.
    Итого есть варианты:
    одни говорят: «бери юникс для керамогранита, не парься и не переплачивай»
    Вторые говорят: бери LitokolLitoflexK80 или Ceresit CM 16 «Flex». Какой лучше?
    А третьи: что предыдущих вариантов мало из-за эластичности и надо: рассмотреть варианты LitokolK77 или же Ceresit CM 17. Какой лучше?
    Один даже LitokolK100 посоветовал, чтобы наверняка (но это, наверное, уже перебор по цене)
    Я все изучил и так понимаю, что надо смотреть между вторым и третьим вариантом. Но есть ли необходимость, например, использовать LitokolK77 или же Ceresit CM 17 при данной задаче. Или вполне хватит LitokolLitoflexK80 или Ceresit CM 16 «Flex».
    Основное пожелание, чтобы все прослужило как можно дольше и если, действительно имеет смысл, то готов переплатить.
    Заранее огромное спасибо!
    P. S. Стяжка стоит около 5-6 мес. Немного пошла трещина (меленькая в одном месте).
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Производитель заявляет что K80 подходит для плитки такого размера, в том числе для теплых полов.
  4. loadia
    loadia
    loadia
    Да, спасибо. Это я изучил уже все. Вопрос в том что будет ли этого достаточно или же рассмотреть вариант на класс выше LitokolK77 или же Ceresit CM 17. или не заморачиваться и K80 будет достаточно.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Нужно приклеить три кусочка (100*600мм) керамической плитки на верх душевого бортика в строительном исполнении. И как назло, плиточный клей закончился. Можно ли использовать для этого влагостойкие жидкие гвозди? При условии, что в эту плитку будет крепиться кронштейны душевого ограждения.
    Так как будет использован полукруглый алюминиевый профиль 9мм (а толщина плитки 7мм), то слой клея должен быть 2 мм.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Полиуретановый клей
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флекс Кнауф
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    К77 хороший клей, но на 70 кв м выйдет не слабо по деньгам. Рассмотрите кнауф флизенплюс.
    Юнис точно не берите, на ушп через полгода всё отлетит.
  9. loadia
    loadia
    loadia
    Олег, спасибо! да 77 дороговато выходит) А если с точки зрения практики: K80 или Кнауф флизенплюс? Чтобы Вы посоветовали в этой ситуации или же K80 не дотягивает?
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    @loadia, скажу за себя. Полусухая стяжка 70мм. Ей уже 1 год. Впервые в жизни клеил плитку, керамику и керамогранит. Пока клеил смешные размеры 25*50см и 40*40см. Прислушался к мнению специалистов и покупал litiflex r80 eco. Доволен всем. В гостиной планирую размер плитки как у вас и клеить планирую так же на такой же клей.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Можете посоветовать из проверенных вами, но не большого объёма?
  12. loadia
    loadia
    loadia
    Понял, спасибо!) А есть какая-то принципиальная разница между litiflex r80 eco и обычным k80?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sika
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Это производитель. А конкретное название марки проверенного вами полиуретанового клея подсказать можете? Из клеёв нашёл только SikaBond T-2. Но в описании не заявлено использование во влажных помещениях.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sikaflex 11 FC
