Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Evgenysv, хочется услышать и ваше мнение :|:
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы этот продукт посоветовали исходя из собственного опыта использования применимо к моей ситуации?
    Нашёл двухкомпонентные полиуретановые клеи. Идеально вписываются в мои хотелки. Но, минимальный объём 5кг, что значительно выше моих потребностей. Мне хватило бы и 500 грамм.
    Плюс негуманная цена за эти 5 кг - ~4500р.
    Купил такой клей. Теперь не уверен в целесообразности его применения. Так как он отверждается от влаги. Следовательно, нельзя его наносить замкнутыми полостями или на весь объём.
    Напомню, у меня задача приклеить керамическую плитку на верх душевого поддона в строительном исполнении с применением полукруглого профиля из анодированного алюминия (профиль для плитки 9мм, моя плитка имеет размер 7мм). И потом в эту плитку будет крепиться само душевое ограждение из стекла. Судя по всему, не лёгкое. Поэтому, клеевой слой должен быть прочным и без пустот.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    К80 вроде неплохой, но я им не работал, а на флизенплюс у меня плитка на Ушп уже 4-й год и всё ок.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я свое мнение высказал
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Понятно. Думал, что у вас есть практический опыт.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alt-Shift,
    вы не там ищете
    любой клей будет держать прочно ваше стекло.
    Но Вам нужно сосредоточиться на толщине слоя.
    Вам нужно 2 мм, а это толстый слой.
    Момент монтаж не подойдёт - такая толщина для него будет долго сохнуть, и даст усадку.
    Вам нужен клей длвухкомпонентный, или же обычный клей для плитки на цементной основе
    На вашем месте я бы приклеил на затирку
    Затирка неудобна на больших плитках, т. к. быстро теряет влагу и плитку становится невозможно поправить
    Но для быстрой установки одной-двух мелких плиток наоборот, это плюс. Установил, тут же затёр швы.
    Красота!
    Подумайте.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Мой опыт - клеил на K80 теплый пол, основание бетон, толщина слоя клея до 1см. Керамогранит 20х50см. Клеит намертво! Клей очень понравился, предсказуем при работе. Единственное! Когда будете покупать берите клей из свежей партии, сами загружайте мешки и если почувствуете, что мешок не перегибается, т. е. клей в нём уже твердеет (комками) не берите такой! Это про любой клей так. Если берете поддон целиком, то тыкайте пальцем в мешки, так поймете состояние сухой смеси, особенно нижний и верхние ряды.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Склоняюсь к варианту приклейки на эпоксидную затирку. По деньгам получается не дорого за килограммовую банку.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alt-Shift, а швы тоже этой затиркой будут сделаны? Тогда хорошо.
    Если нет, тогда лучше взять ту затирку, которой планируете затирать, и на неё приклеить плитку.
    Цена 100 -150 рублей за килограммовый пакет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    8 лет на форуме советую этот клей. Наверное нет практического опыта
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    На простой затирке (мапей ULTRACOLOR PLUS) не увидел допуска использовать её в качестве клея.
    Эпоксидная затирка стоит примерно 1300р за 1 кг.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а на эпоксидной увидели? А на жидких гвоздях, которые купили?
    Блин, вы решаете нетривиальную задачу
    И решение будет нетривиальным.
    Хотя, для плиточника вклеить на затирку выпавшую мозаику или трим - обычная рутина
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    В описании Литокол STARLIKE DEFENDER EVO указано:
    В описании жидких гвоздей тоже указана керамика. Но именно такие жидкие гвозди не подходят под мои условия.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ну а зачем тогда это написали? -
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Так это я не вам же
