Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Вообщем пришёл к разумному решению.
    В ванную на пол и на стены покупаю клей мапей keraflex maxi s1 и гидроизоляцию тоже мапей.
    А вот в коридоре и на кухне покупаю клей вебер vetonit granit fix (на пол).
    Что скажите ? и хороший производитель и логично думаю по цене
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Логично
    Мапей встречал подделку. Посмотрите как выглядит упаковка на официальном сайте
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    На стены плитка 25*50. проблем не было. На пол сейчас укладываю 60х60х10 керамогранит, хрен оторвать после того как плитку на клей положил. Что еще от клея нужно? После высыхания, клей как камень. Не разваливается в руках.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У любого изделия есть срок эксплуатации. То, что вам нравятся красивые туфли, не значит что они прослужит долго.
    У клея, есть различные показатели. И то что он твёрдый, может оказаться огромным минусом на деформируемых поверхностях.
    Да и что значит "хрен оторвать"? Хрен конечно тяжело выдрать из земли. Но у вас нет лаборатории, чтобы подтвердить его прочность на отрыв.
    Возьмите самый дешманский клей. Приклейте на него плитку любого формата. Через два дня вы скажите тоже самое: "хрен оторвать"...
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Я не говорил, что пробовал оторвать плитку через 2 дня. Я написал, что клей держит плитку при укладки. Смотрел аналоги класс С2, не намного дешевле Литокола, а то и дороже. Так, что чем вам не угодил данный клей не понимаю.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вставлю свои копеек.
    Использовал: ceresit cm11plus, litokol k80, knauf flex.
    1. эксперимент 1: стена, оштукатуреная цпс. нанесение кельмой клея на стену: церезит - клеится с трудом, для положительного результата не набрасывать, втирать в стену; к80, флекс - набрасываются легко, клей уверенно держится на стене, не опадает
    2. эксперимент 2: приклеивание КГ 30*30 на пол: клей наносится гребенкой на пол, плитка укладывается сверху; после выравнивания плитки снимаем её. церезит - плитка снимается легко и непринужденно, небольшое кол-во клея на клитке. к80, флекс - плитка снимается с усилием, на плитке много клея; по ощущениям - флекс немного сильнее держит плитку.
    Т. о. К80 меня пока устраивает - на косячные партии пока не нарывался, зарекаться - не буду; на будущее буду думать что покупать.
    НО! флекс - дорогой клей. И несмотря на то, что я живу в ближнем МО, у меня поблизости его никто не продает, следовательно это будет двойная головная боль - либо заказывать и платить за доставку - а это минимум 2тыр за газельку, или ехать в Москву и искать самому и самому на себе везти.
    Хотя если литокол начал реально бодяжить, то есть небольшой шанс, что кто-нибудь начнет возить флекс. Вот только наверняка цена на него у местных торгашей будет еще более не съедобная
  7. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Я литокол брал и в леруа и на чур. рынке и все ок. Может конечно и попадается брак, я не спорю.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сколько можно говорить: дешовый сыр только в мышеловке. нельзя ничего брать в леруях ибо большинство товара делается непосредственно под их ТУ
  9. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Так клей там не дешевый. Брал на рынке такой же, то же самое. Но да, леруа сильно производителей жмет по ценам.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Леруа диктует цену, производитель ухудшает рецептуру. 90% товара в Леруа - гов...
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, какой хороший быстросохнущий плиточный клей?
    Нужно положить плитку в ванной на пол оперативно. Но и чтобы не через 10 минут шпатель в клей не воткнуть, как некоторые по отзывам.
  12. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Может и так, но тот же литокол, что в леруа брал, что на рынке, разницы не заметил вообще. Может конечно, по конечной прочности будет разница, которую в домашних условиях не увидеть.
  13. n-sharapova
    n-sharapova
    n-sharapova
    если это тот же самый продукт, что и в других местах продажи, то производитель ничего не меняет. Для того, чтобы снизить себестоимость, вводится спецпродукт для сети. Точно знаю)
  14. n-sharapova
    n-sharapova
    n-sharapova
    для плиты 600х1200 при работе по стандартным минеральным основаниям рекомендуются клея класса C2TES1 при наличии теплого пола и достаточно клея С2, если теплого пола нет. а далее смотрим, что есть у вас в городе из крупных производителей: Мапей, Плитонит, Литокол, Церезит (не СМ 9\11), Кнауф
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в том то и дело что там продается не тот же самый продукт
