Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из тех что перечислили, Бергауф.
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите знающие люди пожалуйста. Необходимо крыльцо облицевать клинкерными ступенями, выбор между двумя клеями, ceresit cm 16 и Unis Uniflex Y-100. Что лучше?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ни то ни то. Клей нужен класса С2S1. Это церезит 17, или лучше литокол К77. И не забудьте про гидроизоляцию, например, полифлюидом. Иначе ваши ступени на год-два.
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое, но... см 17 вообще для облицовки бассейнов сделан! гидроизоляцию сделал церизитом ср65
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Первый раз слышу, чтобы был специальный клей для бассейнов. А насчет крыльца - вы не забывайте, что оно много раз в году через ноль проходит. А в слое клея влага, которая имеет дурную привычку расширяться при замерзании.
  6. denisli
    denisli
    denisli
    В задаче ни слова про основание. К77 на бетон после полифлюида хорошо прилипнет?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А куда оно денется.
  8. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Требуется приклеить керамогранит 600х600х10 на пол веранды
    Веранда не утепленная, возможно попадание косого дождя
    Расстояние от пола до грунта 0,6 м
    Пирог пола: бетонные столбики- деревянные лаги 100х50 шаг 40 см -армированная стяжка 60 мм
    Какой клей выбрать для керамогранита?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для улицы нужен класс С2S1. Например, литокол К77.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так получилось что штукатурю под плитку клеем Волма интерьер, слой толстый штукатурю за два раза. Надо ли ждать полного высыхания первого слоя или достаточно чтобы он схватился до состояния чтобы не сползал последующий слой?
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый вечер,
    в полуоткрытой беседке буду класть керамогранит, с клеем понятно, С2S1 Литокол. Есть пару проблемных мест - впадин в стяжке, достаточно глубоких, чтобы не рассчитывать на клей. Чем лучше залить, каким составом, учитывая уличное применение?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Дык клеем и залить. Точнее замазать. Разводить его до состояния «залить», конечно, не надо. Зачем на него не рассчитывать? Замажьте и дайте нормально застыть. Ну в худшем случае будут трещины, это вам совершенно не критично. Но на К77 скорее всего, даже трещин не будет.
    Но вообще, керамогранит на открытой веранде — это очень плохая идея. Вы, например, но слова не сказали про гидроизоляцию. Без нее пара лет, и все посыпется. Да и с ней никаких гарантий, тут крайне большие требования к качеству укладки и отсутствию полостей под плиткой. В общем, искренне советую сильно подумать на эту тему. Террасная доска, например — намного более надежное решение.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у меня не очень большой опыт с клеями, один раз нарвался, когда слой был большой, потянуло плитку, что даже потрескалось. Вот и интересуюсь, если Литокол усадку не дает, то можно и им конечно сделать. Хотя ценник и не очень гуманный.
    спасибо, я подумал, эти нюансы изучил. беседка будет стеклиться в следующем году, поэтому станет условно сухой. Гидроизоляция и т. п. вещи на достаточном уровне. Террасная доска по ряду причин не подходит, выбор осознанный.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Дает, конечно, куда ему деваться. Правда, много компенсирует за счет своего S1. Но в данном случае я предлагаю ямы заполнить клеем без плитки. А плитку уже потом, когда все в яме застынет. И абсолютно пофигу, если там клей даст усадку, пока на нем нет плитки. Главное, у клея адгезия к основанию намного больше, чем у любого состава для стяжки. У него работа такая - быть липким.
    А потрескалось, наверняка потому что никакого S1 там не было. Да, народ клеит плитку 60*120 на клей С0, и потом искренне удивляется, почему ее порвало. Или, если прочности плитки хватило, тогда оторвало от слоя клея.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    так и буду
    это было давно, это было в квартире, это был юнис, слой был офигенный, плитку сразу клали, тогда я в этом совсем не понимал...зато наука
