Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Максимильян35
    Максимильян35
    Максимильян35
    Вологда
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста отличия между этими клеями (Litoflex K80 и Litoflex K80 ECO) только в отсутствие пыли у последнего? Подскажите пожалуйста насколько это критично в работе? Планирую керамогранит на пол, размер 20*160 и 20*120.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Запомните, любой товар на этлй планете, имеющий приставку ЭКО всегда хуже обычного
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Там пыль не отсутствует совсем, но да, ее ощутимо меньше. Отличия только в этом, в остальном клеи одинаковые. Для вашего формата годятся оба.
  4. Максимильян35
    Максимильян35
    Максимильян35
    Вологда
    Дак был бы Эко дешевле при этом, ан нет... Понятно что маркетинг, буду брать обычный.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не маркетинг. Повторю, пыли значительно меньше при замесе. Если, например, стены уже прошпаклеваны, это очень приятный бонус.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Доброго всем дня.
    Теплый водяной пол, стяжка полусухая толщиной 5...8 плюс минус 1 см. Прочность хз, цемент/ песок 1к5. Покрытие керамика от керамо Марацци. Размер комнат4х5 и 3х6 плитка 10х40, и ванная 2х2,5 под керамическую плитку 40х40.
    1 надо ли грунтовать грунтом глубокого.
    2 каким клеем рекомендуете пользоваться, из наиболее представленных на рынке - Волма, Юнис, литокс, ивсил, хабез, Бирс.
    Естественно есть и Кнауф, Церезит, но не хотелось бы платить лишнего, где нет необходимости.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И по стенам, штукатурка цпс основная ивсил Гросс с доборами самомесным раствором 1к3. Самомес осыпается немного при протирании рукой, Гросс меньше, но тоже осыпается.
    Отделка плиткой 10х20 и 25х40.
    Вопрос тот же, грунтовать ли и какой клей выбрать?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Грунтовать. Кнауф тиффенгрунт точно не ошибетесь. По клею - с вашим форматом плитки пофигу, любой пойдет. Но лично мое мнение - на этом экономить смысла нет. Берите литокол К80, по сравнению с юнисом с вашими площадями переплата будет в 2-3 тр, а надежность высокая.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я так понимаю это ответ на мой вопрос.
    Там по полу 65... 70 квадратов и стеновых примерно 35. Но дело, естественно не в 2...3тыс. главное что бы эта плитка меня пережила. Волма т20 или т34 - не?
    Литокол к80 и на теплый пол и на стены (ванной и кухни)?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а почему нет? на к 80 плитка не сползает. держаться крепко будет)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С волмой не работал, ничего не могу сказать. К80 гарантированно будет отлично. Если нет задачи экономить копейки, берите его, не ошибетесь.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По факту к80 у нас только в красном магазине с ценником близким к 1 000, Волма т34,ивсил и некоторые другие на 500 р дешевле,. При потребности 20...25 мешков (теоретический расход считался, по факту может быть иной расход) переплата чувствительна. Проехал 4 магазина тиффенгрунта в продаже НЕТ.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кто что ещё может посоветовать по существу вопроса? Или не париться ивыбирать из наличия С1 любой?
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Палыч подключайся к обсуждению моего вопроса, тем более что в вопросах по Волме ты специалист.
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Только с2 для тёплого пола. Это минимум. В качестве экономии можете взять с1 для стен, если нет крупноформата.
