1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фасадная плитка с закладными
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Костяныч, 26.09.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А как ухаживать за таким фасадам?
    обработать гидрофобом?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Да.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    как часто это делать?
    еще вопрос чем затерать швы?
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    После обработки гидрофобизатором, при попадании на камень воды, она
    собирается в капли и скатывается, не смачивая поверхность.
    Как только Вы увидите, что этот эффект прекращается и камень начинает впитывать воду,
    необходима повторная обработка.
    В инструкции к гидрофобизатору обычно указывается срок действия.
    На этот вопрос ответить не могу.
    Мое представление о затирке швов подобных элементов фасада:
    1. На фасадных плитках с закладными швы не затираются.
    2. Плитки с закладными будут подвижны, швы будут трескаться.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Может их герметиком залить они не треснут?
  6. belovn
    belovn
    belovn
    "Влад 220" немного ошибается по поводу гидрофобизатора. Если купить гидрофобизатор на основе силан-силоксана (растворитель аутспирит) то после обработки поверхности плитки или камня видимый эфект защиты (это когда капли воды сварачиваются на поверхности как роса) наступает примерно через 5 дней посли обработки и пропадает примерно через 2 года. Но это касается только видимого эфекта или так называемого бидинг-эфекта. Сам-же процес защиты продолжается около 10 лет. Поверхность намокает, но внутрь вода на проходит.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Цель какая у Вас при затирке швов?
    Спасибо за уточнение.
    Я свой камень на гараже (природный песчаник) каждую весну проверяю на смачивание,
    чтобы не пропустиь момент повторной обработки.
    Какой использовал гидрофобизатор, не помню, в 2007 обработал. Пока работает.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да как какая цель, затереть щели и выделить другим цветом что бы кирпичики не сливались со швами
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Нигде не видел плитку с металлическими закладными, при монтаже которой на панелях нет швов.
    Швы между кирпичиками на самих панелях по цвету отличаются от кирпичиков, при монтаже панелей образуются небольшие щели между панелями, но эти щели не затираются.
    Во всяком случае для панелей с закладными "Каньон", "Кирисс", "UMB-панели" это так.
    С другими не знаком.
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Я думаю что плитка с металичискими креплениями рассчитана на то чтобы компенсировать незначительные подвижки фасада. Для этого нужны швы.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Поддерживаю :hello:.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Не путайте, это как раз с UMB на уличных стендах продавцов краска стекает, а у "Каньона" пигмент замешан в структуре самой плитки и сам - используемый пигмент Байер с гарантией о выцветания, не говоря уже об устойчивости к влаге...
  13. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Подскажите кто сталкивался по UMB панелям
    Если их стыковать как на картинке, то есть часть плиток под кирпич, часть под камень, - по прямой вертикальной линии, то каким образом делать стык этих плиток. Чем его замазывать.
    Похоже что он будет весь неровный, просто потому что идеально не отпилишь, тем более если высота этого стыка на весь дом - 7 метров, а как я понял стыки у данной плитки не замазываются.
    Или от такого варианта следует отказаться ?
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Может попробовать закрыть место стыковки декоративной накладкой?
  15. Antonov86
    Antonov86
    Antonov86
    А какие самые важные характеристики все же у производителей спрашивать? уточните, извините за глупый вопрос
