1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фасадная плитка с закладными
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Костяныч, 26.09.11.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Можно, но так будет менее красиво на мой взгляд
    Плюс уточнил у производителя, во первых плитка UMB под кирпич и под камень разных размеров, во вторых толщина разная, если делать вровень то обрешетку надо делать разной толщины, к тому же обрешетка по разному делается для одних и для других (расстояние разное между брусками).
    В общем непростой монтаж. Спросил сами бы взялись (у них есть монтажники), ответили - нет.
  2. belovn
    belovn
    belovn
    В таком случае необходимо смонтировать камень на всю высоту будущей стыковки и подровнять край шлифовальной машинкой. Только потом начинать монтаж кикпичных плиток.
  3. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    А кирпичные плитки потом как ровнять на этом стыке? Ведь после того, как их прикрутишь рядом с каменными (вплотную), уже шлифмашиной не пройдешься
    Тут еще вот какой момент: дом неидеален по геометрии, разные стены завалены до пяти см.
    Если делать как Вы предложили, то неправильная геометрия будет заметна (потому что у кирпичиков есть назовем ее вертикальная линия)
    Получается, что лучше сначала кирпичи, а к ним уже камень подгонять?
  4. Za300
    Za300
    Za300
    Andrey911, У Вас очень много НО! Если стены не ровные их надо в любом случае выравнивать! Стык можно сделать обрезав ровно и состыковать..., в том случае если разная толщина фасадных материалов можно использовать стыковочные элементы (они скорей всего не продаются, но в нормальной жестяночной мастерской вам их сделают по вашим эскизам). Чтобы не быть голословным представьте себе H-профиль с разной шириной входа... для разной толщины плитки.
  5. belovn
    belovn
    belovn
    @Andrey911, интересно посмотреть что у Вас в конце-концов получилось?
  6. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Промежуточный результат здесь (но лучше смотреть итоговый)
    https://www.forumhouse.ru/threads/212792/page-5
    сейчас все завершено, фотки есть на Айпаде, пока не могу до них добраться, если только через недельку, выложу в своей теме
  7. belovn
    belovn
    belovn
    Интересно посмотреть фотографии?
  8. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
  9. belovn
    belovn
    belovn
    Подскажите, а на колоннах крепили камень на раствор или тоже на клямерах?
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    На колоннах тоже на кляммерах по обрешетке
    это не просто плоский камень, это угловые элементы из него
    Брус 200 на 200 как раз отлично помещается внутри двух таких угловых элементов
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Morozzik, @elen242, Ради бога извините, как поживают, фасады ваших домов.
  12. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    С фасадом всё в порядке. Учитывая, что дом бревенчатый и "гуляет" в зависимости от сезона, никаких дефектов не появилось.
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Покажите, пожалуйста. У нас панели с металлич. закладными - никаких подтёков краски, никакого выцветания не наблюдается.
    67.jpg 68.jpg 15.JPG DSCN6386.JPG IMG569-01.jpg DSCN8940.JPG На первых двух фотках как-раз после обработки аквафобизатором. 3-яи 4-я фотка 2013год, последняя- это лето правда фоткала розу, а не фасад) Если нужно смогу сделать фото именно фасада ближе, в т. ч. во время дождя.
  14. elen242
    elen242
    elen242
    Как будто вчера сделали:super:, и это при том что руки не дошли покрыть аквафобизатором, прошло ровно 2 года.
  15. Za300
    Za300
    Za300
    @Morozzik, после аквафобизатора естественно пигмент законсервирован... В остальном, я говорю то что есть, дилерские стенды с плиткой UMB потекли... Не спорю, выглядит прикольно, но в таком случае нужно производителю сразу предупреждать о том, что плитка исключительно под консервацию, иначе за выцветание и вымывание пигмента не отвечаем)
