Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    А можно пару слов про буровую установку? Как она бурит? Выноса грунта нет, похоже, что задавливает буровую колонну, так вроде легковата для этого и не анкеруется к грунту. На вибрационнную тож не похожа. И не шнековая. Или пневмопробойник?
    Может чего не соображу спросони. :)
    Пневмопробойник = пневмоударник.
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Да это пневмопробойник, но в понедельник его не будет, много шума и мало толку, обсадку загнали на 15 метров за 1;30 но вот на вытаскивание мощи не хватает :) на недели попробую шнек организовать если не пойдёт пригоним вибро соник
    обычно эта малышка справляется ну тут морской песок с мелкой галькой, бурила не хотел слушать типа ты мол трубки ставь а мы дырок наделаем вот теперь и застрял с обсадной в грунте :)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Расскажите подробнее про возврат масла. Как я понимаю, ставите маслоподъемные петли. Какая у них конструкция? Классическую петлю ведь в скважину не засунешь.
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Маслоподёмных петель попросту нет, масло отделяется маслоотделителем и возвращается в компрессор в трубы попадает очень не значительны процент масла, подобная схема используется япами в vrv системах. современные маслоотделители довольно эффективны, собирают до 98% масла. плюс стоит соленоид который перекрывает контур пока компрессор не жужжит
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Но оставшиеся 2% все равно уйдут в контур и будут там накапливаться. В течении длительного времени по чуть чуть все масло и уйдет в контур.
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Как и в любой другой системе масло будет циркулировать с фреоном этого не избежать, вопрос сколько % масла находится в компрессоре а сколько в зондах, особенно в момент запуска. меня гораздо больше напрягает отсутствие масла где либо в системе чем его наличие :)
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я не осилил... Т. е. рано или поздно компрессор нае..нется?
  8. flameai
    flameai
    flameai
    И если сделать горизонтальный зонд, то у него уклон какой-то надо рассчитывать? Или его идеально горизонтальным делать?
    Кстати, возврат масла можно обеспечить установкой компрессора ниже самих контуров. Поставить ТН, например, на дно колодца. Дед марос говорил, что делает так вроде.
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Масло ЦИРКУЛИРУЕТ с фреоном, оно поднимается вверх самим газом, а то что компрессору настанет когда пи...ец так это 100%, обычно лет так через 15-20 :)
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот еще интересный вопрос. Чтобы масло поднималось с газом вверх, какая должна быть скорость газа (диаметр труб). Или не заморачиваться по этому поводу?
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Вот как раз только по этому поводу и стоит заморачиваться! у местных трубки 3/8 и 1/4 а скорость газа и её постоянство это единственное что действительно важно .
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Т
    расскажите, какая скорость газа будет правильная? и как ее посчитать?
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Это к сожалению вопрос не камне, а к умным человекаинженерам, у меня образования не хватает :( а теории разводить и без меня народа хватает :)
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Енто понятно. расскажите, хотябы, какие требования к зондам от производителя. диаметр трубы, максимальное количество зондов, подключаемое впараллель
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Через недельку расскажу и фотографии выложу
