Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это смотря сколько со скважины можно выкачать. А так надо 4 КВт/ч.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Губаревич, холодос обычно трется о газовую трубу. Газовая труба идет в земле к многоэтажка=заземлена.
    Но мало в каких домах есть рабочее заземление и холодильник подключен к этому рабочему заземлению через удлиннитель возможно ... с рабочим зазаемлением.
    Иначе на корпусе может быть потенциал, можете померять у себя между газовой трубой и холодосом)
    так что искры там часто.
    Но если очень надо... можно конечно сделать...
    Я бы на Вашем месте ориентировался к примеру на букварь боша по ТН
    вот их таблица для зондов
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В общем, скорее всего, закончите как Добрыня...
    Тема с изобутаном зачетная. Только в горизонтали. Вертикально лезть - особого смысла нет, ибо запрется столбом жидкости.
    У вас песок, для многоэтажки - не лучший вариант.
    Зато отличный вариант на переливную схему. Хорошо подумайте, оно вам нужно, заморачиваться с ДХ?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я б может и не прочь тепло в дом гнать но у меня до котельной 15 метров неутепленной трубы под черновым полом, и под фунадментом проходит. Чую что от подачи в 30 градусов до топочной доберется 25...я не прав?
    перелив не постоянен, завтра засуха и что?
    В этом году было так жарко что колодцы все в округе пересохли и едли 2 недели назад смотреть, воды в них нету и сейчас...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как? Вы там грунтовые воды качаете? На второй водонос бурить не принято?
    С ДХ на 600 газе = обычная ПНД труба, ну может стенку потолще - газовую.
    Трехфазный скрол и частотник.
    ПТО и чистое тепло в дом...
    Ничего эффективней в природе нет. В принципе, бурить на ваши 4квт не так дорого. Можно и набурить.
    Только есть смысл бурить на 200-250, в водоносный слой опустится кольцами - не применяя каких-либо фитингов.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    ДА при температуре 7С и длине зонда 15м. давление столба может достигать в нижней точке 0,75кг/см. при этом температура кипения ниже 3С. нельзя опускать. Получается R600 только для горизонтальных контуров.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Губаревич, не хотите участок свой курочить?
    или есть дешевая бурилка?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да весь участок уже окультурен. Есть только стоянка для авто. 6*8м.
  9. foton
    foton
    foton
    Всем привет.
    Решил вернутся к данной теме.
    В процессе компоновки нового оборудования возник вопрос, возможно он здесь уже обсуждался, но информация здесь так быстро увеличивается, что читать все за последние 3 года я просто не смогу.
    Для начала опишу часть процесса-
    В образовавшуюся скважину (внутренний диаметр - 65 мм) ввели зонд из медных трубок и ПНД трубу (наружный диаметр - 25мм.) для подачи бетонирующего раствора.
    Предположим, что грунт песчаный и стенки ствола скважины не очень прочные, при формировании следующих скважин, предыдущие скважины начинают осыпаться.
    В скважину, с частично осыпавшимися стенками (так что ПНД трубу не вытащить), подаем бетонирующий раствор, плотность бетонирующего раствора достаточно большая, на ПНД трубу начинает действовать выталкивающая сила (труба как-бы всплывает).
    Внимание вопрос - реально ли достать ПНД трубу?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не знаю как у Вас, у меня ничего не всплыло, правда для тампонирования использовал 16 трубу для теплого пола, чуть прозевал и уже не смог вытащить, в двух скважинах осталось метров по 10 трубы, будет нефиг делать, промою от глины, буду температуру грунта мониторить.
  11. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Давно хочу сделать ТН, читаю форум и книжку. В попытке сделать переливную схему добурился до 23 м, но воды в необходимом количестве так и не получил. Бурить более 40 м на воду с безумным содержанием железа особого желания нет, наверное лучше пробурить несколько наклонных скважин (30 град.) длиной 15- 20 м малого диаметра внутри помещения из- под фундамента для DX схемы.
    Мощность максимум 3- 3,6 кВт. Грунт- обводненный мелкий песок плывун с небольшими прослойками водоупоров. УГВ 0,5 м.
    Ветку эту почитал, но, как обычно много вопросов.
    1. Самый важный. Оптимальная конструкция зонда. U медь или коаксиал? Если паралленьные трубки, то обязательно ли надо их разносить на некое расстояние? Кто-то предлагал для удобства и ремонтопригодности вставлять сначала ПНД, а затем внутрь зонды.
    2. Хочу попробовать вращательное бурение с промывкой бентонитовым раствором. Можно ли использовать в качестве штанг дюймовую водопроводную трубу с обычными резьбами и стальными муфтами? Диаметр наконечника сделал 60 мм. Какой диаметр отверстия получается после разбуривания?
  12. foton
    foton
    foton
    Спасибо за информацию.
    Значит вытаскивать трубу тампонирования не буду.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня вот возник вопрос, как посчитать сколько смогу взять с септика, чтобы не превратить там все в лед. Дано бетонный прямоугольник д2.5 ш 1.3 высота до уровня перелива воды 1.1м дно септика уже на верхнем уровне грунтовых вод. Из колодца с водой могу брать примерно 1 куб в час с т-рой +6 к марту, осенью +10. Тоесть я через кожухотруб отбираю в час с куба 3 квт и сливаю в септик с т-рой +3гр сколько я смогу отобрать в таком режиме и из септика, если учесть что туда и остальная вода из дома приходит? Какие то формулы и рассчёты есть, или только пробовать ?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Септик-то работать не будет, если в него столько сливать.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, мне тоже интересно, септик темболее на двоих... но вот думаю что в любом случае по датчику темпеартуры работать надо. если ОНО замерзнет, будет печаль.
