Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Блин, СОВСЕМ упустил момент. Вода со всего, кроме унитазов. Каналья разделена. Да и если честно, меня не сильно бы волновало если 4-5 месяцев не работает, при отключении отопления, через пару недель сыпанул бактерий для ускорения процесса, и за лето все переработалось. Осенью откачал, и повторяй цикл:super:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, то что ты хочешь ставить, вообще не септик, и в него ничего совать нельзя, там биофильтр и аэрация, температуру понижать вообще нельзя. Оставлять долго без отходов жизнедеятельности нельзя, без аэрации за сутки, а то и меньше, в зависимости от плотности бактерий на субстрате, и т-ры воды, все бактерии умрут. И будет с него выходить "пахучая жижа" в таком случае. У меня многие знакомые купились на рекламы топасов, унилосов, и пляски с бубнами устраивают вокруг них. Приехали родственники, друзья, на юбилей, через несколько дней начинаются работы с установкой:flag:. Уехали на месяц, при приезде не забыть сыпануть бактерий, и стараться сразу много не с..ть, а то опять "аромат" попрет:aga::ogo:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dobrinia, а на ком экспериментировать? Или на себе или на @iakovlev-е,
    последний вариант... мне кстати больше теперь уже нравится... :)]
    Поэтому себе я тогда сделал сильно заниженный контур, 4,2кВт по холоду работает чуть более 100 метров трубы...т.е теплосбор запредельный, первый год кипел 2.8бар, сейчас уже хорошо уплотнился и не ниже 3,2бар (по манометру) т. е приемлемо ...
    Надо бы сделать уже себе нормальный контур, но машинка древняя (на 22 фреоне), работает давно и исправно и я ее не трогаю вообще ...
    P. S. В этом плане инвертора интересны, даже на заниженном контуре крутятся потихоньку и кипение выше нуля...
    Т. е контур для ТН-dx можно очень по разному сделать ...
    Смотря что хочется, или смотря что нужно...:hello:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @cardiosoma, 3.2 бара на 22 ? Или каком? В градусах понятнее:hello: Вы мой вопрос про использование бетонного септика видели на предыдущей странице? Есть мнение по нему? Вы же вроде дх в септик монтировали, сколько снять там можно ?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    3.2 на 22м. В небольшом минусе кипит. Для 100м контура и 4.2 кВт вполне прилично. И главное, бюджетно.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас полностью с контуром в септике в основном только водогрейки ГВС работают, т. е из них сливается туда явно больше чем они оттуда тащат, поэтому на температуру в септике они особо не влияют.
    А так по возможности уже отогретый выход геоконтура ТН из земли вокруг него крутить вполне оправданно считаем ...
    Плюсовой выход его сильно уже не охладит, но чуток при этом отогреется..,
    без фанатизма тут нужно конечно ...:hello:
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Фига себе:( Ща во второй раз видел кипение в 0:hello:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это талый снег=водичка "падает", отогревает землю.
    У меня температура воды в скважине падает, видать грунтовые прорываются...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Получил скроллы, копланд zr серия, китайцы накололи, в инвойсе было под 407, прислали с залитой минералкой, ну и ладно, зато на наклейке гордо написано что сделанно в штатах :aga:.
    Руки чесались устроить тест поэтому ПТО не менял оставил то что было В23 на 40 пластин, 0,94 кв м площади теплообмена. Напомню, контур 3/8 1/4, 7 петель примерно по 15 м в глине без воды, до этого стоял higly asl180, ротор на 410 газе, холодопроизводительность при стандартных условиях 4350 ват, заменил его на ZR22, залил 22 фреон, масло не менял, двойной тест получится :)], как ведет себя минералка с остатками синтетики. В общем чуда не случилось, копланд почти на киловатт холода при стандартых условиях мощнее, прирост по производительности примерно 15 % при таком же приросте потребления, правда когда заливал только, при кипении -10, у скролла отношение потребления к производительности лучше, не так быстро заваливается, и при задире конденсации скролл почти не менял производительности, в отличие от ротора. Шумит скролл чуть сильнее, но шум другой, ротор вибрирует сильней. Чисто интуитивно подозреваю что скролл размером почти в два раза больше и проживет дольше. Х. з. есть возможность заказывать двухроторные грее по цене долларов на 30 дешевле того же копланда, думаю в течении лета потестить и этот вариант. Сейчас с ZR22 после 4 месяцев работы насоса кипение -6,2 конденсация 47, контур живет первый год.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, так что, ожидаемого прироста копа не случилось ?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вроде как нет, но я думаю что хреново мерил, работа копланда, по потребляемой мощности соответствует селекту, значит я думаю что и производительность так же, КОП выходит где-то 3,3 при конденсации 46, переделаю подключение буфера, сейчас он послетовательно в обратке, на нормальное паралельное подключение как гидрострелку и заменю ПТО на В52-26, я думаю КОП подтяну ближе к 4, еще зонды подуплотнятся, мне в радиаторы 38 хватает, даже в -10, ниже у нас редко.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Немного оживлю тему.
    Некоторое время назад обсуждали бачок от @heatingmaster с глазком и мочалками. Как-то оно уже позабылось, да вот недавно потребовалось. И возник вопрос. Чем лучше этот бачок обычного отделителя жидкости?
    Берем стандартный ОЖ, впаиваем в него глазок и вуаля! Не надо искать пилить корпус и пихать в него мочалки. Для верности, можно нижнюю часть ОЖ обмотать трубкой, выходящей из конденсатора. Будет некое подобие РТО - тоже полезно...
    Или я не прав!
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прав, а без мочалок просто не гламурно, противный:)]
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А не пробовали ставить окно в родной ОЖ роторника
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, интересно... а зачем?
    Думаете родного хватит? Я б не рисковал... надо же не менее половины объёма системы...
    Тот что родной на роторниках это не так эффективно ... лучше когда он "аварийный"
    А как вообще впаять в стальной ОЖ глазок... ?
