Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @flashca, если нужны ответы, то не ленись и нормальные схемки прикладывать...того что ты хочешь построить:)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А что похерили тему с дх ? Три года затопленный через бочонок работает на ура:)]
    @heatingmaster, :hndshk: и фильтров не надо... :)]
  3. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    что вы имеете ввиду?
    как раз начал инсталляцию насоса. прокрутили 12 отверстий и вставили зонды по 17 метров каждый.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Чем регулируется дросселирование при затопленном испарителе и изменяемой производительности компрессора? По идее нужен регулятор прямого действия с поплавком. Есть такое в мелком размере и за разумные деньги или эрв с датчиком уровня дешевле?
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Уже года два пользую эрв с магнитом
    на старт-стопах. Да и на инвертора тож можно, но если ужо есть штатное эрв - грех другое городить. Правда с датчиками приходиться пошаманить - чтоб перегрев помене сделать (там обычьно 8к) в мозгах забито.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Зачем смотреть перегрев, если испаритель затоплен? Нужно следить за уровнем жидкости. Вот такую бы штуку, только не в габаритах ведра и дешевле авианосца. sv-4-5.jpg
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Будет перегрев - будет испарение в бачке. Работает нормально, из зондов приходит +1 кипит в -4-5. Для дх это нормально, а та приблуда будет стоить как весь тн. Оно надо?
    Зы: уже пятый год мастырю ТНы, делаю из сплитов (в основном мицу и хитачи)
    проработают блин ещё лет дцать. Контроллер в комплекте (правда веб морды нет, но есть мр707 и вивер. :hello:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, зачем следить за уровнем жидкости если можно использовать отделитель жидкости и выпаривателем=докипатель?
    Все что в него попадёт будет выпариваться и всасыватся компрессором... при правильном расчете его объема это идеальны вариант.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Зачем ставят трв, если
    Однако ж дросселирование регулируют, для переменной производительности компрессора тем более.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @ВиталикД, имхо: все тн дюже тормозные (инертные) системы;) Ну кроме воздушников.
    Там раз выставил и забыл, проще выставлять эрв с магнитом чем капиллярку резать:hndshk:
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Полностью поддерживаю. Для компрессора постоянной производительности. Я же задал конкретный вопрос:
    Подойдет
    если производительность компрессора меняется, скажем, в три раза?
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А как хренова гора инверторов работают через капиллярку:)]
    Ну если нет эрв - поставьте трв:hello:
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Как это влияет на сор? В конструкции, как я понимаю, это приведет к увеличению объема докипателя и ресивера.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Виталь Начьнем с того какой Вы тн делаете (и какую машинку планируете поставить) :hello:
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Хорошо, я хотел разобраться сначала теоретически, но пусть будет практика. Система предполагется следующая: спиральный компрессор с основным временем работы на 45Гц и 60Гц форсаж в морозный период; затопленный испаритель; рто на пто приличной площади; 507 газ, чтобы иметь нормальную температуру компрессора при практически полном теплообмене на рто. Таким образом трв ставить просто некуда, или добавлять для этого мелкий промежуточный рто, что совсем некрасиво. Регулятору прямого действия в такой системе самое место, но я даже цену на него не могу найти. Кроме того в инструкции оговорен повышенный износ в случае недостаточного переохлаждения перед дросселированием и вследствие повышенного испарения непосредственно за регулятором.
