Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Постепенно приходит понимание сути проблемы, завтра выходные попробую провести эксперимент с оголовком, если погода конечно даст. У нас - 29
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Здрасте всем. Вот уже пол года читаю этот форум, затянуло конкретно даже не в целях экономии а так любопытства ради. Уже есть и результаты собран и работает насос вода- вода. Но эффективность мала. Решил собрать дх и собственно вопрос? Грунт суглинок зеркало воды 5 метров температура в скважине 3.5 градусов. Компрессор хочу ставить на 9 бту и сделать 3 скважины по метров 12 -15 вопрос 1 надоли заливать скважины бетоном или можно засыпать грунтом и пролить как следует И вопрос 2 два или 3 зонда делать? С тремя вроде не так быстро заморожу но вот скорость газа и возврат масла покоя не дают. Конденсатор решил ставить воздушный от сплита на 12 бту Зонды вниз труба 6 вверх 9,5 Плиз помогите советом?
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я, конечно, не спец, но ничтоже сумняшеся могу сказать, что грунт однозначно проморозите. Если постоянно будет работать. Смысл заливки бетоном, наверное, в том, чтобы избежать повреждений контура. Чем больше контуров, тем больше непоняток, куда потечёт фреон, Enviro говорил про это, лучше его поспрошайте.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Засыпка до зеркала воды выполняется крупнозернистым песком, а выше- глиной или бентонитом. А скорость газа-да, считайте, в тырнете все есть.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Медь против нержавейки. Знатоков и всех неравнодушных прошу высказаться по поводу изготовления DX-контура из нерж. стали. Из минусов вижу только её загрязнённость, промывать нужно, в остальном - только плюсы.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если Вы имеете ввиду гофрированную, то я лично сильно сомневаюсь в ее плюсах...
    1. Она все же достаточно дорогая...
    2. Одному богу известно сколько в ее такой конфигурации застрянет и размажется масла.
    3. Поюзайте инет - попадаются отзывы типа: труба нержавейка проржавела...
    Там толи блуждающие токи, толи еще что то, но точечная сквозная коррозия ее похоже жрет иногда почему то ...:hello:.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нет, гофра однозначно только на водопровод. Я про цельнотянутую речь веду. Коррозия в местах сварки происходит по причине выгорания хрома при выс. темп. дуги, предлагается не варить, а паять. Цены в пределах 300-420 р/кг, попадались даже 160 р/кг, но непонятно, может это шовная сварная, такая не пойдёт. Труба 3/8" стенка 1мм в районе 60 р/ п. м. подешевле меди, однако.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нержавейка есть "пищевая" и "черная" - первая дороже вторая дешевле. Первая устойчивее вторая не так. А по цене черная (самая дешевая малоуглеродистая) стоит в районе 100 руб за кг (трубка дороже). Но паять ее не так просто как медь, в домашних условиях серебром с флюсом, правда я хотел попробовать латунбю с бурой. А медь на ура медно-фосфористым припоем. Погнуть медь и нержу разная сила требуется и умение. Фитинги на медь в любом холодильном магазине, а где на нержу где взять. Нержа и медь имеют разный электродный потенциал, потому кто-то из них кого-то будет пускать в расход. Потом в геоконтуре на сегодня самое дорогое бурить, сами "железки" стоят не так дорого. Если стоимость бурения осадить, то можно подумать о "железках". Мы тут строители посовещались если кому в упор дешево надо, можно обычную сталь (можно оцинкованную) в бетон залить. Бетон как консервант сталь законсервирует в своем теле и теплопроводность около коллектора повысит, тока смотреть надо чтобы вся сталь в бетон попала толщиной не менее 3-5 см. Даже мелькнула идея посадить на такой бетонный зонд фундамент, но это очень аккуратно посчитать надо.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Хотелось бы поподробнее о ваших опытах по пайке нержи. Насколько успешны?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не пробовал нержу паять, пробовал сталь и оцинковку латунью (с бурой на ура). Через пару недель придут теплообменники на ТН вот тогда наверно и попробуем.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Сами для себя ТН собираете, или на заказ?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пробую пока сам для себя, а там видно будет.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Хотелось разузнать про теплообменники: тип, фирма, цена. А то, в Екб, как-то всё очень недемократично.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Из всего что нашлось в Оренбурге это данфосс - по маркам (по памяти марки) 052-40HQ на испаритель 052-30H на конденсатор. По цене 16+13=29 тыс. руб. соответственно. Остальное в Самаре, но это либо ехать 400км либо автотрейд и все равно чуть дороже чем 29 выходит.
    По цене куда деваться примерно то же что и везде.
    У apparat2 есть подешевле, но смущает таможня которая молчит и срок доставки из Риги.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Площадь теплообмена около 1.5м.кв? Хорошие цены. У GEA такие же цены, но за 0,4м.кв.
