Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Ссылка не откр.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Одно дело уравнять выход газа (кипение само старается выровниться) другое дело под завязку заполнить фреоном и вытащить масло. Если петли параллельные без возможности их поочередное закрытия, то циркуляция будет не везде, а там где проще для жидкости.
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Эх не знаете вы как "паук" распределитель работает.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что верно то верно - расскажите если не секрет как он работает.
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    "сказитель" из меня никакой, коль сразу объяснить не удалось... тут только "гугл" и dekabrino помогут
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Паук ни как не работает он лежит в земле и притворяется мёртвым, работают компрессор и гравитация :)
  8. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    И enviro, туда же :)
    про конадцев, дорого очень! на каждую петлю ТРВ и бадья на выходе какая то, возможно это:
    1. клапан-регулятор давления кипения с сервоприводом который управляется высоким давлением (кучищя денег)
    2. регулятор давления кипения-байпас со впрыском горячего пара (куча денег)
    3. какая то хрень...
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Я как раз не туда я даже очень сюда :) я пауков закапывал закапываю и буду хоронить их дальше. просто идеи предложенные цветочком не только имеют право на жизнь но и живут весьма давно
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Так и я о том же! только вот соленоидов на каждом контуре у канадцев нет, и вряд ли у кого есть
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне в голову пришли тоже эти 2 идеи по возврату масла, для себя остановился на первом варианте. У Польмана вычитал что используют ТРВ для поддержания определенного уровня жидкости в отделителе жидкости путем подогрева термобалона находящегося в самой емкости, кода уровень доходит до термобалона жидкий фреон охлаждает его тем самым прикрывая ТРВ. В этом случае получаем затопленный испаритель.
    Сегодня где-то в сети наткнулся на такой же вариант применения ЭРВ.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Интересная тема. думаю, это будет наиболее оптимальное решение
  13. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Вот листовка по поводу "работы" распределителя (паука),
    в моем понимании паук это часть холодильной системы состоящая из распределителя и трубок малого сечения одинаковой длины, совокупно данный узел призван обеспечить падение давления (создать гидравлическое сопротивление) большее чем в каналах испарителя. Тем самым поступающая смесь хладагента после ТРВ равномерно распределяется между "лапами" "паука".
    Помимо этого внутренняя конструкция распределителя просчитана таким образом чтобы создать внутри турбулентный поток и максимально смешать 2 фазы хладагента перед поступлением в каналы испарителя.
    Поэтому не считаю правильным считать "пауком" самодельные конструкции: наборы тройников и др, либо собранные в пучок трубки. А за "работу" "паука" все же принять тот факт что он выполняет очень важную роль по распределению хладагента в холодильной системе.
    И если использовать нормально просчитанный "паук" то поступающее количество хладагента в земляные контуры (каналы) никак не будут зависеть ни от гравитации ни от компрессора, и очень не много от тепловой нагрузки на петлю.
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Принцип работы похож но для дх контура паучок побольше:) попробую во вторник сфотографировать паук перед его захоронением.
  15. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Причем тут побольше? я про размеры не говорил не слова! да и если посмотрите в листовке "паук" до 380 кВт!
