Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Гравитация играет роль в равномерном распределение хладагента, паук например должен стоять горизонтально, у япов в vrv системах дакин фуджитсу (мицубиши не учитываем они пошли своим путём) и тд распределители также рекомендуется ставить горизонтально так как гравитация играет роль при распределение
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Avecezar
    я с вами не спорю, я вообще пацифист кроткой натуры
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    С нетерпением жду фотографию вашего "паука"
    В тех "пауках" про которые я веду речь пространственное расположение не имеет значения, а действие гравитации пренебрежительно мало и почти равно 0.
  4. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Вот вариант паучка для 20-ти кВт-ной машины.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Масштаб, если я правильно понял, тонкие трубки 3/8" - 12 штук, затем 5/8" на всасе, подача 1/2", затем 1/4" ?
    Стыковка 3/8" и 1/4" в грунте, в месте перегиба? И, непонятные то ли кольца, то ли хомуты белые на трубках через 20-30 см, что это?
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Паучки в дырке
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Enviro, большое спасибо за фотки "членистоногих". Напишите, пожайлуста, по английски, как они называются, на eBay
    такое думаю должно продаваться
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    На английском "refrigerant distributor" они производятся многими компаниями и для разных целей. как правило производители оборудования подбирают паук под их конкретные задачи
  10. foton
    foton
    foton
    Всем привет.
    У меня предложение к установщикам DX ТН в московском регионе.
    Хочу скооперироваться с монтажниками DX коллекторов для ТН.
    Могу делать кустовые наклонные коллекторы.
    1 куст - 8 скважин, глубина каждой 20 м.
    Угол пока не регулируется - 25 градусов от вертикали, летом будет регулируемый, соответственно можно будет делать не 8, а 17 или 25 или сколько захотите скважин в кусте под разными углами.
    Внутренний диаметр скважины - 57 мм., надеюсь к лету увеличить до 68 мм. (если будет потребность)
    Оборудование для строительства коллектора переносится на руках и может быть доставлено к месту строительства коллектора не повреждая ландшафт на участке заказчика (в дальнейшем, при сборке и заправке зондов грунт повреждается на участке не более 1,7м. х1,7м.).
    Строительство коллектора проходит практически незаметно для заказчика.
    Технология безгрязевая, т. е. нет выемки грунта и выхода бурового раствора.
    Отсутствует шум, грязь, вибрация от пневмо или гидро молотков.
    Время строительства 1 куста - 8 скважин по 20 м. (общей длинной 160 м.) с учетом монтажа и демонтажа оборудования - около 12 часов. В летний период успевали сделать два куста (320 м.) за 2 дня (в понедельник в 8-00 приехали, во вторник в 21-00 уехали).
    Работы по строительству коллектора можно проводить круглогодично!
    Расчет теплосъема с такой скважины не делали, т. к. не специалисты.
    Есть ограничение по грунтам - технология применима только на глинах и суглинках!
    Требование к месту строительства коллектора - наличие 3 ф. сети 380В и мощности - мин. 12 квт.
    Установку в скважину DX зонда (без сборки и заправки) и бетонирование скважины можно проводить совместно с нашими работами или сразу после окончания ниших работ, ствол скважины не обвалится.
    Строительство коллектора можно вести как с 0 отметки (с поверхности), при этом, в дальнейшем, Вы самостоятельно разрабатываете грунт до нужной Вам отметки на которой выполняете сборку и заправку зондов, так и сразу с требуемой Вами отметки, для этого нам требуется подготовленный котлован 1,7м х 1,7м. с приемлемой для Вас глубиной, на дно которого будет установлено наше оборудование.
    В скором времени возможна также будет услуга по бестраншейной прокладке магистрали от куста до места установки ТН (для сохранения существующего ландшафта на участке и минимизации ручной разработки грунта).
    Ну и самое интересное - цена строительства коллектора - 300 руб. за 1 погонный метр.
    При большом кол-ве кустов будут скидки.
    Работать можем начать с 1 мая.
    Также возможно строительство водяного (гликолиевого) коллектора коаксиального типа – наружная труба – сталь ду40 (внешний диаметр – 48мм. стенка 3,5мм.), внутреннюю трубу можете делать какую захотите (обычно используют пнд80, наружный диаметр -20мм. в утеплителе или ПП 15 – как делет дед марос).
    Цена погонного метра установленной трубы (скважина+труба Ду 40 черный металл +установка в скважину) 400 руб. или 550 руб. оцинковка.
    Еще раз оговорюсь - я не специалист по ТН, я делаю только коллектор + могу опустить в скважину стальную трубу (внешнюю трубу коаксиала) и опрессовать ее. Все остальное – монтаж зондов, бетонирование ствола скважины; заправку, сварку, пайку зондов; сборку пауков - я не делаю.
    Сколько Вам надо погонный метров коллектора, я тоже не знаю, сколько Вы попросите, столько я и сделаю.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Глобально:super: Пол года-годик потратили на шлифовку? Красавы:victory:
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я с Оренбурга научите меня также делать. Какое оборудование используете? Можно в личку.
  13. foton
    foton
    foton
    В
    Спасибо. Начинали разработку еще в 2009 году, но шлифовать еще и шлифовать.
    До нужного состояния пока не довели. Угол не регулируется ни в одной плоскости, но уже делаем новый поворотный узел, который даст возможность делать скважину в любой точке нижней полусферы. Дело очень сложное, если учесть, что обычный человек слабо себе представляет момент 10 кНм. или силу 20Тс, поэтому элементы конструкции не детские. Когда испытывали установку, я в первые увидел как труба сплющивается в гармошку как-будто стенки у нее не из 4 мм. стали, а из алюминиевой фольги (в момент, когда камень на глубине 20м. отодвигается в сторону).
  14. foton
    foton
    foton
    Здравствуйте.
    Т. к. очень много сил и средств вложили в разработку, то пока хотелось бы ее окупить.
    Пусть хоть немного.
    Я думаю, вы меня понимаете.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ого 1 тн на метр усилия.
    Ну хотя бы в общих чертах опишите. То же начнем потихоньку собирать глядишь через несколько лет соберем, а вы как раз окупите к тому времени.
