Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. foton
    foton
    foton
    Дело в том, что если упретесь в камень или каменисто-песчаный грунт, то энергия удара, будет в большей степени, уходить в радиальную вибрацию колонны штанг (они ведь у вас имеют меньший диаметр) чем наконечник. А если это произойдет на глубине 8-10 м. то возникающие колебания, пробегая по колонне и возвращаясь, будут гасить энергию удара молотка.
    Поэтому желательно не допускать свободного хода штанг в скважине.
    Но в этом случае возникает большая сила трения о стенки штанг.
    Ее можно посчитать https://www.truckguru.ru/library/mobile-cranes/bectranshenay/
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    RuslanGu, надо сочетать удар и вращение.
    Более того, не надо стараться вертикально загонять. Вполне достаточно загонять под небольшим углом к горизонтали. Например, делаем приямок глубиной полтора-два метра и из него загоняем под углом 10 градусов к горизонтали. Плюсов такого решения вижу два:
    1. чем глубже, тем выше плотность земли (сложнее загонять трубу)
    2. чем глубже, тем больше вероятность наткнуться на большой камень.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Руслан. Существуют геофизические методы определения состава грунтов, чтобы с уверенностью забивать,
    надо б прозвонить участок на предмет глубины залегания крупнообломочных скальных пород. Опыт ваш, конечно, очень интересен, но всё ж, надо заводить дружбу с геофизиками.
  4. foton
    foton
    foton
    Ljutik,
    Если погружать под небольшим углом к горизонту существует опасность обвала и с большим напрягом заходит зонд, если конечно его вводить не через продавливаемый инструмент
  5. foton
    foton
    foton
    Igors65,
    если бы были такие карты грунтов ...
    они в границах г. Москвы не на все участки есть, а уж дальше и подавно нет
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это смотря как бурить. Мне кажется, если продавливать, то обвала быть не должно.
  7. foton
    foton
    foton
    Мне тоже так казалось, но если пошла вода в песчаном слое - обваливается сразу же после извлечения инструмента
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А если не гнаться за водоносным слоем, а бурить практически горизонтально?
    А вообще, надо осваивать технологию одноразовых наконечников-буров. Чтоб медную трубу внутри буровой колонны пропихивать.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мне кажется это не бюджетно выйдет...
    Скважина на песок бурится шнеком. До водоноса или плывуна она стоит и не валится, проверено лично.
    Далее если планируете бурить, то только в обсадной трубе. Правда есть еще вариант с гидропромывкой и цементацией. Но я считаю что это геморно и грязно...
  10. foton
    foton
    foton
    Я так и хотел делать на своей установке - продавливать инструмент с потерей наконечника, монтировать петлю и извлекать инструмент, ну и бетонировать ствол. Но меня "осадил" дед марос - маслоподъемными петлями через 3 метра.
    В итоге получилось что чтобы установить зонд для прямого испарения нужно иметь внутренний диаметр
    инструмента около 65 мм. (медная труба D10 - минимальный радиус изгиба - 20 http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes/RadiusIsgiba/, итого 20+20+10+10+зазор для монтажа)
    А к машинкам с затопленным испарителем (где петли не нужны и можно ограничиться внутренним диаметром инструмента в 40 мм), контора деда мароса пока только приступает, а когда будут продавать - неизвестно.
    Поэтому пока решил делать гликолиевый коаксиал из ПНД 50/32, там хотя бы внутренний диаметр можно удержать в пределах 55мм. Т. к. все равно решил механизм захвата переделать под универсальный (под различные диаметры)
    Горизонтальный прокол очень трудоемкий и грязный (много земляных работ по ручной разработке грунта), малоэффективен по мощности (по сути получиться тот же горизонтальны коллектор), и ограничен по площади (к соседям же колоть не будете). А при наклонном проколе, даже если какая-то часть вашего зонда будет находиться на территории соседа, то на такой глубине, до которой сосед вряд ли когда-нибудь докопается.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хотелось бы как-то определиться.
    1. заказали ручной шнек на 110мм. хотим знать на сколько хватит человека и на какую глубину его удастся загнать.
    2. токарь точит штанги с навитой спиралью из ду15мм и проволоки 6.5. тоже руками проверить насколько можно пробурить.
    На мой взгляд ударный метод успешно используется годами и забивают от 32мм до 108мм "бабкой". Но смущает нетехнологичность. Поэтому хотелось знать может ли отбойник загнать хотя бы метров на 9-11 ду 15мм.
    Еще хотел спросить можно ли водой проколоть. Берем трубу ду15 упираем в землю и под давление подаем в нее воду, по идее вода начнет вымывать грунт под трубой. Получится ли сколь-нибудь глубоко?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    1. Я бурил руками ледобуром до 8-9 метров. Но у меня плотный песок. Какая геология у Вас я не знаю.
    ИЗ опыта, два иностранца за день бурили 2-3 скважины на 10-11 метров. Кстати по деньгам получалось, что заказать ямобур.
    2. Зачем к штангам спираль? Как Вы вытаскивать колонну планируете?
    Шнек, только на наконечнике и "рейсами" туда и обратно. А так здоровья не хватит.
    Водой можно, но нужно более производительную помпу...замыв иглы называется...
    ВОТ:
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    если бурить (прокалывать) под углом таким образом, чтобы перепад высот был не более 2-3 метров, то маслоподъемная петля не нужна.
    Это все уже проходили. Нетехнологично, а значит, дорого
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    есть идея модернизировать конструкцию маслоподъемной петли. Берем две трубы, спаиваем их внахлест (таким образом, чтобы выходные отверстия были на расстоянии 20-30мм друг от друга). На этот огород надеваем цилиндр большего диаметра и опаиваем сверху и снизу. Принцип действия петли сохраняется. Диаметр получается миллиметров 25 для 10мм трубы.
