Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нарисуй
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот. Запатентовано :)
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я пробовал развернуть трубку 3\8 на 4 см, без заужения диаметра -не выходит. Можно попробовать еще на стандартных углах 90гр (много пайки...)
    Так как Вы предложили -спаять можно, но Вы по моему неправильно оцениваете весь гемор в комплексе который возникнет с подготовкой таких зондов и их запуском.
    Море пайки...времени, дорогостоящего припоя с серебром и море азота на нее...
    + каждый такой карман (имхо) скорее всего задержит какое то определенное кол-во масла. Сколько его понадобится для такой системы- тут вообще помоему не поймешь...:faq:
    Сплошной эксперимент... и дорогостоящий ...
    Практически не вижу смысла, удешевления и надежности в таком сложном и дорогом dx-зонде ...:no: :hello:.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да я просто предположил. Геометрию нужно посчитать, конечно. Ну и паять такие примочки не на объекте, а в условиях производства.
    Теоретически - идея рабочая. Практически, конечно, надо до ума доводить.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Здравая идея - тем кто боится паять в "сделай сам" форуме делать нечего.
  6. foton
    foton
    foton
    Разрешите немного модернизировать предложенный вариант
    берем стандартную трубу, завальцовываем концы по нужный диаметр, изгибаем трубки зонда, вставляем с двух сторон на требуемую глубину, запаиваем.
  7. foton
    foton
    foton
    т. е. Вы предлагаете делать скважины с наклоном к горизонту - 30 градусов и длиной 6 метров?
    Но этого явно мало
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальные идеи, но работать не будут, из за обьема создавшейся полости скорость газа в этом месте будет ниже, поэтому для нормального плевка необходимо будет "поднакапить" ощутимое количество масла для того чтоб оно выстрелило до следующей ловушки. :hello:
  9. foton
    foton
    foton
    абсолютно уверены?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для абс. уверенности необходимо практическое подтверждение;)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Должно работать куда оно денется.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а почему 30 градусов?
    Допустим, 10 градусов и 18 метров?
    Или вообще, горизонтально!
    либо труборасширителем растягиваем.
  13. foton
    foton
    foton
    с горизонтальным проколом возникают те же проблемы, что и с горизонтальным коллектором
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Горизонтальный коллектор для ДХ систем - это самое правильное.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно и градусов 30 наклон тогда при 10 м зонда получим 5м перепада высот, что еще вроде бы как-то прокатит для масла.
