Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мысленная теория не имеет почти ничего общего с реальностью...
    Попробуете (особенно первый раз:aga:) одеть метров 500 меди в термоусадку, вопрос: для чего нужен ал. в готовой оболочке - отпадет моментально.
    Завышать материалы чуток совсем не страшно и даже правильно...по мелочи обязательно наберется что нить еще - и легко анулируют абс. все завышения...:hello:
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот теперь понимаю...
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Как показал опыт катодка не панацея, дойдут руки выложу фотки что бывает если её не правильно устоновит или если между котодкой и медью в земле другой металлически объект, также от высокой кислотности она не спасает и много других нюансов. термоусадка тоже весьма сомнительная практика на мой взгляд. а вот покрыты алюминий очень толковая мысль, помучив всяко разно образец дедушкиной трубки пришол к выводу что повредить оболочку очень сложно. единственная сложность установки будет в покрытие паяных стыков .
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    По поводу пайки алюминия. люминий довольно легко заварить между собой к меди его также легко припаять. на рынке есть много припоев специально для этих целей. проблемы возникают когда нужно поженить его с нержавейкой. лет 8 назад склеил алюминий и медь между собой спец клеем до сих пор держит давление :)
  5. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А не дешевле будет нержавейку использовать? У нас метр нерж. трубы 6мм х 1мм стоит 12,5 грн, это около 50 руб.
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Такое вот бывает :(
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, понятно - медь тоже окисляется. Главное, чтоб сквозной коррозии не было. Сколько лет эти трубы в земле пролежали? Какая почва?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот еще решение - медная труба в оболочке за 2 евро.
    http://www.movitex.ru/catalog/view/?rid=31&grid=52&brid=27&prod=73
    А еще более интересное решение - труба из нержавейки 6мм стенка 1мм. Цена ориентировочно - 50руб за метр. Если придумать, как ее паять, то будет самое бюджетное решение
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Латунью попробовать надо.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    похоже, есть специальные припои для этой цели
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нержавейка разных сортов и составов бывает, может не столь проблемно будет.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    На самом деле, плюсов в использовании нержавейки достаточно много.
    1. относительная дешевизна
    цена трубки от 350 до 600 руб за кг., плотность - 7.9 итого, для трубки диаметром 6мм стенка 1мм. Один метр весит 126грамм, цена одного метра будет от 45 до 75р.
    2. Прочность. Ну, существенно выше меди или алюминия...
    3. Нет необходимости одевать в трубку. Практически вечная в земле
    4. Жесткость выше, чем у меди - проще запихивать в скважину.
    остается только изучить вопрос пайки и можно задуматься о замене меди нержавейкой.
    Что скажите, гуру?
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Нержавейку можно варить, стоимость работ дешевле, чем пайка меди, квалифицированных сварщиков больше, чем пайщиков.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Изучил вопрос с ценой. Прозвонился в несколько фирм - дороже получается, чем на сайтах пишут. От 80 рублей за метр. Не катит... :(
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Они от полутонны продают по той цене. 20 метров не интересно продавать, вот и цена такая.
