Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Датчик низкого давления плюс сирена спасут от пожара. Имхо...
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Датчик низкого давления сработает когда большая часть пропана уже ушла и осталось совсем мало. Я думаю пропан безопаснее использовать если компрессор, испаритель, и конденсатор находятся на улице, но тогда в систему гликоль наливать надо, ну на худой конец конденсатор в дом в помещение с вентиляцией занести или дырдочку на улице на уровне пола небольшую или в защитный чехол одеть конденсатор с выводом трубки на улицу, и т. д. Если заняться то можно сделать систему безопасной.
    Аммиак съесть медные трубки.
    Наверно их порвет там давление 60-70 бар. Даже если не порвет, то паять под такое давление это не шутка. Тут при 20 бар с гаек травит, а с 60-70 гайки улетят нафиг вместе с ТРВ :)]
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Хладагент диктует выбор материалов, это точно.
    Аммиак хорошо работает со сталью. Можно массивный стальной полый штырь в землю бабой забить и он не треснет. Соединить обычной сваркой. Чем не контур?
    Большого давления бояться не стоит. Аквалангисты смело качают в свои баллоны под 300. Соединение с насосом разъёмное. С редуктором тоже разъёмное.
    Кислород возят в больницы в голубых баллонах, там 200 атм.
    Расширяем кругозор. Главное в этом деле тщательная предварительная подготовка, сначала теоретическая: 0)
    У некоторых на теорию аллергия.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Аммиак и сталь да, но сталь уже не паять а варить придется - нет фитингов для пайки на сталь. Тут нужно чтобы было наличие необходимых материалов. Трубы стальные руками не погнешь как медные - трубогиб нужен.
    Кислород 200 атм у меня то же есть, тока опять же нет в свободной продаже материалов и фитингов под СО2.
    Во вторых СО2 на мой взгляд хуже R22, критическая температура СО2 около 30 градусов далее СО2 не работает, да и возле этой температуры он будет работать плохо. Его место в нижних каскадах низкотомпературных агрегатов, а нам оно это надо. Это какой-то очередной пиар СО2 никаких преимуществ.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы всё правильно пишете.
    Аммиачный конструктив холодильных машин давно проработан. Производительные ТН для теплоснабжения муниципальных зданий (больницы например) в Норвегии работают на аммиаке.
    Вы сами легко описываете инструменты и приборы, необходимые для построения таких систем.
    Аммиак гораздо перспективнее, и конденсация у него при хорошей температуре 58 градС.
    СО2 я упомянул как возможность. При интересных нам температурах скорее всего он будет не интересен.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мне тоже хочется попробовать что-нибудь на аммиаке, но мешает две вещи нужны трубки стальные (мягкие железные) и нет аммиака в магазине (холодильных товаров). Можно попробовать запаять латунью, но не уверен что аммиак рано или поздно не сожрет стык. Или варить пропановской или ацетиленовой горелкой., но на худой конец электросваркой. Да и компрессор нужен другой иначе аммиак съест обмотки.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И ещё решить проблему с маслом.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Там вроде все решено - аммиак легкий и плавает над маслом и масло отделяют от аммиака.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Угу. и испаритель изнутри не замасливается.
    Но они хотят изобрести растворимый в аммиаке любрикант.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Где то читал с аммиаком смешивается какой-то газ и он хорошо расворяет масло и проблема как бы решается.
    Но мне и так нравиться что аммиак плавает, а уж масло мы как-нибудь отделим в специальном ресивере.
  12. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Всем привет! Через неделю буду бурить себе зонды под дх. Не могу определится с глубиной, 2 по 30 или 3 по 20? Мощность на 18000бту. Как лучше по скорости газа?
    Цены на маслоотделитель убили, алко osh 404 110 евро. Диаметр зонда будет 110 мм, так что есть возможность сделать маслоподьемные петли, метров так через 5. Кстате своей бурилкой могу бурить до 35м, и под наклоном 45°.
    Не забыть бы все сфоткать.
    Фреон хочу оставить 22
  13. RuslanWRM
    RuslanWRM
    RuslanWRM
    Калдаш-да-Раинья
    Ampel ждем с нетерпением, тоже интересуюсь DX испарителем, какие диаметры трубы будите ставить 1/4 и 3/8,и будите-ли одевать в термоусадку медь. Да и еще какой у Вас компрессор и как планируете сделать возврат масла с маслоотделителя, извините за столько вопросов, спасибо.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, вместо одевания меди в термоусадку, можно использовать автомобильный антикор-антигравий. Толщина слоя получается достаточно высокая. Прочность и адгезия - тоже выше всяких похвал. Плюс можно купить антикор с добавками цинка.
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    В термоусадку одену только трубку 1/4, и то верхние 3 метра.
    Антикор, он же гравитекс, можно поцарапать при опускании в скважину зонда, да и адгезия не ахти с медью, и при сгибании может отлететь. Лучше термоусадка.
