Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Переделаю и уберу масла и тогда отпишусь.
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Про
    слейте хладагент и обязательно отвакумируйте, чтоб слитое масло не пенилось и мастерскую не за гад... не запачкать.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Упустил маслоотделитель где стоит? Должен быть сразу за компрессором, иначе будет кидать на всас что попало то масло то фреон. И трубку которая из маслотделителя ведет на всас я бы защемил или капилярку туда впаял чтобы давление не прыгало и ТРВ не бесилось.
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    на 31 странице есть фото
  5. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Думал сегодня все переделать, но обратного клапана нет. Заказал 3/8, завтра привезут.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что нужно знать, что бы посчитать кол-во меди для DX контура в септик ?
  7. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Снял маслоотделитель а в нем почти нет масла, осталось всего около 100 грамм. Видать ушло все в контур испарителя. Оставить так или долить масла?
  8. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Доброго времени суток!
    Есть опыт монтажа ТНУ с геотермальными зондами, сейчас хочу попробовать смонтировать систему с непосредственным испарением. Для опытов буду обогревать гараж (если будет сбо, то ничего страшного.).
    Более опытные специалисты, помогите разобраться... поделитесь опытом.
    Гараж 25м2, стены кирпичные. грунт - суглинок. медь, нержавейка не вопрос. (товарищ занимается, сделает скидку))
  9. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    видать все ушло в компрессор пополам с контуром...
    слить
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Вы масло когда заливали в какую точку присоединялись? между компрессором и маслоотделителем?
  11. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Не дождавшись ответов решил сделать по своему, ну думаю маслом кашу не испортиш, и добавил еще масла 100гр. Масло заливаю прям в маслоотделитель. Запускаю, вроде все в норме, и тут снова старая песня. Но я уже установил капилярку и смотровое стекло на сброс масла, смотрю а уменя масло сбрасывает а не жидкарь. Начал сливать по немногу масло и циклы сброса масла становятся реже. В итоге слил грамм 200, и сбросс масла происходит один раз в 5-7 мин., и так коротко пшик и все. С прыжками давления сейчас занимаюсь, попробую вставить вставку в трв №2, сейчас стоит №3. Считаю что много льет трв, пока идут пузыри все работает но без нормальной мощности, без пузырей компрессор трусит, потребление компрессора растет и скачет давление.
  12. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Установил вставку №2 и система заработала по другому, скачки пропали, упало потребление компрессора в среднем на 1А, греет быстро и работает тише компрессор. Давление в испарителе держит 2.5 бар а пирометром на отделителе жидкости показывает -6, и все в инее. Температура нагнетания на 8-10гр. больше конденсации. Пузырей в смотровом окне стало меньше, но полностью не пропали. В окошке фреона полно но идут бульбы, добавлял фреона, не сильно помогло, забил на это. Масло сбрасывает теперь через 30 мин., не знаю хорошо это или плохо, время покажет.
    Со временем думаю зонды уплотнятся и показатели станут лучше, надеюсь на это, хотя и так уже не плохо.
  13. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    мало добавляли... у вас стоит ресивер, лейте больше.
    в принципе нормально в перерасчете на объем маслоотделителя... (хотя pdf на него не нашел сужу по фото)
    рад что все налаживается, успехов вам.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо: Роторник на трех трубках, чуток давление на всасе похоже теряет, четвертую бы ему добавить... и общий метраж бы подрос ...
    Похоже это и есть то, на что пока способен Ваш испаритель, через сезон зонды уплотнятся и возможно станет по лучше.
    В целом, не плохо все. Мои поздравления. :hello:
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Это еще хорошо что я не 2 скважины по 30 метров сделал, а так согласен, надо было делать 4 зонда.
    Водонагреватель очень даже не плохо греет воду, 45 гр. часа за три (100 литров) а потом наблюдается увеличение температурного напора в контуре отопления.
