Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Да не думал я сэкономить. Если теплосьём с одного метра 100вт, здесь так писали, то с одного 20-ти метрового зонда получается 1.8 квт (верхние 2 метра не считаем). У меня их три 1.8*3=5.4
    Как раз для моего компрессора. Или я ошибся в расчетах:faq:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    100Вт верно, но петля двойная, с одной петлей в вашем случае скорость газа высоковатая получается.
  3. RuslanWRM
    RuslanWRM
    RuslanWRM
    Калдаш-да-Раинья
    Доброй ночи участникам темы. Вот и я собрал свой компрессор обмотки соединил треугольником, заправил маслом Suniso 4GS,был произведен запуск через конденсаторы роб. и пуск с расчета к мощности мотора компрессора, все работает отлично, потом хотел посмотреть как он будет работать при нагрузке, для чего сделал ему искусственно давление на нагнетающий стороне до 15 бар перекрыванием крана манометра, но после 30 сек. сработала защита биметаллом который стоит в верхней спирали и поднялась температура 55-60 гр. в башке компрессора. Вопрос нормально ли это так как в нас нету охлаждения газом на всасывающей стороне.
  4. Ыlavka1010
    Ыlavka1010
    Ыlavka1010
    @дед марос, @cardiosoma, Добрый день! Не скажите стоимость SDM-015 + зонды и бурение под ключ для дачного дома в МО пос. Семеновское Ступинский р-н? Можно в личку. Буду очень благодарен!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здравствуйте, такой насосик сам по себе стоит около 45 рублей, но нужно обдуманно и осторожно относится к маленьким мощностям ...:um:.
    Нужны подтвержденные и абсолютно точные данные теплопотребностей Вашего дачного дома в морозную погоду.
    Стоимость установки полностью, в зависимости от окружающих условий на него ужимаем до уровня установки низкотемпературного воздушного Мицубана, соотв. вых. мощности в сильный мороз.
    Не дешево конечно для дачи...:(, но по эффективности и общей надежности в нашу реальную зимнюю морозную погоду эта маленькая "DX-воздухогрейка" легко обходит и оставляет далеко позади именитого конкурента...:hello:.
  6. Ыlavka1010
    Ыlavka1010
    Ыlavka1010
    Спасибо за оперативный ответ. Вот с теплопотребностями есть проблемы, точнее с их точными значениями. Их как-то можно посчитать точно (online калькуляторы находил и считал). Вообще мы хотели на зиму отапливать только первый этаж дома ~45кв.м. Сам дом сруб (бревно ~40см в диаметре), сверху обшит тонким слоем изоляции (точную ширину утеплителя не скажу, не видел когда делали) и сайдингом. Все окна ПВХ 2-х камерные. Так же планируется установка конвертеров на самые морозы и газовые ИК обогреватели, как быстрый обогрев и резерв на случай отключения электроэнергии.
  7. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    вопросик, чем срезали торцы?
  8. RuslanWRM
    RuslanWRM
    RuslanWRM
    Калдаш-да-Раинья
    обычной болгаркой, диском толщиной 1мм,да компрессор работает нормально, проэксперементировал с фреоном, уже не срабатывает ни какая защита.
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Наверно, после болгарки, очень тщательно надо убирать абразив. масляные поверхности и всякое такое.
    давно думал, как этого избежать. по всей видимост, вам это удалось. :victory:
  10. RuslanWRM
    RuslanWRM
    RuslanWRM
    Калдаш-да-Раинья
  11. RuslanWRM
    RuslanWRM
    RuslanWRM
    Калдаш-да-Раинья
    Да тщательную промывку обязательно нужно будет сделать, у меня не было проблем так как я снимал статор для перемотки, вот ссылка как это делать https://www.chipmaker.ru/topic/15394/page__p__227128#entry227128
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в нижней части участка полно воды, в некоторых местах даже бьют ключи, там можно зарыть петлю длиной ок. 30 метров (15 туда, 15 обратно, между трубками 1.5-1.7 м, ну и глубиной метра 1.5) + до дома еще 20 метров, но здесь грунт почти сухой.
    Т. е. получается 30 м. в воде и 20 м. в суглинке средней влажности.
    Какая мощность будет у данного ГК?
    А можно спираль накрутить или как лучше?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @СТАСНН, а Вы про что ? Про воздушный ГК?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @cardiosoma, я про медные трубки, в которых фреон, (вместо ГК для ТН рассол-вода)...
  15. Bobrow
    Bobrow
    Bobrow
    Почитал я вас тут, убил месяц времени... Не только на эту ветку... Дак вот :), ДЕД МАРОС продай франшизу, я сам с Сахалина, конкурентом не буду, но очень интересная тема, а шишки бить не люблю, вполне реальное предложение..., мое мыло Rik2005@mail.ru, прилечу, оплачу, научусь, да еще и ваши машинки покупать буду... Ну как такое предложение?
