Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Bobrow
    Bobrow
    Bobrow
    Да и еще, вдруг дедушка не согласиться :), может есть кто в теме, кто инсталировал DX, пишите, буду рад...Только реальные установщики, а не теоретики..., сори если кто то сейчас обиделся...
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Партнерам мы всегда рады;)Давай,ждем в гости, как раз пара регионов тоже на мастер-класс собирается к нам на неделе- другой. Предварительно в скайпе пади все обсудим: santa_max
    :hello:
  3. Bobrow
    Bobrow
    Bobrow
    Ок принято, созвонимся...
  4. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Немного напишу о работе своего DX.
    При запуске давление в испарителе держит 2,3 и через 2 часа опускается до 2,1 и больше не падает. Более 8 часов ТН не работал, автоматика под зонный счетчик+бак аккумулятор 500 л., между включениями не менее 3 часов. Масло нормально возвращается с маслоотделителя. Радует то что пока не выхожу за лимит электрознергии (в Украине за превышения лимита свыше 800 квт цена возрастает почти в 3 раза)
    В этом году попробую добавить еще один зонд, или утеплю дом и поставлю вместо 18000бту компрессора на 12000бту, и тогда давление в испарителе поднимется.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    С 1 октября по 30 апреля имеете право потреблять 3600кВт без повышения тарифа. Тарифы с сайте НКРЕ.
  6. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Чтоб это оформить нужно выложить в РЭС 4500 грн. и цена до 3600 будет 21.5 коп. за квт. В том году превышал, цена свыше 800 квт. 1.06 энергонадзор сам снимает показания счетчика и приносит квитанции.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Ampel, на каком количестве зондов остановились, какой длины. КОП какой получился в результате.
  8. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Мне нужно было делать две парралельные петли в зонде, как подсказал Дед Марос, тогда бы и скорость уменьшил и гидравлику не так зажал. Но я считаю что лучше 5 зондов по 13 метров. Коп не считал, в СО на подаче не больше 44с.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не совсем понял, Вы считаете что 5х13 лучше или у Вас так сделано.
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    У меня 3 по 20, труба 1/4 и 3/8.
    Я считаю что 5 по 13 лучше по гидравлике и меньше скорость газа, и с маслоподъемом проблем не должно быть. Первый блин всегда комом.
    Следующий DX не буду глубоко закапывать, вообще хорошо бы таблицу сделать по глубине и количество зондов, с расчетом скорости газа и масловозвратом под каждый компрессор.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня маленькая ДХ-5кВт и дом небольшой...:)
    Контур в горизонте и не сильно шикарный, но в этом сезоне уплотнился уже много лучше ...
    В начале отопительного сезона контур держал на всасе почти под 4 бара.
    Лето было слабое, и мороз сейчас с малым количеством снежного покрова, контур конечно просел, но ниже 2,8бар давление не падает.
    В мороз, уставки обратки СО хватает -27-28С. Дельта по полам 3 градуса.
    Не знаю..., имеет ли все это смысл для кого либо ...так как хорошо понимаю, что не дешево утеплять дом, делать ТП, потом копать или бурить под ТН...
    Но по концовке...
    На двойном и дорогущем в М. о тарифе, в зимний месяц - 30-50$ (в пределах 300-400кВт*ч) оплаты за отопление в месяц, совсем не напрягает и меня постоянно теперь только радует! :hello:
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Ampel, 60 метров зонда на 18000 Бту в каком грунте, и как с водонасыщением ?
  13. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Песчаная почва, после 2 метров идет вода до 9м, потом глина метра 2 и до 15м опять вода, после 15 твердая глина, а после 19 вообще бурилка еле бурит. Я тратил на бурение одного зонда около 8 часов, долго проходил кремень после 12 метров, а на бурение одного на 13м уходит около 2 часов.
    В следующий отопительный период должно и у меня уплотнится, и надеюсь показатели улучшатся.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Получается в вашем случае нет смысла глубже 11 метров DX делать. А напомните, пожалуйста, скока маслоподьемных петель у вас на 20м? И если б бурились на 11м скока бы сделали?
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Петли делал через 4м, при меньшей глубине и большем количестве зондов скорость газа уменьшается, и тогда лучше петли делать через 3м.
