Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На картинке куст. Если так сделать - то половина зондов в водоносе
    будет работать в уже охлаждённой воде (имхо).
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Можно сделать типа веера или буквы ш
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Про это и гутарю (полу куст) :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    КЗ песок оптимально, если ток не вскрывать -не замыкать 2а разных водоноса. А речной песок, бентонит и т. д. вода размоет.
  5. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Доброго времени суток!
    Вот скоро закончится зима и буду что-то менять в своем DX, и надеюсь вы мне поможете. Как я раньше писал у меня проблема с скачками давления в испарителе когда пытаюсь заправить чтоб не было пузырей в смотровом окне. Сейчас трв полностью выкручен и в окошке все в пузырях и так система работает стабильно, давление 2.1.
    Добавляю фрона и начинает кидать жидкарь с испарителя и начинает перепускать маслоотделитель.
    При работающей системе отключаю питание с соленоида, жидкарь не идет больше в испаритель, в испарителе держится давление те же 2.1 еще 30 сек. и плавно растет перегрев, теперь в недоумении почему так долго. Ясно что из-за этого трв не может установить нормальной температуры. Поможет или нет отделитель жидкости? Или нужно лепить рто? Надо еще установить окошко на выходе испарителя.
  6. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Пока нет ответов решил делать так: устанавливаю отделитель жидкости и обматываю его полностью медной трубкой с использованием термопасты, через медную трубку пускаю жидкарь после ПТО. Краску с отделителя удалить, для лучшей теплопередачи. По идее должно получится 2 в1, и отделитель и РТО.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Фотки обязательно, ну или ссылку на фотки, как сделаете.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попробуйте найти готовый или сделайте сами вот такой:
  9. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Оказалось не так просто найти хоть какую нибудь информацию про сей девайс, не чтоб купить. Сделать тоже показалось не просто, и рессивер и отделитель и маслосборник, конечно хорошо но пока не пойму как компактно, и с какого материала сделать.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Кто что нового зделал (узнал) ?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Обязательно медь в грунт закладывать?
    Почему ПНД-труба не пойдет в качестве ДХ? Она вроде как в минус 20 не лопается.
    Диаметром она от 16мм бывает.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    1. Давление поболе
    2. Теплопроводность существенно менее
    Самое главное для DX это соотношение диаметра трубы, толщины стенки и теплопроводности. В случае с ПНД убиваются все прелести ДХ.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    1. Что-то не верится, что тонкая медная труба держит больше давление чем ПНД со стенкой 3 мм.
    ПНД вроде как даже на газ высокого давления идет.
    И какое там давление в испарителе?
    2. На кой черт эта супертеплопроводность меди, когда её окружает грунт, имеющий теплопроводность в 100 раз меньше? Не будет ли лучше работать в грунте пнд 32 мм, в сравнении с медью 15 мм?
    Или здесь речь о коротком контуре в обводненной скважине? Вначале темы вроде как и про ДХ в грунте говорили...
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Модный,
    Здесь уже обсуждали эту тему
    к тому же, ответьте для себя на следующие вопросы:
    1. Как Вы представляете переход ПНД-медь?
    2. Сколько фреона нужно залить в 16мм ПНД против 9мм медь? На длине, скажем метров 400
    3. Все же, какое давление (не по паспорту а реально) выдержит 16мм ПНД? Не думаю, что больше 10 бар. К тому же, все это при отрицательных температурах!
    4. Ну и последнее - какой диапазон рабочих температур ПНД?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Посмеялся от души...пишите ещё...
