Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. aircondi
    aircondi
    aircondi
    По поводу пластиков и пропана в дх поищите пост Decabrino
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Да... ДХ конЕшно есть гуд. Затопленный - ещё покруче (на трубе можно сэкономить).
    Но блин на 5ой скважине моя спина начала "орать" что 2е скважины (открытая схемка)
    гораздо попроще и дешевле будет :)] а если ещё и хороший водонос в 12-15 метрах ...
    В прошлом году мой водоносик "сдыхал" на 3х кубах, а сейчас (загонял зонды с промывкой
    вместе с 32й пнд) и 4 проскакивают без фонтана...
    Вот и думаю (стоит ли _опу рвать бурением (фиг успею наверное), или как-то состыковать
    циркуль через частотник с инвертором (и перезимовать) ? ДХ буду делать однозначно (себе) :)
    Но один дх (Матери) в этом году запусть нужно (зонды загнал ужо... правда с датчиками пролетел-
    вместо ds18b20 дали ds1820, а мр707 их гад не поддерживает. Очень хотелось динамику
    пару зондов посмотреть). Будем мониторить сверху :)
    Зы: машинка будет на 3,5 кВт по холоду, зондов 5 штук по 11,5 метров (50 см последних
    не смог пропихнуть в песок - нужОн насос кубов на 6ть). 1,5 метра в водоносе с протоком
    2-3 метра в час.
    ЗЫЗЫ: как циркуль с инвертором состыковать (инвертор работает через родной контроллер
    , а насос через частотник).
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Я так и не понял, нужен ли мне ДХ или нет...
    Высокий СОР конечно нужен, с московскими ценами на электричество.
    Но затраты на ДХ должны быть оправданы.
    Бурить скважины не буду, ибо дорого за это у нас берут.
    Раскопать экскаватором пол участка, заложить ПНД-геоконтур и закопать, готов. А если делать ДХ-геокотнур из меди? Это же какой и сколько медной трубы надо на 15 кВт тепла?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поддерживает, надо просто другую версию программки скачать с olimp-z.ru
    Филл, а чем ты дырки в земле делаешь?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И похоже я что-то пропустил, что за ТН? И зачем насос через частотник?
  7. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Модный, там затраты не сильно разные и они окупаются естественно
    Для себя понял что в вопросе с DX напрягает усложнение и соответственно отказоустойчивость.
    Ну и еще медные трубки в земле и колодцах - фиг знает как в конкретной земле себя поведут.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    30 ватт с метра - это хорошо. Если вода близко, то можно и поболе.
    Вообще, DX будет подешевле, чем ПНД...
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    уже поменял :)
    Есть старушка МБУ-12 с движком от Урала (бензопилы)... ужо 23года исполнилось,
    осталось 9 зондов (и каждый раз думаю - выжевет али нет :aga:)
    Первый ТН был на открытой схеме старт-стопник... сейчас прикупил инвертор
    Мицу SRK502Z-L и если опять вернусь (неуспею забуриться) на открытую схемку
    (вода из скважины в скважину через ппто) циркуляционный насос будет 240 ватт кушать
    постоянно...:( Я "нарыл" 3х фазный 3х220 - вот его можно через частотник
    крутить (проток регулировать). Но ТН будет работать в иверторном режиме (нафига
    гнать 2а куба воды когда компрессор на минималке крутит). Вот и мыслю
    как согласовать.
    имхо: и дешевле и надёжней .
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, 240 Вт уже жалко терять на малой мощности. Можно попробовать запитать его от тех же 3 фаз, что и компрессор. Тогда обороты компрессора будут синхронны оборотам насоса. Интересно, как насос отнесётся к частоте 118Гц ?
    А если у этого насоса есть импульсный выход контроля оборотов, то вообще можно с помощью частотного преобразователя подключить его вместо вентилятора внешнего блока. Он же там DC, как и внутренний. Кстати если моторы вентиляторов не использовать, придётся какие-то обманки делать. Иначе мозг ошибку выдаст.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    DX, дешевле? Вот так новость! ПНД 32 мм стоит 30р/метр. А медь?
    Или я чего-то непонимаю.
    Вот мне на ТН 15кВт сколько же меди надо...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Утеплятся вам надо .
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Пробовал - уходит в аварию.
    Использую оба (отопление воздушное и внешний блок как нагреватель (вообщем приточка
    в подполе... :) за ним калорифер с протермом рысь (на баллонах как догрев и резерв,
    летом сливаю с него незамерзайку и ужо фрикулинг. А внутренний блок стоит в "предбаннике"
    на терраске как переохладитель.
    хреново... на 80 ужо ступор. :(
    @Модный, https://eurometalgroup.ru/
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Надо. Но без фанатизма. Делать "пассивный дом" не собираюсь. Люблю большие окна и хорошую вентиляцию.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Посчитайте разный диаметр бурения, немного меньше длину зондов. Добавить к цене ДХ разницу в стоимости между ПНД и медью, отнять стоимость ПТО, бочку теплоносителя, стоимость циркуля для первичного контура. Насколько я понял у ДХ КОП выше.
