Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Горизонтальный ДХ, да ещё на 12-15квт, это километр медной трубы. Да и диаметр должен быть соответствующий.
    Я тоже полгода назад начал копать тему ТН. Жалею, что при начале строительства отнесся несерьезно к теме ТН.
    Для себя сделал несколько выводов:
    1 Горизонтальный (многоэтажка) подходит для участков, ну никак не 10-12 соток. Перекопать придется все доступное место. Проблема не в перекопать, проблема в привести это всё в порядок - придется руками и не один сезон. В остальном - самая отработанная технология, доступная для повторения.
    2 ДХ - самое то, на наших 10 сотках. Дороговато, но достаточно чисто и компактно.
    3 Скважина - при близком расположении грунтовых вод и достаточном количестве - наибюджетнейший вариант. Самое главное - тепла немеряно.
    Вообще, много зависит от типа грунта. Если УГВ далеко, я бы смотрел в сторону аккумулятора тепла в виде охваченного грунта + солнечный колектор избыточной мощности на вакуумных трубках. Это не ДХ. ДХ - самое место в возврате тепла из септика, благо железка выпускается готовая, монтаж сделать несложно .
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Тут кто-нибудь выкладывал, делал по науке?
    Что нужно для возврата масла организовать?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну и ну :).
    Так если используются оба вентилятора, то самое простое, взять сигнал управления, который идёт на вентилятор внешнего блока. Там должен быть уровень 0-5В. Больше напряжение- больше обороты. Вот эти 0-5 В и подавать на частотник.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    я уточю. масло будет минеральное, т. е. растворимое. фреон залью 22-й. ТН будет самодельный, компрессор купил Копеленд zr61 на минеральном масле.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Мерси! :hndshk: Шото я забурился совсем... Там же 5ть проводов...:)]
    Завтра разберу моторчик посмотреть (имхо: там верняк свой инвертор...)
    Старею... :(
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Покупал на заводе Воровского (лет этак 20ть назад за 700 "бакинских" без движка...:)
    помню отбил на первой скважине)... А сколько их набурено (ктож их считал... ну думаю
    поболе сотни будет (на воду) ;))
    имхо: что моя "Манька" что "Прялки" - так для себя ... гиморно шибко (слабоваты) :hello:
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Осциллоскопом посмотри, чего двигатель курочить. Там всего-то 310 V DC, земля, 15V DC, импульсы с холла и постоянка 0-5 (или 15), ошибиться почти невозможно.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Он может и АС быть ... и датчик Холла. Инвертор то АС...
  9. Модный
    Модный
    Модный
    так сколько набурили и на какую глубину?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный,
    + зондов уже десяток по 12-14м...
    Внучка моей "Маньки"...
    http://ziv.ur.ru/products/ustanovka-burovaya-ukb-1225i/
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот смотрю в сервисмануал, там функционалка, на младших моделях карлсоны АС, а на старшей (твоей) DC.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, этот мануал https://yadi.sk/d/st1EVYxKAchaU
    Чесно я даж на вентилятор (в смысле насос привязать несмотрел)...
    А так всё должно срастись...:hndshk:
    ЗЫ: пересмотрел манул - где дс... мож просмотрел. :(
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, этот.
    На 15 странице FMI и FMO 5 проводные и маркировка цветов как в DC. А в младших моделях на функционалках симисторы управления АС моторами нарисованы. И количество проводов другое. Так что думаю DC там
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Завтра посмотрю... если сил хватит. :)] Отпишу.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Вот тут говорят:
    Медь 1/2 стоит 100р метр...
    В связи с чем вопрос. А может нержавейка?
