Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, Ну зделайте... а потом отпишите. (не айс... имхо)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сильно заблуждаетесь, почитайте тему про многоэтажки.
    Санташ рекомендует опираться на 75вт/ мс многоэтажки, траншея -глубина 2.5м.
    Между траншеями - 2м минимум. Иначе происходит заморозка грунта сильно в минус.
    Мало того, что упадет КОП, так и за лето может не оттаять.
    Поступление тепла снизу мизерное, если мне неизменяет память - 6вт/кв.м. Это значит, что можно забрать лишь 12вт за 6месяцев отопительного сезона.
    Всё остальное - это солнышко.
    Ну и поступление тепла от соседнего грунта - в случае большОго расстояния между траншеями=порезами ..Ещё лучше - в одну линию, можно и вглубь ...
    Короче говоря
    Это температурный расклад для Екатеринбурга. Делайте выводы по возможному КОП, теплосъему с квадрата грунта и т. д.
    Я бы при горизонтальном расположении теплосъемника расчитывал на 30-40 вт с квадрата, не более. И это - чтобы незамерзнуть.
    Если принимать во внимание дельту остывания грунта за сезон, чтобы хотябы не уйти в минус - нужно считать ещё кубатуру охватываемого теплосборником грунта ...
  3. Модный
    Модный
    Модный
    И чего? Где обоснование? :)]
    Так то зонды, под водоносным горизонтом. Там не много меди надо. За то бурения много. Я же толкую про горизонтальный геоконтур.
    Да не важно. Что медь, что ПНД, окружает один и тот же грунт. 20 Ватт с метра в обоих случаях. Хоть из платины контур.
    Монтажники Газпрома с Вами не согласятся. Да, и Вы обоснуйте пожалуйста:)
    Я гуглил. Не нашел. Какой там компрессор?
    Но Вашу идею залить пропан в ZR-61 рассматриваю всерьез. :hndshk:
    Прежде всего из-за большого объема ДХ-испарителя, который надо заправить.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Получится газгольдер :aga:.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сам побури - познаешь все прелести ТН :)]
    Давай завтра ...:hndshk:
    ЗЫ: а самое главное - зонд загнать ...:hello:
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Взорвать решили самоделкина? Огнеопасен пропан и изобутан. Его стоит наливать только когда все уже устаканилось и работает без протечек. А если надо будет что-нибудь перепаять как гарантировать безопасность? Для начинающих я думаю лучше r22. Появится опыт тогда можно и пропан.
    Изобутан имеет очень низкую объемную производительность и очень низкое давление на всасе - хоть один аргумент в пользу изобутана можно услышать?
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    ВОП с площадью 50 кв. м дает примерно 5-8 квт тепла при -30 градусах и дельте 10 градусов.
    50 кв. м это 500 метров ПНД 32 мм, надо только придумать как из нее сделать испаритель (форму лучей и их взаимное расположение) наподобие октопуса. И зарывать никуда ничего не надо, оттайка тоже особо не нужна (лед думаю будет сам скалываться).
    На правах бреда
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На пропане СОР самого газа чуть меньше чем у r22, нагрузка на компрессор чуть ниже из-за чуть более низкого давления. В остальном r22 и r290 (пропан) очень похожи, Но компрессор будет греться меньше. На r290 можно раскочегарить до более высокой температуры конденсации без опасений за спирали компрессора.
    Рассмотрим цикл на r22
    1. режим кип/конд 0/+35 пусть компрессор качает 10 куб. м в час. тогда:
    Кушает компрессор 2,283 кВт. Холода 9,44 кВт Тепла примерно 11.56 кВт (за вычетом потерь в 10%) Температура нагнетания (башка компрессора) +71 градус.
    2. режим 0/+60
    Кушает 3,664 кВт, холод 7,525 кВт, тепла 10,89 кВт Нагнетание +110 (уже жарко)
    Теперь r290 (пропан)
    1. режим 0/+35 все теже условия и производительность
    Кушает 1,985кВт, холод 8.131 кВт, тепла 9,986 кВт, нагнетание +53 (вообще никакая)
    2. режим 0/+60
    Кушает 3,107кВт, холод 6.115 кВт, тепло 8.985 кВт, нагнетание +81 градус (считай холодный)
    По СОР r290 чуть проигрывает r22, зато температуру конденсации можно догнать до +80 и СОР еще будет примерно 1 к 2 в режиме 0/+80.
    Замена 22 на 290 дает проигрыш в производительности компрессора на 14...16%
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Ну и чего? :) Где опровержение моей ПНД-DX-теории?:)]
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Потеря производительности не существенна, но какая будет потеря СОР R290 в режиме 0/40, по сравнению с r22?
    Повышать конденсацию выше 40 градусов не буду, ибо такой СОР будет, что смысла в ТН нет.
    По поводу пропана: R290 меня интересует только из соображений его копеечной стоимости, по сравнению с R22.
    Всё только потому, сколько надо фреона на 500 метров DX-контура трубой 20мм (16мм внутри).
    100 литров получается...
    Теперь про пропан и безопасность:
    Я вырос в доме, где раз в месяц менял привозные баллоны с пропаном своими руками, еще в школьном возрасте.
    Сейчас планирую подвести природный газ (но это время...), для чего в любом случае необходимо оборудовать котельную с правильной вентиляцией и всё такое. ТН будет стоять именно в этой котельной, пока не появится газ. Да и потом наверное будет, в качестве альтернативы.
    Я вот о чем... ТН на пропане может быть опаснее газового котла и плиты на природном газе? В чем конкретно опасность? В случае разгерметизации DХ-контура на пропане, газ выйдет вне дома.
    Разгерметизация в доме (точнее, в отдельном помещении-котельной, с правильной вытяжкой и легко сбрасываемым остеклением в случае взрыва) возможна и на подводе к обычному газовому котлу, к которому все привыкли.
    Или на подводе к газовой плите на кухне, не дай бог.
    Будет ли ТН на пропане опаснее обычной газовой плиты на кухне? И если да, то почему?
    Может ли пропан взорваться внутри компрессора, без доступа кислорода, если там, к примеру, замкнёт обмотка и даст искру?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, вчера вырубился ... бурю на энтузиазме :)] поршневая в _овно.
    Заказал с Ижевска - приедет в понидельник в лучшем Случае. А пропан, пнд, али кембрик:aga: -
    решать самому... Главное шоб потом зимой локти не кусать:victory:
    ЗЫ: и почитайте "подсказки"... там Декабрино про пнд ужо вроде размусолил...
    Я ему верю! :super:
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Слив засчитан:victory:
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, нафига пнд - если медяха примерно в одну цену, а Р22 покруче пропана? :faq:
    ЗЫ: я блин предлогал встретиться... там бы всему умные люди и научили.
    Да и позднакомились бы...:hndshk: Берём на пятницу отгул... и
    к Санте, там есть что посмотреть... И банька говорят классная. :aga:
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Да где же в одну цену?... Блин, написал же всё это выше... Для хорошего СОР нужна медь 1/2. И дело не только в теплообмене, но и в сопротивлении. 1/4 нагрузит компрессор и снизит СОР системы.
    1/2 медь (12мм) - 100р.
    20мм ПНД - 15 рублей. Только фреона больше.
    Мне 500 метров надо. Вот и посчитайте...
    Вопрос, насколько он круче пропана по СОР.
    Он и круче 407с, совсем немного.
    Кому предлагали и чего? :)
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    и нафига... если затопленный 1/4 поболе снимет при одинаковых
    условиях.
    Всем встретиться... https://www.forumhouse.ru/threads/271106/
