Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Сомнительная информация. На 60 градусов вроде с машинным маслом не дружит, а на 20 неизвестно...
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы просто забыли о чем там речь и в чём суть, пока дочитали это:)#91
    @Dekabrino как раз ЗА ПНД в холодильном контуре.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Alexander2000, Ну это как читать...;) и какие выводы делать...:hndshk:
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну в начале же пишет, что никаких проблем, потом разжевано всё
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Alexander2000, Ну и говорю - сделайте СЕБЕ и отпишите что и как...годика
    через 3 :hndshk:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Минеральное масло - стойкий. Какие проблемы ?
    Или в компрессорном масле есть моющие присадки ?
    Незабываем, в компрессоре есть обмотка, которая просто развалится от химии.
    Задача масла в компрессоре держать маслянный клин и растворяться в фреоне. При этом оставаться подвижным при отрицательной температуре. ВСЁ .
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На предмет "загибания" без излома.
    На предмет стыка ПНД-медь. Как сделать могу поделиться мыслями.
    Ну и соответственно надуть всё это дело, на предмет держать давление.
    И ваш опыт с бочкой и медью можно повторить с трубой ПНД .
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Gaunt, переходы на металл есть в продаже, это всё здесь выложено несколько страниц выше. Гнуть трубу для разворота в скважине (хотя если про скважину, но в нее имхо лучше медь) не надо, есть в продаже U-образные сварные фитинги. Но это все минимум от 20-й трубы и толще. Для 16-й нет.
    Но 20-я внутри 16мм. Можно вставить и как-то сварить. Вопрос как...
    предлагаю рассмотреть 2 трубы: 20 (16внутри) и 16 (12внутри). Для первой есть сварные фитинги, но много фреона в неё. И вопрос в скорости потока, для возвоата масла.
    Для второй вопрос с ее сваркой...
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хотите чтобы я заморозил бочку? :)] Льдогенератор?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоимость ПНД фитингов убивает всю идею. Что мы делаем в случае с медью ? Мы имеем 1/4 тудой и 3/8 обратно. И все это дело параллелится, желательно в одной точке, чтобы уменьшить потери на продувку и количество используемой трубы.
    Как и где применить ПНД коллектор, соответственно:
    1 Там, где велики накладные расходы - многоэтажка, скважины в ряд, просто горизонтальный колектор.
    2 Как снять ПНД трубой много вт, чтобы много не бурить ?
    Элементарно - сделав несколько петель в самой скважине. Т. е. нужно снять 60вт - делаем три петли.
    При этом накладные расходы, от скважины к скважине, равны лишь одной трубе.
    3 БОльший внутренний диаметр ПНД трубы дает возможность уменьшить кол-во параллельных петель.
    Поэтому интересны 10 и 16 труба, если бурить много неглубоких скважин ямобуром, чтобы ограничить диаметр бурения. Мне предлагают забурить машиной, которая ставит столбы (глубина 4м диаметром 40см), за 10-12 тыр.
    20 труба - в многоэтажку, можно и 25. Трактор стоит 8-10тыр.
    16 и 20 в варианте пиления барой, чтобы развернуть в вертикальной плоскости. Сумма в моем случае смешная, думаю за чай.
    Т. е. дорогих бурильных работ не предполагается. При стоимости проходки метра скважины 1000 и более рублей рассуждать о материале трубы не стоит .
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Gaunt, именно поэтому я не рассматриваю скважины. Потому что стоимость бурения убивает всю идею.
    Я думаю что обводненный (дренаж септика сверху) горизонтальный ПНД-ДХ-геоконтур
    будет оптимален.
    Что до сварных ПНД - фитингов, то не такие они дорогие (145р, первое что попалось в Яндексе. Значит, если поискать, можно найти дешевле), и нужно их немного.
    А теперь главное.
    Электросварные ПНД-фитинги 16мм существуют!
    Многие ПНД-сварочные аппараты имеют спецификации, где написано что аппарат варит от 16 мм до...
    И вот, что я нашел.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    какой длиной Вы собираетесь делать медь с таким диаметром? гидравлику считали?
    а то нагрузите компрессор так, что СОР будет ниже чем с теплообменником и циркуляционным насосом. И в чем тогда смысл ДХ? Выше обсуждалось, что надо в ДХ трубу 1/2 (12мм) по 50 метров, для хорошего СОР. ПНД 16 мм, как раз подходит, тк внутри она 12мм.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Хоть двадцать петель. Больше чем 45-50 Вт с погонного метра обводнённой скважины не снимите. С сухой - раза в 2 меньше.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Igors65, имхо: в водоносе считаю 100... в грунтовухе 50. :)
