Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Андрюха, 100 не бери, бери с запасом - не более 75, может не успевать регенерировать в зависимости от мощности водоноса. Былаб гр. вода потеплее, вот тады да.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    а что понимается пол "грунтовухой"? горизонтальный геоконтур?
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Считать-то, оно конечно, можно, только в наших краях - это слишком оптимистичная цифра. Спросите у Санташа, какие у них реальные ватты из условий регенерации контуров.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    УГВ (уровень грунтовых вод).
    Санташ:hndshk: в моём водоносе можно и поболе считать... 2-3 метра (проток) в час 8 градусов. :pioner:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, Андрюх, поболее считать можно будет после прошествии успешного сезона, а при планировании лучше закладываться на худший вариант.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Никто не запрещает использовать параллельные петли.
    Что там обсуждалось по меди - упирается в стоимость меди и бурения.
    В общем случае достаточно скорости более 2м/с в горизонте и 2м/с +высота подъема при скважинах.
    Отсюда и плясать.
    Гидравлика фреона в любом случае ...нужный диаметр в жидком состоянии будет меньше, чем для газа. Т. е. ограничивающим фактором будет скорость движения газа и длина лишь этой части трубы.
    Грубо - скважина в 20 метрах от компрессора. Нужно 20тудой+20сюдой+20в скважину.
    Тудой - можно просто в игнор. Т. е. остается лишь 40метров.
    При бОльшем количестве "нанизанных" сважин на одну нитку уменьшится и расстояние сюдой.
    И т. д. Важен лишь чисто газовый участок.
    Хотя я задавал вопрос о допустимых потерях на перекачку, никто не подсказал .
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я то только Матери в этом году успел зделать (зонды у неё помене ... и водонос на 50см
    поменьше чем у меня...:( хотя дома в 100 метрах). Вот и посмотрим что и как...
    Буду сразу затопленный - у меня вроде нервы нормальные и имхо: работать
    должОн на порядок круче (всёж там наполовину жидкарь - съём поболе, а
    если будет мёрзнуть... забабахаем цикл) :hello:.
    ЗЫ: одно жалко - датчики не опустил...
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это понятно, без этого никак. Но какой длиной параллели? Для хорошего СОР рекомендуется по 50 метров 1/2.
    А с тонкой что? По 1 метру параллелить 500 раз? Я утрирую, но всё же.
    Сложный расчет. Никто из местных мастеров наверное не знает как считать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из программы кулпак выходит:
    100м 16 трубы (12мм), скорость потока 5.23м/с при снятии 500вт. Газ-изобутан.
    Т. е. если заложить ПНД на снятие 5-10 вт с метра, что с учетом накладных расходов от и до скважины примерно будет около 100м ...из них 50 - в скважине.
    Потери давления 8.7 кПа. Много это, или мало, незнаю.
    В любом случае 16 трубы хватит в большинстве случаев.
    В многоэтажку можно и 20-25 трубу, там нет проблем разворота .
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Когда ТН стоит давление в испарителе точно показывает температуру по манометру.
    Ну что будем лед морозить полимерами?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Нафиг нужно... Медяха сподручнее как-то...:)
    ЗЫ: А датчиками зонд мониторить хотел... хотяб штуки три. :)
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я же еще тот провокатор. Возникла у меня тут идейка и полимеры дешевые как нельзя к стати, а медь стоит дорого.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тут канешно (и хочется и колеться). Всёж медяха предрочтительнее имхо. :hello:
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как настрой, после увиденного ?
    Вывод есть - ПНД годится в качестве трубы для ДХ.
    Но переходы - это проблема. Я бы побоялся грузить больше 6 атмосфер, на газ .
