Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Надо искать данные по ПНД.
    Мне понравился МП тонкий и прочный. По сути МП держится даже в конденсаторной стороне.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ЕСС! Морена всёж доставку сегодня сделала (отдельное спб девушке Свете).
    Блин она даже знает что такое тепловой насос...:)
    ЗЫ: Енто будет бачёнок, под затопленный :pioner: даж 3/4 продали 2 метра (нужно было см 50:)).
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Оставьте идею использования любого пластика при температурах более 40 градусов.
    Оно конечно, напаял американки на компрессор и обвязал полипропиленом - заманчивая идея.
    Ресивер, возможно, есть смысл сварить из 63 трубы.
    Но неизбежный перегрев на выходе из компрессора превратит любой пластик в труху через вполне обозримое время. Если только гарантированно снимать перегрев, но это опять лишние запчасти и траты.
    В грунт, при околонулевой температуре и без ультрафиолета, пластик будет практически вечным.
    Есть только одна проблема - большой температурный коэф расширения. При наших длинах это реальная проблема. Именно поэтому я против использования любых фитингов в земле, кроме как при вводе в компрессор - в доступном месте.
    И ещё, металлопластик - шляпа. Хорошая труба дешевой не будет. Собственно рабочий слой металлопластика - внутренний, который из сшитого полиэтилена.
    В свою очередь, сшитый полиэтилен обладает эффектом памяти. Именно это свойство позволяет использовать сшитый полиэтилен с компрессионными фитингами.
    В свою очередь термоусадочная трубка и есть сшитый пластик. Если просто натянуть обычный ПНД - термопласт (16-2-2=12) на трубку чуть большего диаметра (медь 1/2), и поверх натянуть толстую термоусадку ...Получим тот самый компрессионный фитинг.
    Я планирую соединять именно так, две-три термоусадки на одно соединение. Все литые фитинги пластик-медь на воду ещё пойдут, на газ - нет. Газопровод - да, замкнутый объем - нет .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикинул в кулпак:
    т=6гр, на 100м
    5квт р22 ,д=1/2 ,-180кПа скорость 12.2 м/с.
    1квт р600, д=12, -17.6кПа, скорость 6,2 м/с
    1квт р134 ,д=12, -15.6кПа .Скорость всего 3.26 м/с.
    Итого, если снимать 50вт с метра меди диаметром 1/2, используя 22 фреон, то потери на сопротивление контура будут:
    180/5=36кПа на 1квт на 100 метров
    против 17.6 кПа на изобутане (600а).
    Т. е. при прочих равных при снятии 10вт с ПНД трубы 16*2 и использовании изобутана будут в 2 раза меньше, чем при снятии 50вт с метра медной трубы диаметром 1/2.
    Со 134 сложнее, скорость слишком мала для вертикали. Придется снимать 20вт с метра. Что значит потеря ещё одного градуса. Оптимально было бы использовать 12 ПНД трубу, но такой нет в продаже.
    Так что 134 газу прямая дорога в многоэтажку (ПНД16). Из расчета 4-5вт на метр. Зато петля 200м дает потерю 31.2 кПа на квт.
    Это будет супермногоэтажка, с потерей всего 0.5 градуса на стенке трубы, против ПТО в 4гр с гликолем. Ну и в результате выйдет в разы дешевле гликолевого варианта .
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я нихрена не понял.
    И здесь тоже. Откуда Вы это взяли, что медью 12мм снимете 50 Вт, и с чего при этом ПНД 16мм всего 10 Вт?
    Это вообще, в большей степени зависит не от трубы, а от грунта вокруг нее.
    Я вообще думаю что ПНД 16 будет идентична меди 12, по теплосъёму.
    Говорят, в среднем 20 Вт с метра, любой трубой.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Что за бачёнок? Ресивер после затопленного испарителя? Сколько денег?
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сшитый полиэтилен будет сопротивляться воздействию газов (химически). А алюминий внутри обеспечит прочность и малое расширение от температуры и давления.
    Надо попробовать и с ПНД и с МП. ПП толстоват слишком, зато паяется окуительно. Во всех вышеперечисленных опытах меня удивила стойкость самих фитингов и резьб, ни один не потек и не вырвался. Тут как бы интересно уже стало по поводу фитингов от МП. Я МП фитингом у себя садовые шланги зажимал и ничего не текут и держат - правда давление всего 2...3 бара.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На пластиковую трубу регламентируются дефекты на 10 погонных метров.
    Брендовая труба как раз и отличается от нонейма наличием=отсутствием дефектов. Полметра трубы - не показатель.
    Также регламентируется "старение" пластика от температуры. Конкретно по метаполу - у тестя менял кусок трубы, который шел от котла. Выдержал 2 года при температуре 65 градусов. Заменил на ПП, лет 10 полет нормальный. Но и давление там полатмосферы.
    Есть ещё одна проблема - в случае перегрева пластик может потечь внутри трубы и закупорить её. С этим сталкивалась одна местная фирма.
    Что до фитингов, элементарно превратятся в труху. Фитинг - латунь, медь ...внутренний слой алюминий. В компрессоре стоит электродвигатель - утечки тока неизбежны.
    Да и хороший метапол будет стоить как алюминий, который использует Дед Мороз.
    Себе, конечно, можно загнать ...Но посчитай скорость газа при температуре 40град в диаметре 12мм. Хватит ли для движения масла - вопрос .
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос не в грунте, вопрос в сколько планируем снимать с метра трубы.
    Отсюда и цифры: предполагается 10вт с метра ПНД трубы и 50вт с метра меди.
    Снятие 10вт с метра ПНД трубы даст -1 градус только на стенке трубы. Можно снять и больше, но тогда дельта будет больше. Можно меньше, тогда дельта будет меньше.
    Конечно, что медь, что ПНД, упрутся в теплопроводность грунта. По большому счету в 10см от трубы из любого материала получится 10см утеплителя с лямбдой грунта от 1 до 2.7.
    Реальные потери в градусах при использовании нескольких разнесенных ПНД труб будут ниже, но закладывать изначально большой теплосъем с метра ПНД трубы, по меньшей мере глупо .
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Будем! :)
    Это кратковременно. Длительно производитель гарантирует только 10 бар.
    valtec. ru/document/technical/passport-pipes-valtec.pdf
    И это, кстати, труба которая по тесту выдержала больше всех.
    16 бар. Информация от крупнейшего завода.
    #667
    Очень сомневаюсь. Длительно более 10 бар не выдержит. Применение МП фитингов исключено. Их резиновые прокладки съест масло, и их герметичность не гарантирована даже с холодной водой давлением в 2-3 бар. Варить МП невозможно в принципе. Пайка алюминия сомнительна, тк несущим слоем в МП является все-таки РЕХ, а слой алюминия выполняет роль армирования и является сварным, а не сплошным. Толщина та же самая, что и ПНД 16мм, т. е. 2мм. Только она пятислойная, с учетом клея.
    Думаю, надо искать электросварные фитинги для ПНД 16мм и использовать трубу ПНД 16.
    С переходом на металл тоже нет проблем. #680
    Есть еще говорят ПНД фитинги под пайку, но их тоже искать...
    ПС. Сам думаю делать ТН на ПНД-ДХ, а на конденсатор большая медная спираль трубой 1/2 в ёмкости на 1000 литров, которая будет 2 в одном: ТО и ТА.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вчера пробовал спаять МП 18мм с ПП муфтой на 20мм спаялась вроде не ахти как, но оторвать руками не получиться. Сшитый полиэтилен сплавился с ПП.
    ПНД самое простое натянуть в горячем состоянии на ершистую медь, как вы и предлагали.
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    А может электросварные фитинги и заменить на медь/сталь внутрь и термоусадку поверх соединения?
    Только соединительные трубки у токарей заказывать с зазубринами и фасками
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ненужны никакие соединительные трубки. Бухты по 100 и 200м.
    По сему доступные размеры 50, 67, 100, 200м. Лишнее проще запихать в землю для лучшего теплосъема. Ну а длину петли всегда можно посчитать.
    Нужно всего навсего собрать концы труб в одном месте. Желательно в земле и доступно. Проще всего разрезать канализационную трубу и упихать туда все концы. Саму трубу в землю, на полметра, чтобы трактором пахать без проблем. Медь - лишь до компрессора.
    Можно и пропилен, но при копрессионном соединении нужно иметь хотя бы одну жесткую трубу .
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Для металлопластика есть сварные фитинги. Но только для Pert, не для Pex.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Смысла рассматривать сшитый полиэтилен особо нет, тк он стоит в 3 раза дороже ПНД, при тех же характеристиках на низких температурах. Вся его разница в сравнении с обычным полиэтиленом в том, что после "сшивки", он может держать горячую воду. А этого нам в ДХ-геоконтуре ни к чему.
    А на холодную, c газом или жидкостью, ПНД держит даже больше сшитого. 16 атмосфер против 10 у сшитого.
    Если уж пробовать соединять что-то комбинированное, то можно попробовать спаять утюгом ПНД ПП фитингами. Например, труба 25мм есть ПНД и ПП, и по внешнему диаметру они совпадают.
    Ради интереса, попробую сегодня спаять.
    Но ПНД и ПП материалы разные, так что сомневаюсь что это может быть надежно.
    А главное, даже если мы найдем ПНД фитинги под утюг (они вроде как существуют), то главная проблема для пайки утюгом - небольшая толщина ПНД трубы, в отличии от рассчитанной на такую пайку ПП. А это снижение прочности на стыке. Всего 2 мм. Бывают вроде толще, но для хорошего теплосъёма толще нельзя.
    Что получается? Либо искать электросварные фитинги на 16мм, которы можно даже без сварочного аппарата сварить, либо точить у токаря ершистые металлические трубы и пытаться на них с феном натянуть разогретую ПНД-трубу. Главное не перегреть, а то снижение прочности будет.
    Самое простое, но самое сложное:). Нам же нужна абсолютная герметичность и стойкость к давлению, превышающую стойкойсть самой трубы.
    За основу можно взять что-то такое, но нам понадобится больший заход металла в ПНД.
