Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С ПНД на изобутане проблем не будет. Гидравлика при снятии не более 10вт с метра ПНД трубы в петлях по 100м 21вт на киловат мощности (10*100).
    Термоусадка в 2-3 слоя прекрасно держит давление. Проверял на воде термоусадкой, которая садится 1/4. С термоусадкой, которая уменьшается лишь в 2 раза (1/2), результат будет ещё лучше .
  2. Модный
    Модный
    Модный
    @Gaunt, да что Вы заладили с этим изобутаном?
    Нет под него компрессоров нормальных в продаже. И он взрывоопасен, чтобы на нем самопальные ТН делать.
    Проще тогда пропан залить в любой компрессор под R22, если квалификация позволяет не ошибиться и не взлететь на воздух в случае чего.
    Может я преувеличиваю, тк не знаю при каких условиях взрывается изобутан и пропан, но все жн боюсь.
    Правда, вырос в доме где газ пропан был привозной в баллонах, которые сам менял.
    Еще раз. ПНД держит 16 атмосфер. В ДХ-контуре при +10 на R22 - 6 атмосфер.
    Надежные переходы ПНД - металл для газа есть в продаже.
    Вопрос, что лучше; ПНД 16мм петлями по 50 метров, или экономные петли из меди 25 метров 1/4 туда и 25 метров 3/8 обратно.
    Потери на гидравлику на прокачку тонкой медной трубы, дельта грунт-фреон и результирующий СОР в обоих случаях, вот в чем вопрос.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше - медь. На 22 фреон.
    Пластик интересен при снятии 10вт с метра трубы. Делать петли малой длины на пластике неразумно - на соединениях разоришься.
    16 труба - это 12мм внутренний диаметр. Чтобы обеспечить скорость движения газа 2м/с, придется снимать минимум 25-30вт с метра.
    10 труба - подойдет под 22 фреон. Но петли должны быть 30-50м, иначе гидравлика съедает прилично. Ну и снять больше 10вт, соответственно увеличение скорости = увеличение потерь.
    12 труба была бы оптимальна под 22 фреон, но её не производят.
    Чистая арифметика.
    Поэтому лесом 22 фреон, лесом 134. Приямок или наоборот, труба около дома - туда компрессор.
    Есть смысл прикинуть летний пропан-бутан, и дешево и давление приемлимое.
    Я уже прикупил 1.1 км меди в теплый пол - будет изобутан течь по трубам 3/8 (800м), испаритель из ПНД 16. зр72 даст около 8квт при 50гц.
    В стены (300м) будет 22 фреон и испаритель медь. зр61 - буду снимать "сливки" с переливной схемы.
    Оба компрессора оформлю в виде декоративного "выхлопа", с помощью труб из нержавейки. Поставлю в полметре от дома на сторону огорода - и плевать на "взрывоопасность" .
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Вы хотите сказать, что при съёме 20 Вт с метра, тонкая медь (25метров 1/4 туда, и 25метров 3/8 обратно) даст больший СОР чем ПНД 16мм?
    Да, на ПНД теряем 2 градуса на стенке. Но у ПНД 16мм внешняя площадь больше в 2.5 раза, чем у меди 1/4 (6.3мм). Сколько градусов мы потеряем между фреоном в трубе и грунтом, удалённым хотя бы на полметра?
    И главное, у ПНД 16 гораздо меньше гидравлических потерь.
    Вы это пробовали как-то рассчитать?
    Для меди 1/2 (12.7мм внешний диаметр), роде бы как раз 20 Вт с метра рекомендуют снимать, в идеале.
    Ага, тут гидравлика значит съест, с внутренним диаметром 6мм, а медь 1/4, внешним диаметром 6.3мм (какой же тогда внутренний?...) нормально? :)
  5. Модный
    Модный
    Модный
    По поводу соединения ПНД-металл. Есть в продаже такие штуцеры. Бывают 14 мм.
    На него можно натянуть разогретую до 100 градусов ПНД-трубу, или нагреть сам штуцер, градусов до 150-200 и вставить.
    Думаю, суть одна, с тем как делаются заводские переходы с ПНД на металл.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я хочу сказать: каждой твари по паре.
    Под 16 (петля 100м) и 20 ПНД (горизонтальная петля 200м) трубу оптимально использовать изобутан. Снимая при этом оптимальные 10вт с метра.
    Если вы планируете снимать с метра медной трубы 20вт, то 1/4 это 4.5мм внутренний диаметр и жидкости много, 3/8 это 8мм и много газа. Будет что-то около 10 трубы ПНД.
    16 ПНД труба для 22 фреона ограничена минимальной скоростью движения газа. Т. е. как не прыгай, но снимать придется 25-30вт минимум. Это 5-10% эффективности теплонасоса. Вопрос - зачем покупать дорогой скрол ? Если как раз 5-10% отделяют этот скрол за 50 тыр от китайского роторника за 10тыр ?
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Нет уж, Вы ответьте, где СОР выше, без оглядки на цену компрессора и целесообразности на Ваш взгляд.
    Вот Вы так легко пишете; там 100 метров, там 200...
    А потери компрессора на гидравлику, и снижение СОР из-за этого?
    Вот это мы не знаем как рассчитать...
    Поэтому, пока предлагаю смотреть на рекомендации опытных людей:
    1/2 (12.7мм) медь, это практически ПНД16мм по гидравлике.
    Минимальная скорость газа, как я понимаю, нужна для возврата масла?
    Вы это из Кулпак берете?
    Есть какая-то золотая середина, между достаточной скоростью газа и минимальными потерями компрессора на гидравлику.
    Боюсь что китайский роторник не гарантирует хорошего СОР, необходимого для ТН.
    Уж лучше б/у оригинальные спиральники от кондиционеров.
    У меня такой есть LG на 11кВт, на 410 газе. Может потом соберу и на нем, после Копеленда.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП, без учета КПД электродвигателя, выше у изобутана. 3.77 по холоду дает 22 фреон против 3.925 у изобутана при 0/40. Т. е. 1/6 от потребляемой мощности компрессора в плюсе.
    При снятии 1 квт мощности со 100 метров ПНД16 трубы потери будут менее 12,9 кПа (снимаем 10вт с метра трубы).
    При снятии 1квт с 33 метров меди 3/8 потери 19.2кПа (снимаем 30вт с метра).
    На самом деле ещё меньше. Это данные по линии газа (0гр). Как и чего считать в теплообменнике не разбирался.
    Т. е. потери на изобутане при 16 ПНД трубе и снятии 10вт с метра МЕНЬШЕ, чем потери в петле 33м из меди размерностью 3/8 и снятии 30вт с метра.
    Если разнести в пространстве на ПНД трубу (10вт с метра), то против меди (30вт с метра) будет выигрыш на испарителе примерно в 1 градус. Что есть КОП 4.095 против 3.925.
    Не в коем разе сомнения нет.
    Петля 70 метров из меди 1/2 при снятии рекомендуемых 20вт с метра трубы дают 14.5кПа потерь.
    Скорость газа 3.3 м/с (0гр цельсия). По Котлоза. этой скорости достаточно для горизонтального участка+1 м высоты.
    Те же цифры под ПНД, ибо внутреннее сечение одинаковое.
    Эти данные дает Кулпак.
    Золотая середина между потерями и длиной петли будет зависеть от двух взаимосвязанных факторов: скорость газа и высота подъема.
    Если рассуждать логически, то если скорости газа в 2 м/с хватает на горизонтальное движение капли ...Что есть капелька масла и фреоновый ветер. То для преодоления высоты нужно к минимальным 2м/с прибавлять минимум 1м/с на каждый метр подъема. Чтобы компенсировать силу земного тяготения. Но это лишь догадки. Жаль Декабрино давно не появляется ...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На 410 газе использовать на изобутан совсем не вариант. Падение производительности в пять раз.
    Зря вы на роторниках крест ставите, их можно абсолютно безболезненно разогнать до 120-150гц. Что даст ту же производительность, что и при 22 газе и 50гц.
    Насчет КОП роторника ...Скрол использует спираль. Спираль дает некоторый выигрыш по передаче тепла от сжимаемого газа к стенке спирали. Т. е. тепло идет на обратную сторону спирали.
    Грубо говоря, спираль виртуально равносильна увеличению кол-ва оборотов на величину кол-ва слоев спирали.
    Если поднимать обороты роторника будет тот же эффект. Т. е. если увеличить обороты роторника в 3 раза, это равносильно применению спирали из трех витков. КОП будет выше, если не превышать электрические параметры двигателя.
    Неизвестно, что будет с шумом, но компрессору место на улице ...
    Сегодня запустил свой первый ТН ;)
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это как? Однофазным инвертером? Все дешевые роторники - однофазные!
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А почему вы считаете газ? Сначала же будет жидкарь!
    Более того, чем больше жидкаря будет в испарителе, тем выше его эффективность!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не суть важна. Подойдет любой трехфазный компрессор, который не имеет возвратно-поступательного движения деталей. Инвертор позволяет подобрать лучший режим по производительности. Что до цены инвертора - не надо забывать, что инвертор решает проблему пониженного напряжения в сети. Ну и лучшая защита одновременно.
    Всё правильно, я уже обращал внимание на неизбежные "накладные" расходы трубы - если это не куст. Соответственно жидкая линия будет иметь практически нулевое сопротивление при неизменном сечении трубы для газа и жидкости.
    Выше примеры, чтобы "почувствовать" разницу. Не претендую на истину, но сравнить ума хватает :)
    Что до кол-ва жидкаря в испарителе - это утверждение бесспорно при расчете теплообменника. Но никто не снимает 10-20 вт с метра трубы в спитах и т. д.
    ДХ контур - ну неприлично переразмеренный теплосъемник. Газ в движении - вокруг грунт=практически утеплитель. Ну даром не надо заполнять его полностью .
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    "меня терзают смутные сомнения " (с)
    если у Вас зонд, то, само собой, в возвратной трубе пусть будет газ. А если у Вас горизонтальный контур, то чем больше жидкара в трубе, тем больше поверхность теплосъема Вашего теплообменника. И в Ваших интересах заполнить его жидкарем по максимуму. обеспечив тем самым минимальный перегрев.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут больше зависит от скорости движения фреона. Фазовый переход жидкость-газ забирает немеряно тепла, в сравнение с теплопередачей в 1-2 градуса не идет. Т. е. есть какой-то участок трубы, который омывается раз в секунду на 1/10 долю секунды - этого вполне достаточно для нормального теплосъема. Если будет омываться 2-3 раза в секунду - боюсь вообще разницы небудет.
    В целом с вами согласен, чистый горизонт лучше заполнить .
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    тут дело не в фазовом переходе а в теплоемкости жидкости, которая в разы выше теплоемкости газа. И, как бы Вы не ускоряли газ, жидкость все равно будет забирать от стенки в разы больше тепла.
