Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Идея понятная, но труднореализуемая на коленке.
    На самом деле при плавном пуске острой проблемы быстрого возврата масла просто нет. Важно, чтобы оно хоть как-то добиралась до компрессора. Основная опасность - это когда масло вскипает непосредственно внутри корпуса компрессора. И это происходит при пуске.
    Соответственно гидроудар - вероятность получить в момент пуска и переходных процессов достаточно велика.
    Нет быстрого пуска, нет закипания масла в картере, нет чистого жидкаря на всасе.
    Собственно, ресивер построен по принципу воздушного фильтра "нулевого сопротивления" или ЗиЛовского воздушного фильтра. Суть простая - газ способен быстро менять направление своего движения, капли жидкости (и прочее) - нет. Сам корпус компрессора является своего рода ресивером, всасывающий патрубок идет в приемное окно вовсе не прямиком. В результате жидкость и газ спокойно разделяются. Конечно, в разумных пределах.
    Можно применить доптеплообменник на всасе = тупо прижать некоторый отрезок трубы перед компрессором к ещё неостывшему жидкому фреону из конденсатора. Получится "докипатель", что позволит увеличить заполнение испарителя фреоном, сл-но укоротить чисто газовый участок. Что даст уменьшение потерь на гидравлику при бОльшей скорости движения газа. Т. е. улучшит условия для возврата масла.
    Т. е. варианты есть, и что-то можно реализовать без дополнительных материальных затрат и заморочек .
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Компрессор не взорвется и не сгорит? :aga: Вы предлагаете запереть конденсатор? :flag:
  3. Модный
    Модный
    Модный
    По поводу возврата масла, думаю на горизонтальном контуре много заморачиваться не придется.
    Небольшой уклон к выходу испарителя и небольшое заглубление, куда заходит маслоподъёмная петля, перед подачей наверх на вход компрессора.
    Можно еще фильтр осушитель купить...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну-ну.
    Рассмотрим два случая 8 и 16 петель.
    Соответственно 30 и 15 кПа потерь, что и есть сила выравнивания расхода через каждую петлю. Т. е. возможная разница давлений будет пытаться компенсироваться скоростью движения газа.
    Соответственно скорость 4 и 2 м/с.
    В результате при 8 петлях скорость выше в 2 раза и сила выравнивания давлений - тоже выше в 2 раза.
    При 16 петлях получить "мертвую" для масла петлю в 4 раза более вероятней, чем для 8 петель.
    Т. е. если танцевать на грани фола - запросто можно хапнуть проблем. Уж лучше заложить 2-3% на перекачку, чем менять компрессоры из-за недостатка смазки.
    Любой равномерный наклон в грунте - из области фантастики. Грунт садится и "дышит" при заморозке-оттайке. Даже канализационная труба, уложенная по всем правилам, через год уйдет на 5см и более. Это пройденный этап.
    Учитывая большОй коэф температурного расширения ПНД - контур будет жить своей жизнью, хоть гвоздями прибивай .
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Полностью согласен. Но я вообще-то 16 контуров лепить и не планировал.
    Я бы вообще одну трубу 100 метров диаметром 32-40мм пустил, но это неправильно.
    Нам ведь нужно снимать с грунта с нескольких его точек, а не с одной.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во первых - большОй диаметр потребует увеличения толщины стенки. Потери на стенке вырастут.
    Во-вторых - попробуйте на досуге согнуть трубу большого диаметра без фена и без пружины - залом обеспечен.
    Я не уверен, что вообще возможно отвакуумировать трубу большего, чем 20мм диаметра. Одно дело растяжение, другое дело сжатие.
    В общем - выше 20ммПНД в ДХ мертвая тема.
    Что до 16 контуров - весьма скользкая тема при наличии инвертора.
    Объясню на примере программы от Копланда.
    В режиме 0/65 потребление 9.62 ампера.
    В режиме 0/40 потребление 6.85 ампера.
    Что это значит ? Это значит, что компрессор допускает в режиме 0/40 30% увеличение нагрузки, без превышения допустимых токов.
    Приплюсуйте сюда -10% от допусков напряжения сети, это уже 11 ампер.
    Механика и масла ОДНОЗНАЧНО расчитана на частоту 50-60гц. Т. е. можно использовать на 60гц без оглядки на надежность в режиме 0/40.
    Или кратковременно повысить обороты до 70-80гц, ничего компрессору не сделается. Зато скорость поднимется, масло вернется.
    Вроде как Дед Мороз использует этот фокус в своих машинках .
  7. Модный
    Модный
    Модный
    И 20 мм нет смысла для DX, из за дичайшего объёма фреона.
    Даже 16-я труба длиной 600 метров, это 78 литров фреона:flag:.
    Объем трубы, с увеличением диаметра трубы, увеличивается квадратом,
    а внешняя площадь трубы (периметр круга), линейно.
    Внутренний объём трубы 25мм, в 3 раза больше объёма трубы 16мм, а внешняя площадь только в 1.5 раза.
    То есть, даже 2 трубы 16мм, по теплосъёму (внешней площади) лучше одной 32мм, в то время как последняя потребует фреона в 5.44 раза больше.
    Тем более, что более тонкие трубы в грунте разнесены.
    Может быть вообще лучше ПНД 10мм использовать...
    Я только боюсь что на ней больше потерь на стенке будет, и гидравлика под вопросом.
    И про медь не забываем. Может быть 1/4 и 3/8 петлями по 50 метров пополам всё же лучше будет, если гидравлические потери на жидкость так малы (Вы так и дали источник). Первая половина петли (1/4) по любому будет затоплена. То есть, если гидравлика окажется хорошей, то тут и фреона не много, и потери на стенке отсутствуют.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше по гидравлике не будет, если снимать такое же количество вт.
    Выше я прикидывал петлю из трубы 3/8. На 50 метров при снятии 20вт с метра 30кПа. Т. е. в 4 раза больше, чем в 50м ПНД. 200м ПНД16 дают те же 30кПа. Удивлятся тут нечему, сечение меньше в два раза, скорость больше в два раза, затраты на прокачку увеличиваются в квадрате от скорости.
    Снимаем больше в два раза, т. е. 40вт с метра - увеличиваем скорость движения газа также в два раза. Потери увеличиваются в четыре раза.
    Если уже хотите медь в горизонт, то следует использовать весь доступный ряд медной трубы 3/16,1/4,5/16,3/8 и 1/2.
    Только ну ее в топку, эту медь. Дорого, надо как-то защищать, и КОП будет не лучше, чем у ПНД.
    Холодильщики используют заполнение фреоном системы:
    0.4 от объема испарителя
    0.3 от объема конденсатора
    + объем всех жидкостных труб.
    Полностью затопленный испаритель придумали из-за дороговизны медного ДХ зонда. Который стоит 300-2000 руб за метр скважины + медь + работа специалиста с медью тоже стоит денег.
    Естественно, пытаются выжать каждую копейку ...
    Я сделал свой первый ТН, теперь в доме +5. Паял сам. Нужна сноровка - однозначно.
    Весьма сомнительное удовольствие, если закапывать плоды своего труда в землю. Нужен спец и готовиться основательно.
    В общем, цена меди далеко не все затраты - лесом. Чем городить горизонт из меди, лучше отдать соточку за куст и не париться. Или уложить самому гликолевый контур, где-то в медные деньги и получится .
  9. Модный
    Модный
    Модный
    У холодильников КПД не так важен, и там нет настолько огромных испарителей, чтобы была так важна гидравлика.
    С точки зрения теплообмена, заливать жидким фреоном испаритель может быть и не нужно, тк мы с грунта берем не так много (в отличии от контура в водоносе) на погонный метр трубы.
    Но если потери на перекачку жидкого фреона в 100раз меньше, чем на его же перекачку в виде газа, то сэкономив фреон, мы получим потери на гидравлику.
    Ну так выкладывайте, это же интересно:).
    А в куст, ПНД16 по 100 метров в каждую скважину?
    Ага, только еще ПТО и ЦН надо.
    И весь смысл DX, в более высоком СОР без потерь на ПТО и ЦН.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В соседней теме человек мучается с тремя зондами из медной трубы 1/2. Скорость движения газа ниже рекомендованной. Один компрессор уже поменял.
    Я не готов менять компрессор средь зимы. 3% мощности компрессора на прокачку - перетерплю .
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Во первых, какое это имеет отношение к тому что Вы процитировали? А вообще-то о другом.
    Во вторых, там вроде бы еще рано делать выводы о причине...
    Компрессор не внушает доверия. В каталоге LG его нет. Кетай нонейм.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самое прямое отношение. Это в вертикальной системе пузырьки пара поднимаются к поверхности, как в кипящем чайнике. И даже в этом случае на выходе должен быть газ, т. е. ресивер и докипатель не в состоянии перевести весь жидкий фреон в газ - для этого существует испаритель.
    В горизонте всегда будут участки скопления газа. Полностью затопленный горизонтальный испаритель на выходе выплюнет просто неприличное кол-во жидкого фреона. Ведь сила тяжести, что толкает вверх газ по вертикали, в случае горизонта не помощник. Понятия не имею, как полностью затопить горизонтальную трубу с перепадами по высоте пусть 10см .
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Фаза газ/жидкость зависит не от перепада в 10см, а от давления и температуры. Это не чайник, а тонкая труба по которой в заданном направлении принудительно движется фреон.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, газ будет двигаться в верхней части трубы, сколько? 10%от сечения ? Со скоростью пусть 2м/с. А жидкость в это время будет спокойно плескаться на дне трубы ?
    Вы вроде как воду сами делали ? У вас что, сначала вышел воздух, затем пошла вода и не разу даже не булькнуло ?
    В чайнике подсмотрите процесс кипения. Это вертикальная труба 5-6 дюймов.
    Посмотрите процесс кипения масла в сковородке - именно так и будет проходить кипение в трубе высотой 12мм и длиной десятки метров .
  15. Модный
    Модный
    Модный
    @Gaunt, О чем Вы говорите? Температура верхней и нижней части трубы одинакова, давление черт возьми одинаково. Еще раз, фаза газ/жидкость зависит от двух факторов: температура и давление.
    Тем более что, фреон постоянно в движении.
    И опять таки, с Ваших же слов, двигать жидкость по трубе в 100 раз легче чем газ. И что же пойдет быстрее, если труба наполовину жидкостью и наполовину пар?
    И как Вам пример с длинными магистральными трубами ГВС и отопления? кран горячей воды открываете, что пар по очереди с водой идет?...
