Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вопрос про дх. Может ли температура в испарителе по манометру быть ниже чем температура по термометру в районе болона трв?
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . Я понимаю что пар должен быть теплее чем темп. кипения но не могут же два термометра и два манометра врать? На сколько я знаю у r22 глайда нет.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чудеса бывают всякие. Я тут Деду Маросу рассказывал, как наблюдал своими глазами кипение в конденсаторе. От чего и глючил мой электронный ТРВ.
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вот и у меня по давлению кипение 0 а на всасе -4. Третью неделю запускаю. Уже все что можно поменял результат тотже
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может конечно. Трв с внешним уравниванием? Давление измеряете в какой точке?
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Трв стоит с внешним выравниванием После рто впаян манометр после него стоит балон трв, затем шрэдр после Шредера капилярка от трв. На всасе термометр кажит -3,7 +~0.1 давление оба манометра кажут 3.9 Выход из компрессора 55градусов давка от 14 до 18 в зависимости от температуры в помещении голова компрессора 48г.р. Компрессор от сплита митсубиси на 7000 бту. Конденсатор внутренний блок от сплита на 18 бту. Прошлую зиму проработал 6 месяцев от двух зондов по 11 метров. Давление на всасе было вначале 3.3 весною 2.7. Работал без перекуров. В этот год я решил удлинить петли путем еще двух таких же скважин последовательно. (Параллельно ну никак не получалось все под бетоном. В принципе я доволен греть стал намного лучше чем в прошлый сезон. Но не знаю что ожидать от этой не стыковки температуры и давления.
  7. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    Прошу совета. ТН мощностью 10 кВт ДХ вертикальные медные зонды по 30м. 4 зонда из одного места под углом 45 гр. хватит?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что за термометр? Нужен с металлическим измерителем примотанный медной лентой к трубе - пластиковый врет.
    Механический манометр от холодильщиков? Изб давление или абсолютное?
    для r22
    Если абс 3.9 бар то кипение -7,26
    если избыточн 3,9 бар то кипение -0,47
  9. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Я даже тепловизором мерил термометр не врет. Манометр один на заправочной станции второй впаян в систему. Если и впаянный врет то тот что на станции проверял подключая к другому насосу где тоже впаянные манометры все сходится. Чуток не понял про абсолютное и избыточное. Я писал про давление на низкой стороне Щас разобрал всю систему буду проверять все по отдельности. Заодно кое что переделаю.
  10. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    И вопрос про вставку трв. Кто как считает какую вставку ставить? Трв данфос
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если на заправочной станции, то скорее всего меряет избыточное давление и шкала начинается не с 0, а с -1 бар.
    Странно конечно. Но такое теоретически может быть если в трубе где-то заужен диаметр и жидкарь там докипает при более низкой температуре.
    Про вставку ТРВ, есть таблицы в каталогах. Я там смотрю.
  12. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Если вы имеете в виду жидкарь на низкой стороне то зонды просто удлинялись распределитель не трогал просто откопал зонд разрезал трубу 3/8 и удлинил ее еще одной скважиной. За ломится не могло. Да и обмерзание было бы неравномерное. А тут разница входящего газа между зондами максимум 0.2 гр.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В таком случае термометр с манометром должны показывать честный перегрев. Странно, почему ТРВ его не даёт
  14. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Если вы про копилярку от трв? То это не она я тоже так думал После нее и до нее температура не меняется. С трв выходит - 7 градусов В компрессор входит ~3.8 Перегрев тоже в норме.
  15. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . Манометр начинается с -1 Значит кипение - 0,47 из трв брызжет -7. В компрессор входит -3.8 градусов. Чет несостыковочка. По термометру сходится по манометрам нет. Точно такой же манометр стоит на втором насосе дх вода. Все работает отлично и все сходится там давление 3.3
