Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Надо бы картинку агрегата и подписать где манометр и где термометр. А то у меня уже каша в голове.
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вопрос про манометры! Тоесть если в одну трубу рядом врезать два манометра, один у которого шкала начинается с 0. А второй с -1 Включить насос. То их показания будут отличаться на одну атмосферу?
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да. Даже если их никуда не впаивать они уже показывают разницу 1 бар.
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Чет я вообще запутался, у меня манометр начинается с -1. При работе он показывает 3.9. Значит на самом деле. Давление 2.9 и кипение около -8. ?
  5. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Помоему если их никуда не подсоеденять то они оба будут показывать 0!
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Скорее всего тот что со шкалой от -1 атм, тоже показывает манометрическое давление, но опционально может ещё и немного вакуума показать.
  7. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Прям как глаза открыли! И почему я до сих пор этого не знал и об этом ничего не читал? Тогда это объясняет все мои несостыковки. Всем кто откликнулся огромное спасибо!
  8. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вкратце опишу что получилось! Дом 2 этажа отапливаемая площадь 140 кВ/м. Отапливают 2 тепловых насоса. 1 дх вода. 4 скважины по 12 метров, метраж меди 160 метров 9мм. 80 метров 6мм. Конденсатор труба в трубе. Компрессор на 9000 бту. Водяное отопление 85 алюминиевых секций вода на обратке 32 градуса. Второй насос дх воздух компрессор на 7000 бту. Работают по таймеру 3 часа работают, час отдыхают. Надо еще привязать их к температуре, температуру в доме держу 22-24 градуса, любим мы тепло да и маленькие дети постоянно на полу. При температуре на улице ночью -10 днем -5, надень выключаю водяное отопление, жарко. Думаю что до дневной температуры -10 насосы будут полностью обиспечивать теплом, ну а ниже будем дотапливать теплыми полами. В планах на следующий год, добурить еще скважин и поставить на воду 18 бту. И поставить маленький насосик на вентиляцию и септик.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я стараюсь ориентироваться не по давлению, а по температуре на шкале манометров. А так очень легко проверить какой манометр. Если на открытом воздухе показывает 0 значит избыточное давление, если показывает 1 бар, то абсолютное.
  10. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    По подробней пожалуйста расскажите если есть фото, как устроили дх контур какие сечения у зондов как паук рапределительный делали стоит ли боченок от hetingmastera на каком уровне УГВ в скважине
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: себе и (блин из родственнико ужо очередь) ставлю дх с переключением на воздушник по наружке
    (пока кранами - думаю и оставить так (соленоид может и крякнуть). Проще один побольше ...
    хотя воздушник у себя пока оставлю (на всякий случай:)).
    это как?
  12. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Испаритель дх контур 4 скважины буквой ш первая 3 метра от компрессора последняя 20 метров (настройка и балансировка отдельная тема) система трв. Конденсатор труба в трубе потом охладитель маленький воздушный потом рто. Компрессор 9000 бту кипение 3.3 бара конденсация 13-14. Работает час 15 минут курит. Из электроники и защиты один предохранитель автомобильный на 10 ампер. 85 алюминиевых секций система 60 литров 2 грюнфуса в системе один перед конденсатором второй в середине системы нагревает до 33 градусов. После 15 минут перекура стартует с26. Второй дх воздух уже стоит бочек от мастера с мачалками и глазком. 4 скважины по 10 метров расположенные квадратом длинна сторон 4 и 6. Кипение старт 3.6 после часа работы падает 3.3 конденсатор воздушник 18 бту забор воздуха каналами мо всего дома с самых холодных мест, щас делается подмес воздуха с улицы через рекуператор. Конденсация старт 13 финиш 14 бар. Из автоматики такой же предохранитель только на 7.5а. Компрессор 7000 бту потребление 2.5 ампера. Воздух дует 33 градуса. конденсатор Установлен в прихожей на первом этаже. До -15 градусов насосы справляются. Дома держу 24 градуса первый этаж 21градус второй. Дом 140 кВ + цоколь где все это стоит. Скважины бурил сам 3 в цоколе вручную остальные самодельной бурилкой.
  13. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . О пауке! Из 15мм трубы 4см делал квадрат в него вставлял 4 трубы 6мм все очень тщательно пропаивал не жалея припоя прям заливал. Потом сверлом 4мм рассверли вал каждую трубку. Лейка в 15 трубу шестерки каждая в свою бутылку. Льем воду и смотрим как распределяет, дорабатываем напильником.
  14. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . Воздушник в наших краях это баловство, сегодня ночью -18 было вода из скважины бежит 4 градуса летом 2 зимой. Промерзание грунта 3 метра. У нас только дх или глиголь.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Круто у Вас там... При таких вводных яб побрёл уголь иль нефть искать...:(
