Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Во блин... сваял бочёнок от Хитмастера (правда паял меднофосфорным - жаба задушила поползновения... осталось пара прутков 30%тного всего (пущу на более важное) хотя и медью (меднофосфорным) на ура идёт.:)]
    ЗЫ: самое сложное - найти мочалки...:)]:)]
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    А из чего делал?
  3. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Wqwertyuiop, Филл17,
    если Ваши системы объединить в одну получится идеал для небольшого хорошо утепленного дома:
    канальный кондиционер к нему прикручен маленький Dx-контур на большие холода (как у Филл17) и рекуператор на подмес свежего воздуха как у Wqwertyuiop. В сильно большие холода догревать приточку ТЭНом.
    Wqwertyuiop расскажи поподробнее как рекуп на подмес прикрутил?
  4. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @kostique, теном приточку тоже не экономно - народ греет небольшим гликолевым контуром с радиатором, или просто в трубе под землей :)
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я не так немного выразился. Имел ввиду, что если не будет хватать мощности ТН в самые большие халода то можно догреть ТЭНои, ну и на резерв. Можно сюда и гликолевый контур приделать, но будет скорее всего экономически не выгодно.
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    1 фото конденсатор установлен в прихожей 6 м2 из нее дверь на кухню, туалет, цоколь и арка в зал. Половина воздуха всасываемого конденсатором берется со второго этажа, решетки на полу В спальнях и с верхней ступеньки лестницы на второй этаж все это собирается в общий канал и дополнительным вентелятором (2фото) питается в конденсатор. Гофра над вентелятором идет с рекуператора. 3 метра 110 трубы канализационной, В ней 3 м алюминиевой гофры. В меж трубье вытяжка в гофре приточка. Главный плюс всего этого пропала конвекционные обмен меж этажами. Раньше на лестнице в верху школ теплый воздух наверх холодный вниз расслойка была приличная. Ну и температура конденсации чуток упала, кондинсации 35. Воздух дует 31-32
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    1. Уже сделал...
    2. А в "приточке" два теплообменника (один от внешки кондиционера-дх)+ калорифер (правда летом приходиться с него "антифриз" сливать для фрикулинга) с настенником Протерм (Рысь) от баллонов (рампа на 4 шт).Как-то так...:hello:
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну блин полная стагнация форума... Может об чём подебатим...:( Вот мысля - как идёт
    кипение в затопленном испарителе? Сколько выиграть можно в сравнении с газом (на диа-
    метре труб ... скорости потока... жидкость-труба)...? Может кто считал (я только Ну очень прибли
    женно) :)
  9. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Филл17, расскажите лучше вкратце неразумному, можно ли DX зонды метров по 50 в скаважину делать :)
    И я так понимаю все равно же рассчитывать максимум ватт 50 на метр, чтоб локальный ледниковый период не устроить?
    Читать читал, а вот где - забыл...
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Beatlesm, имхо проще и дешевле по 15-20...
    сам учусь здесь;)
    Смотря по грунтам и УГВ... имхо: двух одинаковых мест нет в природе...:hello:
    и каждый ТН - индувидуален. :um:
    Но это моё:имхо.
  11. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Просто если брать 16 киловатт даже по 50 ватт на метр скважины это 320 метров скважин, или 16 скважин по 20 метров.
    Если и то и то бурить нормальной бурилкой имхо 4 проще будет по 50 набурить...
    И с точки зрения постоянства тепла - по идее лучше, как мне кажется...
    Я все маюсь над каким то "относительно оптимальным для всех" вариантом...
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Это нормально...:)
    Если Угв ближе 2х метров то да. А где водонос?(метраж)
    Набурить-то можно, а зонд запихнуть будет уже проблемматичней чем 15-20м.
    Нет такого... Каждый ТН индивидуален (по гидрогеологии и тд;))
  13. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    А вот хз где водонос :) В каждой деревеньке по разному то будет.
    Я в любом случае про бурилку с одновременной обсадкой думаю, чтобы бурить кустом - у нас песка много.
    Размеры контура - ну да, но выбранные технологии - ну не факт что надо между ними метаться, если заниматься этим делом на потоке.
    Единственное что в вариантах - горизонтальный или вертикальный контур.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Beatlesm, Вы сами скважины бурить собираетесь?
  15. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Филл17, ну, я с какой целью то изучаю - конкретно заниматься Тнами... в начале правда для себя изучал:)]
    Исходя из обращений, которые есть у меня на данный момент 70% надо бурить, ибо "там у нас банька", "у меня вообще 8 соток всего" и т. д. при не особо теплых и маленьких домах.
    Бурят у нас за дорого (700 р. метр если не на воду и метров 150 минимум), поэтому проще купить бурилку и буриться.
    Под DX 50 метров присмотренной бурилкой можно и шнеками фигачить в принципе, не мудрствуя лукаво...
    В общем думаю над постоянным комплексом наиболее подходящих технологий, для 90% случаев так сказать...
