Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. LV112
    LV112
    LV112
    Таллинн
    Уже не помню :((
  2. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    На эти зонды ушло 400 метров меди, и тогда один метр дает 25Вт?:faq: Плохо что LV112 не помнит диаметр труб.
    Гликолевый из пнд примерно с такими же параметрами, или я не так понимаю?
    Хочу на следующую зиму поставить DX зонды, и сравнить КОП с перекачиванием воды из скважины в скважину (сейчас этим пользуюсь), но теперь мучают сомнения.
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ampel
    если скажете мощность насоса смогу ответить на вопрос о трубках
  4. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Компрессор на 12000 btu, грунтовая вода после 2–х метров, с 5 до 7 метров плывун, 12–15 метров водоносный слой (кремень и крупный песок). До 20 метров могу делать сважины сам, только с обсадной, диаметром трубы 76. И какой диаметр медной трубки использовать.
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну да, 400 метров, если считать метраж трубы.
    А метраж зондов 200 метров.
  6. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Я считаю что в случае LV112 установили трубки 1/4, и задавили по гидравлике. 40 метров медной трубы в одном зонде хоть и подключенной паралельно с 10–ю такими–же помоему маловато по сумарной проходимости.
    Если кто может то просчитайте пожалуйста производителность по прокачке жидкости если бы использовалась трубка 1/4.
    Если кто может то просчитайте пожалуйста производителность по прокачке жидкости если бы использовалась трубка 1/4. Просто не могу понять почему так мало дают зонды. Не хочу наступать на грабли.
    Чего–то получилось в трех экземплярах
  7. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Трубки в петле скорее всего 1/4-3/8, не думаю, что могли сделать одной 1/4 всю петлю. А вот одной из причин низкого давления в том числе может быть и залом.
  8. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Трубки 1/4 и 1/8 40 метров прокатит на 18000 btu/h на боле мощны компрессор будет маловато
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    18000 btu/h это по холоду или по теплу ?
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Это 4 -4.5 квт по холоду + потребление компрессора =18000бту.
    Теперь вообще запутался. Для получения 18000бту нужно 40 метров трубки или 40 метров зонда? Если последнее то трубок будет уже 80 метров. В земле бурим отверстие глубиной 40 метров и опускаем трубку 1/4 или 3/8 петлей, 40 м. опустилось и 40 м. поднялось=80м. Так ли это?
  11. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Ampel Просмотрите начало темы,
    сейчас лишь процитирую вам один из постов уважаемого enviro:
    Зонд -имеется ввиду пара трубок 1/4 и 3/8 - соедененных параллельно.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Теперь я ничего не понимаю:faq: Зачем параллельно? Может последовательно?
  13. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Параллельно:), в том смысле что идут одним "пучком" - вот один из вариантов дх петли
  14. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Теперь понял.
    А зачем изолировать трубку 1/4 ?
    Если для того чтоб не охлаждать уже прогретую 3/8 то зачем изолировать на всю длину, можно заизолировать вверху метров 5, а если всю то оставляем только одну трубку с нормальным теплообменом, или есть другой случай для изоляции трубки?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    То же самое как и с коаксиалом - паразитку исключить дабы.
