Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Народ на вскидку кто подскажет ? Капиллярку подбило сцуко (после фильтра... паял без азота)... есть трв с внешним уравниванием на эту мощу (ежели уравнивание заглушу - должно работать? блин трв не мой конёк - проще эрв :()
    Трв могу поставить без откачки хриона (шаровые стоят, а уравнивание паять нужно).:(
    ЗЫ: Всем спасибо... разобрался сам. :)
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    обычные водопроводные (газовые) краны что-ли? а посмотреть?
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk:
    https://morena.ru/catalog/1185/
    ЗЫ: ставлю краники чтоб фильтра менять без слива хриона... накладно однако, но Р22 сейчас денег стоит. Хотя можно и такие http://morena.ru/catalog/1201/53196/ но стрёмно... хотя шредер халявный.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну да, весь ДХ стравливать в атмосферу..., нефиг озоновый слой разрушать! :)
    А с вентилями, - мудро. Особенно если на капилярке делать, которую возможно придется подбирать.
    чет я не понял, что там к чему. 4 выхода...
    что такое шредер? сервис-порт для заправки чтолЕ?
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Нее... просто уже машинок много и когда сливаешь хрион там и масло есть... а оно у всех разное
    мицу, фуджи, хитачи (если маленький ТН я масло и не трогаю-до 4кил)..:)].(Там такая бодяга соберёться). ХЗ что потом при заправке следующеей машинки будет (имхо;))
    ЗЫ: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=15&TID=5181
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В каждую комнату по ТН что-ли?:)
    Или Вы их солите? :)]
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Alexander2000,
    Ну у меня слава Создателю ... пока родных много (которых всех люблю и уважаю) :)]
    Вот и делаю люДям добро - заодно пробуя разные технологии (деньги только за материал).
    ТН для меня хобби;) Такую работу блин только лепшому врагу (особо бурить и копать) :hndshk:
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    видел тут где-то вашу бурилку. на какую глубину бурили?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Выживал с ней 96м...:( Благо щас зипы летом заказал...:)] Думаеться опять большая
    ЖОПППА нам светит. Будим бурить на воду до 15ти метров (жалко НИВУ 21213 продал :()
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сегодня рылся на своем диске, в свалке по ТН, нашел прогу по расчету капилярки от текумсех, есть и 410, по 22 результаты с данкап совпали, если кому надо могу выложить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня не совпали. Взял среднее.
    Если в текумсех заполнить все поля, коих больше от данкап в два раза - вообще ахинея получается.
    Как бы, если кто разжует, как правильно заполнить данные в текумсех, будет полезно всем .
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вообще, было бы полезно понять, как капиллярка в принципе считается. Без программ - теорию!
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Выкладывайте пожалуйста:)
    Dancap почему-то ограничена 10кВт теплопроизводительности.
    Как рассчитать 15кВт, не знаю. Разве что 2 капиллярки по 7.5кВт делать, dancap1.JPG
    или ставить на каждый контур DX отдельную капиллярку. Последнее, мне кажется, обеспечит равномерную и гарантированную загрузку всех контуров или зондов.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Люди, а вот еще маленькая идейка. Если использовать для DX контура трубу 3/16?
    Идея актуальна для нескольких скважин в параллель. Вниз 3/16, обратно - 1/4. С учетом теплопроводности меди диаметр не играет особой роли. А вот по цене получается существенно вкуснее.
    Допустим, машинка на 10кВт по холоду. Соответственно, диаметр жидкостной линии - 3/8. Это 9,52х0,81. Тоесть, площадь поперечного сечения 50 квадратных миллиметров.
    Труба 3/16 -это 4.75 х 0,76, соответственно площадь поперечного сечения 8.35 кв. миллиметров. Таким образом, имея 6 параллельных скважин. мы не занижаем сечения жидкостной магистрали. В реалии, при бурении кустом, нам надо 10-15 скважин, что позволит спокойно течь жидкому фреону без особого гидравлического сопротивления. Даже, при условии диаметра трубы после ТРВ равном 1/2 мы спокойно проходим на 12 скважинах.
    Да, забыл сказать - прикидывал для ЗАТОПЛЕННОГО испарителя.
    Плюс еще один бонус получим - распределение фреона будет лучше...
